- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2010
Cum se citesc coduri eroare fara tester :
1. se apasa frina si acceleratie pina la fund
2. se pune contactul pe pozitia II
3. in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita, incepem sa numaram clip-urile
Exemplu :
********** pauza*pauza*pauza*****
Deci cod P0115, zero este 10 clipuri. Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa...
Daca se stinge masina cu cheita la cateva secunde dupa ce pui contactul inseamna ca nu ai coduri stocate .
Exemplu :
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Agila 2001 z10
- Cont inregistrat: 09 Apr 2013
Buna ziua, in urma schimbarii pompei de benzina , dupa inlocuirea acesteia, a aparut codul de eroare P0170 (Fuel Trim Malfunction). Mentionez ca acest cod de eroare a aparul la circa 200-250 km parcursi dupa inlocuirea pompei. Am facut o verificare a presiunii in rempa de injectie cu un manometru, si acesta indica o presiune de 2,5 bar. Suspiciunea mea esta ca pompa nu lucreaza bine, din ce am citit eu pe forum, pompa ar trebui sa faca o presiune de circa 3,8 bar. Este corect?
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
Multumesc domnul Dan, dau o fuga la alt mecanic, ca de astia care mi-au schimbat pompa, m-am lamurit. Le-am zis ca trebuie sa fie 3,8 bar si mi-au zis sa bag aditiv in carburant, respectiv ca pompa desi are garantie ori merge ori nu merge. E a 3-a oara cand o patesc in sibiu, cu mecanici de 1 leu. Unul mi-a pus prea mult ulei, altul cand mi-a schimbat pivotul nu mi-a zis sa ma duc sa reglez directia dupa, volanul era pentru directia inainte brancat si servodirectia incercand sa ajute in viraj compensa prea tare, la cel mai mic viraj/groapa in drum tragea de volan haotic. Problema e ca mecanicii buni sunt prea ocupati si nu poti da de ei numa peste 1-2 saptamani.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
Buna,
din pacate nu stiu marca pompei de benzina, pretul a fost 230 ron. A fost schimbata doar pompa. Azi dimineata am masurat presiunea din nou, indica 2 bar. ). Inca nu am reusit sa dau de mecanic. Am constatat ca am avut o clema de la filtrul de aer sarita, am scos-o cand m-a lasat pompa, incercam sa fac masinuta sa mearga. I-am resetat codul de eroare si astept sa vad cum se va comporta masinuta. Va tin la curent. Daca stie cineva un mecanic de incredere in zona Sibiu raman dator.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
cristian.czirjak a scris:Buna,
La fel am patit si eu .
Nu cumva nu-ti porneste la prima cheie !
Vezi pompa - regulator ca acolo-i problema .
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
@ PL500 Pompa veche a fost schimbata fiidca nu mai functiona de loc . A fost verificata conform ce a spus @ petrecila https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=36197 si am constata ca este intrerupta, @ petrecila multumesc pentru informatiile date au fost de mare ajutor, singurul lucru care il mai pot mentiona este ca se poate masura curentul absorbit de pompa, metoda mai buna decat masurarea tensiunii prin introducerea unui ampermetru pe scala de 10-20 Amperi in locul strapului facut pe releu. De asemenea , o verificare suplimentara ar fi verificarea mufei aflata sub masina inainte de rezervor , prin masurarea tensiunii pe firele de alimentare ale pompei dupa mufa, intepand cablul cu sondele voltmetrului.
- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
Salutare la toti,
doar ca sa stiti am rezolvat problema cu pompa. Dupa o perioada de timp, masinuta pornea faorte greu, nu avea putere, nu raspundea la pedala de acceleratie sau se oprea instantaneu.
Masor presiunea in rampa de injectie: 1,5 bar. Am zis; sa ma duc la alt service.
M-am dus la Iony in Sibiu, si dupa 2 zile de service mi-au zis ca e clapeta de acceleratie dusa. Le-am spus ca nu cred ca e clapeta, si ca daca o schimba sa o faca, dar daca nu e clapeta si e altceva eu nu le-o platesc .
M-au refuzat, si m-au indrumat la alt mecanic.
Al 2lea mecanic era ocuppat pana saptamana viitoare.
Cu chiu cu vai am ajuns acasa, si zic hai sa desfac clapeta de acceleratie. Cand colo: supriza. Clapeta era in regula. Perii bune, motoras, axe , bobinaj in regula. Verificat potentiometru ; in regula.
Am rugat un prieten sa ii faca o scanare, la scanare nu s-au mai gasit erori, atat ca sonda lambda 1 dadea un semnal prea mic , 70mV iar sonda lambda 2 vedea amestecul prea sarac.
Am inceput sa dau rezervorul jos, sa verific ce probleme sunt in zona pompei.
Cand am dat rezervorul jos am constatat ca rezervorul era prins doar in 3 suruburi.
Dupa care am vazut ca stutul de plastic al furtunului de ventilatie (furtunul mai subtire) a fost rupt , iar furtunul atarna.
A treia surpriza a fost cand am desfacut ansamblul pompa. Capacul inferior care tine pompa lipseste; iar pompa practic statea doar in firele ei.
Maine ma duc la primul atelier , unde am fost sa le zic vreo doua si sa imi cer capacul inapoi plus manopera. Daca nu rezolv nimic , macar sa imi vars nervii pe ei si sa le fac o reclamatie patronului la cei doi carpaci. In caz contrar la ANPC.
Acum vin si intrebarile mele :
Dat fiind ca stutul de plastic al furtunului de ventilatie a fost rupt, solutia temporara a fost sa infund gaura cu un surub. Este ceva rau in asta?Nu as schimba tot corpul pompa fiindca trebuie sa schimb bratele pe spate.
- cristian.czirjak
- 7 mesaje
- din 09 Apr 2013
- Agila 2001 z10
cristian.czirjak
- Mesaje scrise: 7
- vergil bora
- 120 mesaje
- din 09 Mai 2010
- Agila 2001 Z10XE
- Mehedinti
vergil bora
Multumiri Dl.dancuciureanu !Am scapat in sfarsit de cod P0170 .Am cumparat o pompa cu regulator cu tot .Ieri am fost la Craiova la o reprezentanta OPEL .Dupa prima diagnosticare (100 lei ) mi-au zis ceea ce stiam de peste un an :trebuie sa verifice debitmetrul(50 lei) , sondele lambda(50lei)si pompa de benzina (50lei).Cum stiam ca am sondele noi pe original , debitmetrul l-am verificat le-am zis ca sunt de acord pentru inceput sa-mi verifice pompa .Dupa cateva minute au venit si mi-au zis ca am avut dreptate , pompa nu avea decat 1.1 bar.Cum aveam pompa de rezerva in portbagaj mi-au inlocuit-o si asta a fost .Cand o sa demontez pompa va voi spune ce-am gasit de nu avea presiune suficienta .
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Corsa Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
De ceva vreme (6 luni), am aceste 3 erori (1405, 0110, 0100). Ele sunt depistate cu metoda pseudoagrafa. La pornirea motorului, totul este ok, dar in maxim 2-3 minute in trafic mi se aprinde becul (galben) martor de la bord cu cheita si masina pe el, dupa care masina incepe sa trepideze si daca las motorul la ralanti, acesta oscileaza intre 500-900 rpm. Daca opresc masina/motorul, dupa 1 minut sa zic ca o pornesc, se stinge martorul cu cheita de la bord si motorul imi merge rotund, dar imi reapare din nou la demarare sau la decelerare.
Ca un forumist model, m-am documentat un pic despre codurile de eroare si am gasit urmatoarele:
A - aici am gasit asta:
Din ce am gasit eu pe net ar fi o sansa curatrea EGR-ului pentru a scapa de acele erori? sau cum as putea sa il verific functionarea corecta a EGR-ului sau ce trebuie "facut"?
Pt moderatori: daca nu este bine postat aici, va rog sa mutati postarea mea la Corsa A/B/C/D - coduri eroare si diagnoza sau la Discutii generale Opel Corsa C, sau unde credeti de cuviinta, ca nu am reusit sa imi dau seama unde ar fi cel mai corect; apoi, va rog sa stergeti aceasta fraza Multumesc
- P1405 = Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3
P0110 = Intake Air Temp Circ Error
P0100 = Mass/Volume Air Flow Circ Error
- 1-DTC C0110 Pump Motor Circuit Malfunction
2-DTC P0110 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit
3-P0110 Intake Air Temp Circ Error
- P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage High
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage Low
P1405 Feedbacksensor Exhaust Gas Recirculation
P1405 Exhaust Gas Recirculation System Fault
P0110 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0100 Mass or volume air flow circuit high input
P0100 Mass or volume air flow circuit low input
P0100 Mass or volume air flow circuit range/performance problem
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- ieseanul
- 121 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Corsa Z10XE
- Neamt
ieseanul
Merci de raspuns.
Am gasit pe forum verificarea EGR, explicat foarte frumos de "cineva" o sa fac si eu probele si revin cu valorile gasite. Nu am reusit sa inteleg clar urmatoarele:
- 1 - "Bobina 7.5-8.5 ohm valoare tipica 8 ohm", trebuie sa fie masurata intre bornele 1 si 5 (corect?);
2 - iar "Potentiometru 2.4-5.6 kohm valoare tipica 4 kohm", trebuie masurata intre bornele 2 si 3(cred) sau 2 si 4?
