  3. Trenul de rulare
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
burduf de planetara spart
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Buna colegi o intrebare daca ma poate ajuta cineva care este limita minima la placute frana fata opel astra g? am masurat cu un subler si au cam 10 mm dar scartaie cateodata de mama focului. ar trebui schimbate sau mai merg? multumesc! o zi buna tuturor.
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,075
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Daca scartaie, ar fi indicat sa desfaci rotile in cauza, si sa verifici discurile, etrierele, placutele.
Si sa cureti pilitura de ferodou care se aduna pe ghidajele placutelor.
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc pentru sfat colegu Libra stie cineva si limita minima la placute?
  • nicunicu
2 milimetri indiferent de marca masinii
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salutare! Stie cineva cauza unui sunet ca o bataie scurta in discul de frana la denivelari mai accentuate ?
  • BIG_V
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2014
Salutare!
De ceva timp, am scartait la roata din stanga fata atunci cand virez usor dreapta, la viteze de 30-40 km/h. Am fost la service, mi-au zis baietii ca nu e nimic, placutele sunt in regula si mai merg 10 000 km si ca nu e nici de la discuri. Zgomotul e un scartait ascutit, gen metal pe metal, si dispare daca apas usor frana. Ce ar putea cauza asta?
Corsa C, Z12XE, 2001.
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salutare Corsari.De curand sa ivit o problema la bestia mea(Corsa c 1.2 2003) care consta in faptul ca atunci cand calc pedala de frana se aude un fasait.Am tot citit pe aici si cica ar fi normal ca am servofrana si ceea ce se aude ar fi vaccumul creat de sistem..........Problema este alta care nu am vazut sa fi aparut la cineva,si anume ca atunci cand calc pedala la maxim acel frasait devine un bazait destul de tare si am impresia ca nici ABS-ul nu sta conectat pe toata perioada franarii(la inceput se simte cum bate pedala dar dupa acest lucru dispare sau poate este acoperit de acel bazait) 😢 .A mai intalnit cineva aceasta problema ca tare imi este ca trebuie cava schimbat si nu prea am incredere in service-uri ca imi schimba ce trebuie si rezolva problema din prima.Multumesc
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
Chiar nimeni nu poate da un raspuns?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,172
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Salut, am si eu o intrebare , Zafira A din `99, motor X16XEL, are repartitor de frana?
Daca are unde se afla mai exact ?
Am gasit un cod dar.... nu pot sa-l identific 90581489.
Multumesc anticipat.
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Salutare,
Mi-a aparut un fenomen ciudat:
Cand bag in marsarier, pentru manevre de parcare, pornesc si cand franez, simt din masina ca si cum etrierul/ansamblul de franare sau placuta de frana are un mic joc, un clanc dar parca asociat cu miscarea unei piese la franare.
masina franeaza impecabil, si nu am martori sau erori in bord. acelasi fenomen l-am avut pe vremuri la un logan, dar atunci nu mi-am batut capul cu el.
A mai intampinat cineva problema asta?
Multumesc frumos,
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,938
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nici nu vei avea vreodata erori pe partea de mecanica...desfa si vezi ce are joc!
  • GeKados
Update: am fost la service, aparent se misca placutele de frana putin. Mai are cineva probleme de genul acesta?
  • taxi43edy
In functie de placute, fabricant, unele au un sistem in potriva miscarii, daca sunt pe spate au o placuta de metal care se schimba.
  • florinro
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Buna, am un huruit deranjant la roata fata stanga atunci când franez la viteza mica (30-40 km/h) pana la oprire. Am observat ca zgomotul se manifesta doar când merg pe distante scurte. Discurile si placutele au fost schimbate anul trecut in octombrie si sunt TRW. Nu este vb de scartaitul clasic de placute. Mi s-a spus ca e de la placute, o fi una care are o compozitie mai dura. Aveti idee ce poate fi?
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Teroretic ar fi trebuit sa alegi placutele in functie de disc ca si duritate. O sa observi uzura pe disc daca sunt mai dure placutele...
  • Florinut
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2016
Salut! Am un Signum 1.9 din 2005, Z19DTH si am o problemã gravã la sistemul de frânare. Nu pot frâna brusc, pot doar sã încetinesc. Când am vitezã si apãs frâna, aceasta nu ajunge nici la jumãtate. Iar dacã insist sã o apãs mai tare, troncãne si îmi împinge pedala înapoi. Se aude un zgomot de parcã s-ar atinge niste fiare. Tin sã precizez cã nu mi se întâmplã mereu. Sunt momente în care o pot apãsa pânã la fund fãrã sã facã vreun zgomot sau sã îmi facã figuri.
  • Mesaje scrise: 16,456
De ABS ai auzit ?
  • Florinut
Logic cã am auzit. Știu și ce face ABS-ul, dar nu are nicio legãturã. Nu mã aștept ca atunci când frânez sã mi se blocheze roțile. Faza e cã e ceva cu pedala de frânã. Nu pot frâna cum trebuie.
  • tase
Placutele le-ai verificat?Intreb si eu...daca stii care e treaba cu ...ABS!
  3. Trenul de rulare
