  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 15,915
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Posibil ceva facut aiurea. Ulei intra si 2,5L daca vrei. Normal e cam 1,6L, cind da afara pe la buson nivel te opresti.
  • Corsa E4
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa Z10XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 04 Nov 2007
Cand am pus uleiul, masina era putin ridicata de partea stanga fata (cum am dat jos roata) si abia dupa ce am pus uleiul si busonul de nivel am dat jos masina.
Sa fie oare din cauza asta? Ma gandesc ca fiind ridicata de partea cu busonul sa fi intrat mai mult decat 1,6 nu mai putin...
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,890
  • Masina: Corsa C14NZ din 1992
  • Cont inregistrat in: 10 Sep 2004
De ce oare ai dat jos roata ?
Scoti surubul de control al nivelului si pui ulei pe sus, nu pe la surub.
Cind incepe sa curga, masina fiind pe roti, cit de cit orizontala, pui surubul la loc.
  • tripl3x
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra X16XEL
  • Cont inregistrat in: 08 Nov 2009
stie cineva ce ulei trebuie sa folosesc la cutie viteze.am un opel astra f caravan an 94 motor 16, 16v ecotec ceva de 74 kw parca scrie in carte . ce ulei recomandati?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 993
  • Masina: Corsa Z10XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 20 Jun 2008
Ulei pentru cutia de viteze GM de la reprezentanta.
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Corsa Z12XEP din 2007
  • Cont inregistrat in: 03 Nov 2007
nu e musai de la reprezentanta unde de obicei totul e mai scump.
  • hienax
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Corsa din 1996
  • Cont inregistrat in: 23 Nov 2009
va salut, am un opel corsa 1.2 din 96 2 usi C12NZ tipul motorului, si nu stiu ce ulei trebuie la cutie pentru ca o sa trebuiasca sa il schimb. care stie ce tip de ulei si ce ulei ar fi mai bun sa imi recomandati. Multumesc anticipat !
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,698
  • Cont inregistrat in: 11 Sep 2006
hienax a scris:va salut, am un opel corsa 1.2 din 96 2 usi C12NZ tipul motorului, si nu stiu ce ulei trebuie la cutie pentru ca o sa trebuiasca sa il schimb. care stie ce tip de ulei si ce ulei ar fi mai bun sa imi recomandati. Multumesc anticipat !
Si doar inainte sa postezi e ditamai poza mai sus Evil or Very Mad
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra z 1,7 dtl din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Mar 2009
Pai ai o poza mai sus
Sau altceva cu norma GM 19 40 182
La tine intra 1.6 L
Ce rapid ai fost Drogas
  • tenace
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra din 1996
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2009
Buna seara tuturor. Am si eu o intrebare : Am un opel astra f diessel 1700 cc 50 kw 68 cp. As vrea sa stiu daca la modelul acesta este necesar sa ii schimb uleiu din cutie sau se completeaza ? Este prima masina din strainatate si deacea inainte de a face aceasta operatiune va cer sfatul. Va multumesc mult. O seara racoroasa tuturor. !
  • alamic
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Zafira x16xel din 2000
  • Cont inregistrat in: 03 Mar 2009
uleiul de cutie se schimba cam la 40-60.000 depinde de tipul uleiului care se foloseste.
schimbat ulei cutie 85w90 si am observat ca dupa 5000km a inceput sa intre greu in viteza a2 si a3. mai multi mecanici au zis ca s-ar putea sa fie de la ambreaj. am schimbat o planetara si a pierdut din ulei. am completat bine mersi si dupa alti 5000km miau sarit toti draci ca incepusem ca caut vitezele. am schimbat uleiul iar si nu mia venit sa cred cum arata. era foarte negru si avea un miros insuportabil.
am luat 75w90 Liqui Moly si surpriza INTRA IN VITEZE NEMAIPOMENIT.(cam scump 115lei 2l) conteaza foarte mult ce fel de cutie este si ce fel de motor este.
nu mai ascultati ce zic unii mecanici ca nu se schimba uleiul la cutie si unii vanzatori iti pun pe masa uleiul (asta ca e bun) documentativa mai mult si apoi cumparati. din cauza ca am o corsa c si am pus ulei mai gros cred ca am futut ceva pe la timonerie ca este din plastic si trageam de schimbator mai tare. la motoarele pe benzina si un pic mai turate trebuie un ulei mai subtire ca altfel patiti cum am patit eu.
09120541 - compatibil 75w90
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 669
  • Cont inregistrat in: 16 Aug 2009
sa nu mai vorbim iarna cand e frig afara si sa mai ai si un ulei gros , ajungi sa impingi "cu piciorul" . Bine zis "alamic" .
  • godo
  • Membru bebe
  • 6 mesaje
  • din 28 Mar 2011
  • godo
  • Masina: Corsa z 1.2 sz din 1996
  • Cont inregistrat in: 28 Mar 2011
ce ulei trebe in cutia de viteza am un corsa b 1996 1.2sz cu respect
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
20.04.2011 02:50:53
  • gabrield
Revin cu o intrebare pentru dancuciureanu, sau oricine altcineva stie.
Am vazut ca Dan recomanda pentru cutia de vitexze ulei GM 19 40 182 iar la mine in manual scrie ca merge cu GM 90 188 629.
E vreo diferenta ? unde pot sa caut specificatiile ?
  • AirMike
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Corsa din 2008
  • Cont inregistrat in: 26 Nov 2009
am si eu o problema, intra greu in viteza I si nu ma refer doar la viteza f mica(retrogradare din 2 in 1), si dupa ce se opreste masina intra greu. cum verific nivelul uleiului? e vorba de corsa d 1.2. celelalte viteze se schimba mai bine dar am condus pe distanta scurta un logan diesel si se schimba fff usor
Ulei GM 90 188 629 se gaseste foarte greu de asta spun de 19 40 182 care merge perfect la mai toate.
  • gabrield
Exact.
Este un ulei din 1992, scris in manualul de service, dar nu se mai produce.
Si asa am si facut, am luat 19 40 182. Este rosu, nu prea miroase si azi, dupa ce pun maneta lipita la loc voi reveni cu pareri.
Multumesc de raspuns.
  • gabrield
AM revenit, dupa schimbul de ulei e alta viata, chiqar si dimineata pe frig.
E clar, schimbul de ulei a ajutat enorm.
  • CrazyPilot_RO
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra z16xe din 2003
  • Cont inregistrat in: 30 Sep 2010
Intentionez sa schimb uleiul de la cutia de viteze, dar nu stiu exact ce tip de ulei trebuie. Masina mea este o Corsa B din 1995 motor c14nz cu o cutie de viteze manuala 5+1.
Iar pentru schimbul de ulei la aceasta masina este nevoie de ceva echipament special?
Va multumesc!
edit by StefanTolos
3/28/2012 4:58:36 PM
  • aleyx
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa x12sz din 1995
  • Cont inregistrat in: 09 Nov 2010
pe bune parca abia ati iesit de la gradinita ... iti trebuie o cheie sa schimbi uleiul, am citit toate paginile si am inteles, daca cutia de viteze nu are buson pentru evacuat uleiul se da capacul jos apoi sus este un capacel de plastic care se scoate si torni acolo, si cand curge pe la surubul de nivel te opresti sa mai torni ...
  2. Opel Corsa
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
