- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,781
- Masina: Insignia 2019
am avut o problema zilele astea cu mufa senzorului de temperatura externa. imi arata ba -40 grade ba" F" ba 25 grade.
sa fie vreo influenta pt clima? a ramas ceva blocat si n-am avut inca timp sa vad ce si cum.
stie cineva ceva despre chestiile astea?
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
ce am mai observat este ca la punerea contactului la baterie merge si o pompa .ce se afla pe circuitul de racire.este in fata linga radiator.si face legatura intre intrarea termostatului si ceva pe jos sub radiator.(n-am vazut bine unde se duce)oricum este pe circuitul de racire.
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
multumesc
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
Trouble Code Information
Sensor Cause of Fault Remedy in F0: DATA LIST No.Trouble Code Storage when...171
OUTSIDE TEMP. SENSOR VOLTAGE HIGH 28 ·
The MID control unit recognizes a voltage greater than 4.77 V at the "ambient temperature" input (short circuit to battery voltage or interruption in the circuit)
· The fault is stored directly on recognition
Effects:· The ambient temperature display is blocked and the first MID display shows "F".
asta era de la mufa senzorului de temp exterioara.
nu mai face probleme acum ca l-am pus pe direct.
am fost azi la un service ""recomandat"" din Titan s-a uitat un baiat la masina si a zis ca este sonda de temp defecta.
am schimbat sonda de temp aia de linga termostat (are 2 pini) si degeaba ventilatorul ala tot nu se opreste. merge deasemenea si pompa aia.
mai cercetam
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
