  3. Motoare Diesel
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
nu e normal sigur sa ai aceasi presiune in turbina. turbina este de fapt format din 2 ventilatoare pe acelasi ax. un venitator e invartit de gazele de evaquare si prin ax il invarte pe celalalt care face presiune in admisie. in general supapa presiunii nu o lasa sa actioneze decat pana la anumite turatii cand presiunea creata de ea aduce avantaje fata de aspiratie. de acolo si intra turbina
trecand peste asta, e foarte simplu de testat. in egr iti intra un furtun, te duci pe el, pana in electrovalva de vacum. ai sa vezi ca sunt 2 astfel de electorvalve. inversezi furtunurile intre ele si vezi daca merge la fel, daca e la fel, nu e electrovalva problema.
SAU poti incerca sa imprumuti unul de la un coleg pentru o tura
verifica furtunul sa nu fie piscat (se intampla destul de des)
verifica apoi egr-ul sa nu aiba membrana sparta (in general e capsulat si daca il deschizi il strici, asa ca ori incerci sa faci vacum cu gura si sa vezi daca tine ori imprumuti unu de la un coleg).
lui taica-mi ii mai da asa cand se infunda gaura de la admisie de la zgura, asa ca vezi daca ti-e curata admisia.
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
o sa ma duc maine la mecanic cu ea, spune-mi te rog ce sa-i spun sa verifice prima data?
  • scorpio18
prima si prima data sa verifice egr-ul, sa-l dea jos de pe admisie si sa vada ca se misca bine si ca e curat, apoi sa cureti si pe acolo pe la gaura lui bine.
apoi dai o tura si vezi daca e ok.
daca e, trebuie sa cureti toata admisia ca e prea jegoasa
daca nu e, trebuie sa verifici furtunurile de vacum sa nu fie sparte
daca nici alea, sa incerci sa schimbi intre ele furtunurile de la electrovalve.
daca nu e nici aia .... sa verifici membrana la egr...
chestiile astea le faci tu, mecanicu tau ar trebui sa stie cum se fac chestiile astea...
  • vlad_pl_27
Mentionez ca inca nu am apucat sa merg cu masina la mecanic.
Am facut azi un drum de Deva, cand m-am intors si am mers mai incet cu 60 km mi-a aparut martorul in bord.
Am ajuns acasa am pus-o pe tester si mi-a dat urmatoarele erori:
P1125 si p0400
Dupa ce am sters erorile am verificat si valorile reale.
in poza de sus sunt valori reale la relanti iar urmatoarea sunt valori reale cu masina turata la 2500 rpm
Am observat ca masina incepe sa trepideze daca tin constant pe loc la 2000 rpm.
O simt ca si cum ar vrea sa traga dar nu poate se forteaza sa prinda putere.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica daca tija ce iese din capsula vacuumatica la turbo sta permanent trasa spre interiorul capsulei atatcu motorul pornit in relanti cat si turat la aproximativ 4000 rpm. Eu suspectez o electrovalva defecta.
  • scorpio18
aia nu se poate verifica (vacumul) prin inversarea intre ele a furtunurilor? (ERG/TURBO?)
  • suspended-9452
se verifica prin unirea celor doua furtunase ce intra in electrovalva.
Atentie ca tija la turbo nu are voie sa aibe nici o oscilatie gen ''trasa-impinsa'', ea ramanand trasa in capsula la o turatie de pana in 4000 rpm.
este nevoie de doua persoane, una la volan iar cealalta la motor pt. verificare.
  • roby24
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
Buna seara colegi,aceiasi problema o am si eu,nu trage numai dupa 3000 ture(si atunci destul de greu),iar la pornire trebuie sa apas destul de mult acceleratia daca nu moare motorul.La diagnoza nu am avut nici o eroare!gGaleria de admisie acuma a fost curata,furtune de retur au fost schimbate.
  • scorpio18
mie mecanicul cand mi-o verifica, imi inversa intre ele electrovalvele, mai exact imi rotea iesirile intre ele... daca mergea la fel, verifica furtunurile sa nu fie capsate sau imi schimba electrovalva direct.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
posibil sa pierzi pe undeva vacum. verifica toate furtunasele de vacum...
  • roby24
  • Mesaje scrise: 22
OK,o sa verific si vacumurile!.am gasit furtunul ala gros care este intre galeria de admisie si intercoler cu o crepatura de vreo 1 cm,momentan am bandajat-o cu banda izolatoare,sper sa tina o vreme.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Presiunea turbinei scapa prin crapatura aia. Schimba furtunul. Cauta la cei care fac din silicon, pe original e prea scump.
  3. Motoare Diesel
