  3. Motoare benzină
  • augustin82
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
sal all
am un opel, 1996, 155000 km cod motor 16nzr.
Dupa ce se incalzeste, turatia motorului scade la 600 rpm. Am fost cu el la tester... mi-a spus ca e nush ce bobina... am schimbat si tot asa. La tester mi-a spus ca merge in 2 pistoane.
Nu ma deranjeaza deloc cand merg cu ea. Doar in relanti dupa ce s-a incalzit.
Are cineva o idee ce ar putea fi? La un mecanic "prieten" mi-a sugerat motorasul de la acceleratie. As dori si o a doua parere daca se pricepe cineva... pana acum tester + bobina nu au rezolvat nimic, nu as vrea sa mai cumpar si altele degeaba.
ms
  • augustin82
si as mai vreau sa stiu daca acel motoras se numeste "supapa reglaj mers in gol". Am mai cautat prin magazine si asta-mi seamana a "motoras"... dar nu bag mana'n foc pt asta 😃
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
IAC, motoras pas cu pas, motoras ralanti, supapa de mers in gol o sa tot auzi denumirile astea la tot felu de mecanici. la tine arata asa:
il gasesti repede trebuie sa fie pe langa clapeta de acceleratie. Iar legat de problema cu turatia, nu stiu ce sa spun nu am mai auzit de motorul tau pana acum, cauze ar fi multe, primda data curata iac-ul si vezi cum se comporta, dar motorul tremura la ralanti? ca poate sa fie si turometru zapacit.
  • augustin82
uau ce raspuns rapid 😃
motorul nu tremura. doar merge "intrerupt"
si da... codul motorului e 16 LZ2. scuze.
  • Adrian Cosma
16nzr lam gasit pe un site de piese auto de unde am luat si poza. in autodata nu apare. Iar 16 LZ2 chiar ca nam auzit de el, si nici pe acel site de piese auto nu dau de el. In orice caz iac-ul il gasesti simplu. face legatura intre galeria de admisie si furtunul de aspiratie aer cand clapeta e inchisa.
  • augustin82
eu am gasit aici piesa care e si in poza, este vre-o diferenta intre cea la 170 si aia la 650 lei? Adica diferenta de pret mi se pare cam mare.
  • Adrian Cosma
aia la 650 e mai firma, cealalta e low buget. sunt a fel ca cea din poza mea, ca modelul asta de iac e folosit la mai multe motoare. dar nu cumpara pana nul cureti pe al tau. iei sun spray w40 dinala si poate iri revine.
  • augustin82
am inteles, ms.
am vazut si motorasul sub capota 😊 Ma duc azi sa-l curat. Daca nu merge... bagam un low buget 😊).
  • Adrian Cosma
sau din dezmembrari, unu original la pret bun, doar sa-l probezi,
late edit: check engine ti se aprinde? si dupa ce il cureti de fapt in timp cel cureti lasa bateria deconectata. dupa ce pui mufa la motoras inapoi, pui bateria, pui contactul 15 secunde il iei dupaia pornesti normal fara acelerare fara nimic. sa-si fara ecu parametri calumea.
citeste si topicul meu :
https://www.clubopel.com/vie...56&highlight=
  • augustin82
da, mi se aprinde ocazional si becul check engine. ms pt sfat. pe la 5 ma duc cu ea.
  • Adrian Cosma
pai fa testul cu agrafa si scriemi mie codurile ca aflam imediat ce are. mult succes
  3. Motoare benzină
