  3. Motoare benzină
  • crismed
  • Masina: Corsa 2001 z 12 xe
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2013
Buna, am cateva probleme la Corsa 1.2 model 2001 la inceput sa aprins martor-ul Unitatea electronicã de control a motorului, cel cu cheia dupa oprirea motorului si repornire lui sa stins si sa aprins cel de Emisiile de noxe, si mi sa parut ca nu mai trage masina cum era normal. Am incercat sa dau o borna jos borna negativa ca poate se reseteaza ceva am repus borna dar problema este ca nu mai vrea sa porneasca, electromotorul invarte normal dar nu porneste nimic ce sa putut intampla
Ajutati-ma va rog
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Separe ca avem aceias problema.
La mine cand vrea sa porneasca cand nu mai vrea sau nu mai karie nimic dar nimic banuiesc butucul la contact
sa ceva la aprindere cat de curand dupa sarbatori ma duc cu ea in service.
Am masurat bateria 12.6 Alternatoru incarca 14.3 nu am ideie de la ce poate fi. Clasonul, Radio, Faruri, Gamuri totul merge inafara de pornire.
Electromotorul nici pas dar cand vrea poate parca e batut in cap.
Si bujile parca nu pornesc cum ar trebui, se simte si cum trage masina, e ceva.
impinsa merge ( trebuie ceva viteza alfel poti rupe cureaua ), dar nu este recomandat se poate rupe cureaua am mai aflat zilele acestea cate ceva ca porneste mai usor in viteza 3 si asa si este, prima data de cand am masina cand o pornesc impinsa am avut si ceva emoti ca de prima data.
Da cea cu borna am facut-o si eu, sa rezetat mumai eroarea cea cu noxele.
Vedem la service in zilele aceste.
  • crismed
vreau sa mai mentionez ceva dupa ce am pus borna inapoi pe baterie nu se mai aude pompa de benzina cand pun contactul, trebuie facut procesul de invatare?
  • crismed
sau sa nu mai recunoasca cipu din cheie?
  • crismed
Sa rezolvat tocmai am fost la garaj, citind pe forum intradevar dupa luarea bornei de la baterie se pare ca poate nu intodeuana dar in cazul meu nu mai recunostea cipul din cheie si am facut procesul de invatare, urmatorii pasi
1 Contact pus timp de 30 sec, o sa auziti cum motorasul din throttle va face curse complete dupa care tace, taiem contact.
2 Contact pus timp de 30 sec, o sa auziti cum motorasul din throttle va face curse complete, dupa care pornim motorul normal.
la care o pornit la sfert de cheie + ca au disparut si probleme cu martorii din bord
poate va ajuta cu ceva schema efectuata de mine SALUTARI
  • Dany7776
Se pare ca a fost ceva din ECU si mai are ceva cu pornirea nu porneste din prima cam dupa 2-3-4 sec poate ceva la electromotor (cine stie vedem)
Am schimbat Buji, Filtru de bezina si in final Am facut ECU cei de la service la dus la (cristi_bv) din Brasov
Nu avea aprindere buna cand avea cand nu. (Acum vedem sa treaca ceva timp sa o testez)
Acum trage bine si accelereaza parca prea dintr-o data pana ma obisnuiesc.
Oricum o sa ma mai scuture de bani. Deja sunt pe ganduri ce sa fac.
Reconditionari ECU, EDU si alte module electronice - ClubOpel
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Ma poate ajuta cineva ,va rog,cu problema de aici? 😢
https://www.clubopel.com/vie...p=1546393#1546393
  • Dany7776
Sa rezolvat. Da se pare ca era si EGR-ul dus.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
geimsbond ti sa raspuns,,,pompa defecta,,,dar tu nu crezi,acum faci cum vrei,ori cumperi alta poma si mergi linistit,ori atunci cand se opreste,impingi masina si mai dai bani la tractari sa o aduci acasa
  • geimsbond
Mersi pt aroganta. Problema a fost rezolvata inca de atunci.
  3. Motoare benzină
