  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Insignia OPC 2012
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
salut am un vectra 1,9 cdti 120 de cai intr-o zi a palpait marorul cu cheia am citit ce ar fi, filtru de motorina egr clapeta de acceleratie...ok am schimbat filtru de motorina a mai palpait dupa, puterea la motor e aceiasi nu e nici o problema merge urca in ture. ok am desfacut furtunu de turbo sa vad daca e calamina la clapeta de acceleratie e ok e curata egr la fel l-am schimbat anu trecut am bagat un aditiv sa curete injectoarele acum da cu fum negru de imi inegreste bara de spate am dat pe toate mufele injectoarelor cu spary contact ca asa se vorbeste ca e bine si surpriza se aude un clancanit la pornire ce sa fie oare? masina si cheita nu s-a mai aprins in bord dar clancanitul acela ma rupe in doua cand porneste ..... dupa a doua cheie nu se mai aude acel clancanit ma face cu capu Mad Mad Mad Mad
  • adibaiacos2003
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2007 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
incearca sa schimbi bateria
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Filmeaza urca filmuletul pe youtube si pune link...sa asculte lumea..
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
Bateria e noua acum o sa filmez pornirea si o sa o duc la diagnoza
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
In timp ce pornesti calca ambreiajul. Daca clancanitul dispare sau se diminueaza considerabil, e volanta. Volanta cu masa dubla daca e dusa, cand pornesti zici ca ai pe unu sub masina care-ti bate cu un ciocan in motor cand dai la automat. Smile
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
Este ok nu mai face zgomot la pornire problema e ca am dat cu spray de contact ptr mufe si nu erau uscate probabil ca dupa am dat cu spray cu aer sa le usuc bine mufele nu mai face zgomot probabil un injector nu facea mufa contact bine dupa ce le-am uscat e ok... la test diagnoza nici o eroare e ok doar ca spune ca e filtru de particule plin a incercat sa il faca dar testerul citea z19dth si nici decum ce scria pe capacul la cureaua de distribuție z19dt nu au reusit regenerarea ori nu era bun testerul ? Cum se face mai precis regenerarea asta sa curat filtru de particule ?
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
Regenerarea filtrului de particule la Opel se face fara stirea soferului. Insa poti sa iesi pe drum si sa rulezi 15-20 de min turat 3500-4000 ture.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
@sh3rkhan Degeaba, tot cand atinge saturatia maxima face, poti sa o turezi si o saptamana. Cand iti clipocea martorul, motorul pornea, sau invarteai de cheie si nu se intampla nimic?
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
Pai in mers clipocea sinteam ca imi ia dib putere a dispãrut apoi era normal o turam la 5 mii de ture pe loc are si acum viata trage bine ieri cu testerul pe ea nu a pornit regenerarea nu știu care e cauza si surpriza aluia cu testerul citea alt cod la motor fata de ce este scris pe capacul la cureaua de distribuție testerul pus arata ca filtru de particule e full deci clar trebuie facut si am mers cu ea in ture de ma doare sufletul cand aud motorul cum se aude normal ar trebui sa il curete la turele astea o sa incerc sapt viitoare iar un test o sa ies pe autobanda München Stuttgart si o rup apoi sa vedem daca isi face regenerarea si se curata
  • seftaka
Esti sigur ca nu martorul de bujii clipocea? Mai bine mergi la un service bun, ca filtrul are si el niste senzori pe acolo, poti sa mergi tu cat vrei cu 5000 rpm, daca el nu trimite comanda, degeaba. Masina e din afara, cati km reali are?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
IulianSb a scris:Pai in mers clipocea sinteam ca imi ia dib putere a dispãrut apoi era normal o turam la 5 mii de ture pe loc are si acum viata trage bine ieri cu testerul pe ea nu a pornit regenerarea nu știu care e cauza si surpriza aluia cu testerul citea alt cod la motor fata de ce este scris pe capacul la cureaua de distribuție testerul pus arata ca filtru de particule e full deci clar trebuie facut si am mers cu ea in ture de ma doare sufletul cand aud motorul cum se aude normal ar trebui sa il curete la turele astea o sa incerc sapt viitoare iar un test o sa ies pe autobanda München Stuttgart si o rup apoi sa vedem daca isi face regenerarea si se curata
Mai nepoate...pe mine m-ai omorit cu lipsa punctuatiei din ce scrii....nu cred ca te intelege cineva cu asa exprimare!!!! Eu nu am inteles nimic, dar nici nu cred ca v-a intelege cineva sa te poate ajuta Shocked Shocked
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
Lol
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
Daca nu mi-o plãcut scoala si doar golaneala
  • IulianSb
  • Mesaje scrise: 39
Seftaka 153 de mii km reali
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
