  1. Forum ClubOpel.com
  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • scanx
  • Mesaje scrise: 713
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 07 Jun 2009
  • Garaj Mesaj Privat
Sustin ce zice "corsa.timis" uleiul "original GM" e API GL4+, ceea ce e echivalent cu API GL5 care are un continut mai mare de fosfor si e moartea inelelor de sincronizare(sincroanelor) care sunt construite dintr-un aliaj moale(cred ca bronz)
Eu dupa 30mii Km cu acest ulei l-am dat jos si arata ca borsul tulbure.
Succesuri!
  • Dany3lLs
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Agila Z10XE din 2000
  • Cont inregistrat in: 06 Jun 2014
Salutare , am urmatoarea problema si voi incepe prin a descrie ,
1. pornesc masina , treapta intai , a doua .. ajung la 40-50km/h , bag a treia , reduc viteza ,apas ambreajul , bag a doua tinand inca ambreajul apasat , de undeva din fata se aude ca si cum NU sa decuplat ceva si se aude ca un fel de tors ,banuiesc ca in cutie , si la treapta intai la fel , ca si cum in treapta 1 si 2 nu decupleaza detot ceva , nu stiu daca este normal , in treapta 3,4 si 5 nu face asa,
2. o alta problema este ca atunci cand sunt in treapta 2 si 3 si accelerez marind viteza , se aude ca si cum freaca ceva fier pe fier , si parca am mai remarcat ceva , parca masina nu are forta sa traga...
am dat comanda de 3 l de ulei pt cutie (stiu ca se pune 2,2 l , pana la nivel), abea maine imi vine si am sa fac schimbul , am sa va tin la curent daca se schimba ceva , daca aveti ceva sugesti , multumesc
  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 1,2 din 2000
  • Cont inregistrat in: 06 Feb 2015
Poate fi și ambreajul dacă nu ai forță
  • Dany3lLs
forta ceva are , pleaca chiar si cu tromba , dar parca se infraneaza cumva , si se aude ca si cum freaca ceva fier pe fier cand iau viteza si accelerez in prima si a doua , in 3-4 nu se mai simte , parca se usureaza si dispare frecatul ala, acum vreo luna in urma am schimbat si uleiul la motor am pus 10w40 GM ...o fi si asta de vina... pe langa toate astea cateodata cand iau viteza , se mai aude ceva pe undeva ca un clinchet
  • adi pitu
10w40 gm este foarte prost
Nu mai circula pana nu schimbi uleiul in cutie si daca dupa schimb tot asa face cauta un mecanic bun pt cutie
Cauta pe forum ca tre sa gasesti mai multe detali
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Agila Z10XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 09 Sep 2017
Salutare colegi , revin cu o mare nelămurire . De ceva timp după 40 km la oră se aude că un vâjâit de sub cutia de viteze spre dreapta . Am ridicat mașină sus de ambele roti , mă gândeam că e rulmentul dus , dar nu e așa . Zgomotul e aproape de cutie , totuși planetara spre tripoda are oleacă de joc vizibil . Uleiul din cutie a fost schimbat acum 2 săptămâni când am înlocuit semering din stanga . Și culmea că zgomot e doar când calc accelerația , când îl iau pe de accelerație dispare dar nu de tot .
  • Mesaje scrise: 15,709
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Trebuia sa schimbi si rulmentii ca de acolo ai joc si zgomot.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Domnule Dan , și pot face acest lucru de capul meu ? Bănuiesc că nu e ușor
Daca ai scule si un ajutor este usor.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Deci sa nu cumpăr altă planetara ? Eu așa ama crezut inițial
Depinde daca este mancata fuzeta dar asta este foarte rar, mai degraba rulmentii, vezi o pagina in spate ca ai si poza.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Domnule Dan Smile deci rulmentul de la roata ? Mă iertați dar nu am înțeles exact . Sau rulmentul din cutie
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Vă întreb pentru că rulmentul de la roata nu huruie deloc , și nici joc lateral nu are
DIN CUTIE !
Vezi cum rulmentul gripat a sapat in ax ? Du-te de bea o cafea poate intelegi.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
❤️ domnule Dan va mulțumesc . Deci înseamnă că trebuie să scot semering-ul din dreapta cu tot cu planetara ? Si se poate vedea ? Sau trebuie demontata cutia ? Codul la rulment ar fi 6007 C3 sau 6207 ?
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1800468 vezi ce a scris vlad si radovan
Cutia se demonteaza.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Mulțumesc mult din nou domnule Dan Smile rămâne sa vin pe la Iași cu o lada de bere Smile sau direct vin de casa Smile)
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
O ultimă întrebare Smile) știu că sunt prost , dar mai bine așa decat sa stric ceva . Doar capacul de dedesubt și planetara afara ? Sau trebuie sa dau toată cutia jos ?
Toata cutia jos, de asta trbuie ajutor.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Deci se poate in canal la mine ? E destul de greu de dat jos ? Sunt multe de desfăcut ? Va întreb că am oleacă de emoții Smile
Cam cate kg are cutia ? Smile
Și dacă merg așa se poate întâmpla ceva ? Sau trebuie sa repar cat mai repede ? Peste 2 săptămâni trebuie sa fac 800 km și nu vreau sa am probleme la drum Smile mulțumesc mult
  2. Opel Agila
  3. Agila A
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
