  • CEZAR82
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Combo 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salut.Am si eu o mica sau mar problema.Luni am fost sa fac itp-ul la un opel vectra c 2.2 direct model 2006.Mi-au turat-o baietii de am consumat juma de rezervor ca nu ieseau valorile CO ok.Tot turand asa motorul s-a aprins cheita.Am pus-o pe tester si a aparut codul P 1191.Am sters eroarea si ne-am dat o tura cu masina.La peste 3500 de turatii a aparut cheita si a disparut si puterea la motor.Nu mai tragea deloc in nicio viteza.Am sters din nou eroarea,am mai turat-o pana i-o gasit ok CO-UL si am plecat.Astazi am zis sa vad dc mai face ceva probleme si am turat-o mai tare,A aparut cheita si ciuciu putere la motor.Am oprit motorul la semafor,am repornit,totul ok,a disparut cheita insa cand sa schimb din a doua in a atreia,am simtit cum se ineaca motorul.Precizez ca nu porneste greu dimineata.M a poate ajuta un coleg cu o informatie.Multumesc
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2011
Buna seara,
am si eu o problema pe care nu stiu sa o interpretez.
Acum 2 zile am schimbat distributia (curele, role, pompa de apa). Totul a fost OK pana azi cand s-a oprit in mers (s-a aprins martorul check engine si s-a oprit). A pornit dupa ceva insistente insa tremura destul de tare la relanti. In seara asta am verivicat cu "agrfa" codurile de eroare si au iesit 0352, 0351 si 0335 si nu stiu sa le interpretez.
In timp ce ma mai uitam pe langa ea cu motorul pornit, s-a oprit si nici ca a mai vrut sa porneasca. Electromotorul invarte insa nu vrea sa porneasca.
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea codurilor de eroare si eventual cu un sfat.
Multumesc,
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Buna seara,
in seara asta am incercat cu o alta bobina de inductie. Nici un rezultat, tot nu porneste.
Ce credeti ca ar trebui sa mai verific?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0335 Crankshaft position sensor ...se refera la senzorul de pozitie a arborelui cotit.
P0351 Ignition 1 Control Circuit ...mai cauta pe forum.
P0352 Ignition 2 Control Circuit
Specifica daca avea problema asta si inainte de schimbarea distributiei. Unde ai schimbat-o?
Cauta un senzor de proba ( vreo cunostinta ceva )...reseteaza erorile si incearca sa pornesti.
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Am incercat cu alt senzor si tot nu porneste. Nu am sters erorile dupa ce am inlocuit senzorul. Am incercat si cu alta bobina si tot nu a mers. Sa fie oare din cauza ca nu am sters erorile ? Nu am un tester sa sterg erorile. De citit, le-am citit cu "agrafa".
  • catastefan
De sters se sterg prin scoaterea bornei bateriei 15 min.
Nu ai raspuns daca facea asa si inainte de schimbare distributie
Daca nu facea e posibil sa fi gresit ceva la montare distributie
Lucrarea e facuta in service?
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Nu facea inainte de montarea distributiei, insa dupa ce am schimbat distributia am mers 2 zile OK.
Nu se sterg codurile de eroare prin simpla scoatere a bornei, ele raman stocate in memorie.
Lucrarea nu e facuta in Service, insa e facuta de un mecanic cu referinte foarte bune.
A ramas sa vina azi sa o ia la el (tractata) si sa o mai bibileasca. Sa vedem daca rezolva ceva.
  • catastefan
Ori nu e pusa la punct...ori e senzorul camshaft.
Mecanicul are trusa de pus la punct? Sau da cu ochiul?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sa nu fie ce este mai rau,,,curea de distributie rupta,,,
daca sa pus distributia fara<cale de blocare> in cazu asta merita sa-l strangi de gat,si sa-ti faca masina pe banii lui
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
catastefan a scris:Ori nu e pusa la punct...ori e senzorul camshaft.
Faptul ca nu ar fi pusa la punct, poate sa nu-i de scanteie? Am verificat si in acest moment nu-i da scanteie la bujii.
Senzorul camshaft nu e pentru ca am incercat cu altul si tot nu a mers (asta a fost primul lucru pe care l-am incercat. Am incercat si cu o alta bobina (insa nu am certitudinea ca era OK, era luata pentru o proba de la un centru de dezmembrari).
Se poate verifica daca bobina e buna sau nu ?
Trusa de pus la punct? Exista trusa pentru fiecare tip de motor in parte ? A pus-o la punct dupa semne (cum de altfel am vazut si explicat in multe topicuri de aici).
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
nicunicu a scris:sa nu fie ce este mai rau,,,curea de distributie rupta,,,
Cureaua nu e rupta... S-a vazut cand am incercat cu alt senzor camshft.
Cum adica sa se puna distributia fara "cale de blocare" ?
  • catastefan
Pai sunt niste reguli si scule speciale.
Se aduce pistonul 1 la PMS si se blocheaza arborele cotit cu un stift, dorn, special , este in blocul motor o gaura pentru asta.
Se desface tot ce trebuie si cand ajungi la arborele cu came este o cala speciala care blocheaza arborele sa nu se mai miste.
Despre astea era vorba.
Daca la punerea curelei arborele cu came s-a miscat 2 cm de unde trebuia sa fie...da-ti seama cand si cum da scanteie...
In fine o sa ma uit la Corsa B ce tine de aprindere. Un pic de rabdare am gasit un manual de service corsa b
  • catastefan
Cum ai inercat daca da scanteie?
Ai facut testul cu agrafa? Sunt erori?
  • catastefan
http://www.opelarges.com/t6...-solutionarea-lor citeste un pic aici de P0351...P0352
Eu zic sa cauti o bobina de pe o masina care e in functie...si un senzor crankshat care sigur e bun.
Cand pica senzorul crankshat adio pornire...invarte pana moare bateria...chestia e ca ca daca el nu da informatie la ECU...nici ECU nu da comanda la scanteie pentru ca nu stie cand sa dea...deeci se leaga cu ce se intampla la tine
aici e si e inductiv se pare. Incearca o curatare intai.
Are doar un singur surub
Totusi ziceai ca l-ai inlocuit de proba....
Ultima modificare facuta de catastefan la Mie 26 Feb, 2014 9:28 pm, modificat de 4 ori in total
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Scanteia am verificat-o cu fisa scoasa, o bujie in cap si masa la blocul motor. Nu se vede nici un pic de scanteie cand dau la automat (era intuneric afara cand am verificat).
Am citit cu agrafa si am codurile: P0335, P0351 si P0352
Oare sa fie dus senzorul crankshaft si de asta sa nu-i dea scanteie si sa nu porneasca.
Stii unde este pozitionat senzorul crankshaft ?
  • catastefan
Senzorul camshaft e la axul cu came....
Senzorul crankshaft dupa poza din TIS...de fapt se numeste Inductive Pulse Pick-up e aici Cred ca aia e volanta nu?
Urmatoarele poze sunt din Opel EPC
Stiai ca se masoara jocul la senzorul arborelui?
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
Senzorul camshaft l-am verificat cu altul si se pare ca e OK.
Senzorul crankshaft (Inductive Pulse Pick-up), daca asta e, am incercat sa-l verific cu un altul insa nu am reusit sa-l desfac (avea un surub foarte ruginit).
Nu mai are si un alt senzor in spatele motorului? Asa mi-a mai spus cineva, ca ar mai fi un senzor in spatele motorului (senzor hall) si care, daca e defect, nu ar mai da scanteie. Apare in TIS ?
Acum masina e la mecanic (a tractat-o in seara asta). Sa vedem ce mai reuseste maine sa faca.
Multumesc de ajutor. Orice sugestie e bine-venita.
Numai de bine.
  • catastefan
In TIS nu mai apare alt senzor...il mai purec azi daca am ceva timp.
Precum ti-am spus senzorul de tip Hall e la motorizarile mai noi seria ZxxXE.
Acolo unde spui tu e senzorul knock (detonatii )
  • dna20
  • Mesaje scrise: 24
E posibil sa nu porneasca (sa nu-i dea scanteie) din cauza senzorului crankshaft (cel de jos de la volanta) ?
Eroarea pe care o am stocata este P0335 - senzor crankshaft.
  • catastefan
Da e 100% posibil. Senzorul ala da informatii despre pozitia arborelui cotit ca sa stie calculatorul cand da scanteie.
