  3. Vectra C/Signum
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
O intrebare... aveti idee cam cat m-ar costa sa schimb acesti rulmenti ?! Se aud din ce in ce mai ingrozitor ... cand virez pe loc sau in mers zici ca sar rotile in sus .... nu cred ca mai are rost sa prelungesc viata la ceva care deja e pe duca... cam cat ar costa sa i schimb pe amandoi ...
http://www.alexbeagroup.biz...-Vectra-C-Astra-H
asa ceva mi-ar trebui mie? sa se rezolve problema ?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Da Doty, acela e rulmentul. Daca te ajuta cu ceva, ai codul pentru motorizarea ta(y22dtr - sasiu standard) mai jos:
Cod catalog Opel - 344625
L.E.:
Cod GM - 93191295
  • DoTy
Am inteles. .. am intreb sa-mi fac o idee trb.. acum sacaut 1 mecanic sa vad cam ce suma imi ia pentru commanda si schimbare la rulmenti ...sper ca asta sa fie cauza nu alta..
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
@Doty, da aia sunt rulmentii, mai cauta si in alte parti ca gasesti mai ieftin, gen aici http://www.serviceopel.ro/p...nt-amortizor_61/3
In Bucuresti, manopera pentru schimbat amortizor e minim de 50 ron per roata. Pentru schimbarea rulmentilor e necesara demontarea ansamblului arc-amortizor.
Adi G.
  • DoTy
Se pare ca azi am observat problema ... arcu stanga fata rupt din ce vad eu .. la viraj stanga sau dreapta se aude BOOM doar pe stanga si azi m-am uitat atent la roata am observat ca la 1 anumit punct ARCU Vibreaza puternic .... deci cred ca e rupt ....
  • cyberbob
Salutare!
Sa nu fie rulmentul atat de uzat incat sa faca arcul sa vibreze. Recent tata la a lui a schimbat arcurile fata, pentru ca avea unu rupt (se recomanda schimbarea lor pe punte, nu doar la o singura roata), la el arcul era rupt in taler si se manifesta printr-o trosnitura atunci cand arcul se comprima/decomprima. La fel ca la tine, ruptura nu era vizibila "cu ochiul liber", au vazut arcul rupt abea dupa ce l-au dat jos.
Adi G.
  • DoTy
La mn s aude tronc doar cand iau viraj puternic stanga sau dreapta.... se vede clar ca exact cand se misca arcu trozneste.. si se aude in acealasi punct...
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
E siguuur de la rulment asa faceau si la mine. Trosneau arcurile cand luam de volan. Dupa ce am schimbat flansele si rulmentii.......liniste totala.
  • DoTy
Am cumparat totusi si 1 arc ... am dat 70 lei pe el ... deci nu e asa o suma mare incat sa-mi para rau... sa vedem acum ce-o fi ... o duc la 1 mecanic daca o fi de la rulment schimb si pe ala ...aia e...
  • cyberbob
Arcul l-ai luat nou sau sh?
  • DoTy
sh dezmembrari
  • DoTy
Din pacate... am apucat sa iau arcu am fost la mecanic si ... flansele / rulmenti is faramati ... sa vedem cum fac ... acu am 1 arc il tin degeaba trb sa caut sa cumpar niste flanse / rulmenti Sad
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Rulmentii se schimba odata cu flansele? Nu fac probleme ...cel putin nu aud nimic Confused!
  • DoTy
nu neaparat eu am schimbat doar rulmenti fara sa schimb si flansele ... m-au dus 120 ron rulmenti ...2 bucati stanga/dreapta si 80 manopera...
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Datorita faptului ca dadea semne de rulmenti (troznea usor la viraje pe partea dreapta) am schimbat ambii rulmenti acum cateva zile, am pus lemforder (pe cutie lemforder iar pe rulment ruville). Dupa montaj s-a linistit masina, nu se mai auzea nici un zgomot la speedbumper sau in viraj. Problema e ca dupa 40-50 km zgomotele au reinceput sa apara, acum si pe stanga si pe drepata (zgomot de arc torsionat care scapa). Sa se duca asa repede rulmentii? Sau nu i-am montat eu bine?
  • skipero
Revin cu update: dupa cateva zile in care m-am umplut de nervi datorita zgomotelor, ieri s-a linistit masina singura dupa ce am coborat dupa o bordura mai inalta. Dupa aia m facut 80 km fara nici un zgomot. Banuiesc ca in urma socului ceva mai puternic s-au asezat arcurile cum trebuie in locasurile lor.
  • skipero
Cred c-o iau razna, iar mi-au aparut zgomote in puntea fata. Se aude tot zgomot de arc care bate in caroserie. Posibil sa se duca rulmentul de nou?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
E foarte posibil sa nu fie de la rulmenti. Si eu i-am schimbat tot pt. ca auzeam pocnituri cand viram si a doua zi pocniturile erau la loc... Acum suspectez arcurile. (am niste KAV-uri care in loc sa coboare garda la sol cu 30 mm au coborat 60)
  • skipero
Acum am dat peste postul asta vechi, scriu ca poate mai intalneste cineva problema care am avut-o eu.
Rezolvarea a fost simpla. Aveam o pietricica (diametru 4-5 mm) in talerul pe care sta arcul din fata. Pietricica intra ocazional intre arc si taler si facea galagie cand scapa. Culmea este ca nu s-a spart, am gasit-o intraga dar rotunjita bine. Dupa ce-am scos-o nu s-au mai auzit zgomote.
  • Cosmin Kess
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2015
Salut! Subiectul meu s-ar putea sa nu aibã mare legãturã cu rulmenții...dar încerc și eu.
De ceva vreme am probleme cu servodirectia: mai exact cursa volanului este întreruptã. Câteva grade rotație merge perfect și lin apoi se simte ca o piedica și tb sa folosesc ceva mai multa forțã sa îl manevrez, apoi iarãși lin.
Am cautat cauza și am schimbat (la sfatul unor specialiști din service-uri) releul alternatorul-ui și pompa servodirectie. Aceeași problema în continuare.
Acum, alt specialist spune ca de vina sunt rulmenții flanselor, mai ales ca la virarea roților pe loc, atunci cand bolanul are piedica aceea in cursa, se simte o torsiune în arc și acesta vibreazã. Aaa, în mers mai ales la trecerea peste denivelãri se aude ca un pocnit înfundat în volan, care pare a veni din interiorul capacului de plastic.
Vreau sa remediez problema asta dar m-am cam saturat sa o iau pe ghicite și sa arunc banii pe piese care nu trebuiesc schimbate.
Este cineva care a avut o belea asemãnãtoare și a avut legãturã cu rulmenții flanselor terminați?
Multumesc.
  3. Vectra C/Signum
