- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- iulian.ciobotaru
- 54 mesaje
- din 12 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Bacau
iulian.ciobotaru
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2010
Nu cunosc semnificatia "P" dar cert este ca am urmat pasii unei "pseudo-agrafe" si becul "masinuta cu cheita" mi'a indicat codul 0303. In bord imi sta in permanenta de aproximativ 18 ore aprins senzorul "robinet" (vezi foto din link). Masina nu are nici un simptom nici la pornire, trafic sau la relanti.
http://img207.imageshack.us/i/ceasuribord.png/
Ma puteti ajuta?
Multumesc.
Ma puteti ajuta?
Multumesc.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@iulian, da acum codul este corect: P0303 Cylinder 3 Misfire Detected ( probleme de aprindere la cilindrul 3 ). Motorul are intreruperi? Cel mai simplu lucru cu care poti incepe este verificarea bujiilor. Pentru detalii urmareste discutiile de Aici. Succes.
htctunat
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 zx12e
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
salut.
am luat recent un opel corsa, mi-am luat si op-com-ul si am urmatoarele coduri de eroare:
P1895 - Engine Torque Signal Range/Performance
(0 - Present
P1896 - Engine Torque Request Signal Range/Performance
(0 - Present
P1607 - Clutch Actuator Position Control Error
(00) - Not present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input
(01) - Present
P1700 - MIL request via CAN
(0 - Present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
(02) - Not present
masina merge bine, porneste ok.
s-a schimbat ceva rezistenta la cutie, din cate stiu eu.
as dori sfatul vostru: cum se "repara" mecanic aceste coduri?
sa sterg aceste coduri?(mai ales cele de la cutie ma intereseaza) - se intampla ceva daca le sterg?
multumesc.
(0 - Present
(0 - Present
(00) - Not present
(01) - Present
(0 - Present
(02) - Not present
multumesc.
Autigus
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 Z 17 DTH
- Cont inregistrat: 18 Aug 2008
archaeus
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Combo 2004 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 28 Jun 2008
Postezi si aici dupa ce am postat in sectiunea combo:
De ceva timp ( cam 3 luni ) mi s-a ars compresorul de AC. Am un Combo VAN 1.7 DTI cu 2 locuri luat din Germania in 2008 la 83k km, am mai facut eu cu el de atunci pana la 98k km. Pana cand sa se arda compresorul, nu am avut nici cea ma mica problema cu el, iar odata cu arderea compresorului imi ramane aprins in bord becul cu cheie/masinuta. Folosind metoda frana+aceleratie + cheie pe pozitia a 2a imi da codul de eroare P0602 - Control Module Programming Error conform site-ului http://www.obd-2.net/inform...fehlercodes.html. Mentionez ca masina functioneaza absolut la fel ca inainte de aparitia acestei erori. Aveti idee de unde este, dauneaza cu ceva si daca se poate rezolva cumva? Multumesc.
/later edit: Am uitat sa spun ca am montat o alarma pe masina, iar cand s-a aprins becul in bord, mai bine zis cand nu s-a mai stins Smile alarma a dat o eroare in sensul ca nu vroia sa imi mai deschida masina si scotea niste sunete ciudate.Sper sa va ajute.
criss0807
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2001 z 1.2
- Cont inregistrat: 05 Feb 2011
kiby a scris:Salut !
Eu folosesc acum AutoData 2006 v3.16.
Cei care au nevoie de 'traducerea' codurilor de eroare sau alte informatii pe care le pot gasi eu in program, sunt liberi sa posteze aici.
Trebuie sa specificati : anul, modelul masinii, modelul motorului (de ex Z16XE) - astea sunt obligatorii - (si eventual alte date pe care le mai stiti).
Imi poteti spune si mie va rog smenificatia catorva coduri deoarece nu le-am gasit deloc semnificatia in listele de pe net?
Masina este un Opel Astra G 1.2 iar codurile sunt urmatoarele: 9293, 9292,9294,9291 .
Sper sa imi raspundeti! Va urez o zi buna!
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
criss0807
- Mesaje scrise: 18
Edwin a scris:@cris, codurile citite nu sunt corecte..posibil sa fie 1293..etc. Mai fa odata testul
Da, cred ca ai f mare dreptate deoarece eu primele 10 flashuri le-am ignorat si am numerotat flashurile care au inceput dupa el fiindca asa ma invatase cineva..Dar am vazut ca pe net scrie altceva... se iau si primele 10 in considerare si sunt notate cu 0.
Apreciez oricum ca mi-ati raspuns spre deosebire de alte cazuri care le-am intalnit...Voi reveni!
MaxyVio
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Feb 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
MaxyVio
- Mesaje scrise: 2
archaeus
- Mesaje scrise: 13
archaeus a scris:Postezi si aici dupa ce am postat in sectiunea combo:
Revin cu aceasta problema. Am dus masina la cineva si dupa ce a dat compresorul jos , concluzia a fost ca nu este problema de la el si ca problema ar fii la partea electrica a masinii. A ramas sa o duc saptamana viitoare pt o diagnoza pe partea electrica. Aveti idee ce ar putea fi avand in vedere eroarea P0602 - Control Module Programming Error? Ce ar putea sa se arda?
marianolt
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2006 1910
- Cont inregistrat: 08 Sep 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
marianolt
- Mesaje scrise: 47
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
marianolt
- Mesaje scrise: 47
- berendei dragos
- 119 mesaje
- din 26 Jan 2011
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
berendei dragos
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jan 2011
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
EXEMPLU
Cod P0115 :
Detalii AICI .
