  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,457
scorpio18 scoate instrumentele (cadran ceasuri), vezi contact prost.
GUGIU incearca sa vorbesti cu iso -> https://www.clubopel.com/pro...profile&u=759
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Salutare baieti, am o problema cu masina mea ( corsa c 1,0 l , 2001 )
pana sa intru in detalii va spun direct ca am un cod de eroare P0141, il am de ceva timp...cam de 1 an de zile...chiar incep sa am o relatie de prietenie cu acest cod ( scuze celor care nu au timp de glume )
int-o seara nu mi-a mai pornit mashina deloc...i-am dat cheie dupa cheie....nimic..pana sa se intample asta....masina mergea ok, motorul se invarte...baterie este....mentionez ca asta toamna am avut probleme cu ea...si i-am schimbat debitmetrul de aer si senzorul crankshaft.....va rog baietii...sa ma indrumati...o zii buna
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 sensor heater circuit malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Adica eroarea este la circuitul de incalzire a sondei lamda 2, ceea ce nu are nici o legatura cu faptul ca nu a pornit masina!
Intrebari:
- martorul masina cu cheita nu palpaia in timp ce vroiai sa pornesti masina?
- alta eroare nu ai ?
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
mai aveam codul P1616 - loss of rim serial data wrong transponder immobiliser key
si in ceea ce priveste codul asta e adevarat, de curand imi facusem o a doua cheie cu cip....dar mi-a mers bine....oricum nici cu originala nu mai porneste.....
nu...in timp ce vreau sa pornesc nu licare nimic
am pus-o iar pe tester.....si nimic in afara de P0141...care nu e motivul ptr care nu porneste...dupa cum spui tu...si sunt de acord!
am verificat daca imi vine benzina la injectoare...este presiune...am verificat sigurante, sunt ok!
nu-mi licare nici un martor in bord......
trebuie sa caut un contact imperfect pe care nu mi-l sesizeaza ecu-ul
o sa incerc la pompa de alimentare de la rezervor...poate o fii ceva pe acolo...
multumesc....
  • szilid
Zici acuma nu mai ai eroarea P1616? Fiindca de la asta poate sa-ti vina problema ca nu porneste!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
scuze era vorba de P1614.......in fine...in continuare....cred ca e de la mufa ecu....gropi..muuulte...vibratii...praf...toate conditiile ptr un contact imperfect...
multumesc inca o data....inca astept sfaturile voastre..
sa ne auzim cu bine
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
atept sa-mi recomandati un electrician bun din bucuresti.....bafta...
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
ziua buna domnilor....speranta mea tot la voi este. am fost la 3 service-uri mari si "dotate" din bucuresti
1. Erebus , care mi-au spus ca am probleme cu crankshaft-ul, analiza dupa tester-ul lor
2. Dormag , analiza tester coduri ( P1600 software malfunction...ceva de genul, si 2 coduri P0141 de la sonda lamda, de care stiam), mecanicul de acolo mi-ar spune ca defapt este de la ECU, parte electrica, si cu parere de rau nu ma pot ajuta ca nu au electrician in service.La analiza, crankshaft-ul dadea valori normale, cu motorul pornit.
Simptome: la cheie ,invarte dar nu porneste.Daca o imping 2 metri o ia....dupa aia...daca ii dau 10 chei...porneste..dar foarte greu.
Ma poate ajuta cineva, sa-mi recomandati pe cineva!
m-am saturat sa dau milioane pe diagnoze...care si culmea...difera de la service la service.
va multumesc baieti, va salut
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
s-a rezolvat...am schimbat sonda lambda...si senzorul crankshaft...si merge bine...sa ne auzim cu bine....
  • Furdui
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Prietene, vad patru mesaje consecutiv postate de tine si nici un rãspuns la ele. Se vede ca esti mai devotat tu clubului, decât noi membrii ție.
Ma bucur ca ai rezolvat problema și îmi pare rãu ca nu ți-am putut fi de folos.
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
asa se pare nu?! Sad nu-i nimic...probabil am fost un pic cam nerabdator...si putin enervant... Embarassed
  • alunu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
care poate fi cauza neaprinderii martorului MIL(asa am vazut ca se numeste becul cu chetita la bord) cand pun contact?
revin si cu restul.. treptat Sad
  • Furdui
Ars sau scos intenționat de cel care a vândut, ca sa nu aparã erori.
Nu ai postat unde trebuia. Altfel parca suna titlul discuției. Altãdatã cauta mai atent.
  • postdan
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Sper ca postez in topicul corect, e tot o problema de pornire.
De ceva vreme, cu motorul rece, nu prea vrea sa porneasca la prima cheie, incepe sa "mormaie" o pornire dar moare imediat. Eventual daca apas acceleratia putin prinde "putere" si nu mai moare.
Are legatura cu faptul ca la ultima verificare a nivelului uleiului aveam doar prima liniuta de pe joja? Nu inteleg unde s-a dus uleiul, ca de curs nu curge pe nicaieri... Nu stiu nici cata vreme am circulat asa, cu putin ulei Sad. Acum am completat, dar oricum in curand o sa-i fac schimbul complet de ulei, la 10.000km.
Nu are treaba uleiul. Curata throttle ca de multe ori e de la el.
  • postdan
Multumesc. Am gasit tutorialul tau de curatare throttle dar nu ma risc sa-mi stric masina Rolling Eyes Poate gasesc un prieten mai priceput la asa ceva sa ma ajute.
  • thomass
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2007 1.9
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
salutare. am si eu o mica problema la opelul meu nu maiinvarte motorul acre ar putea fi cauza ?
multumesc
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Salutare tututor,fratilor am si eu o problema ,nu imi mai porneste motorul ,mi se aprind martori la bord,pompa de benzina se aude in rezervor,am verificat daca imi ajunge benzina in rampa,am verificat sigurantele ,pur si simplu nu stiu ce sa mai verific ,am uitat sa mentionez am o agila de z12xe ,1,2 din2001,am pus si o alta baterie am zis ca poate ma lasat dar nimic ,va rog ajutati-ma.
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
am uitat sa va spun,cu o zi inainte am mers cu masina ,seara am oprit-o,iar dimineata cind sa plec nu a mai vrut sub nici o forma ,si inca ceva electromotorul nu face nimic nici nu se aude ca ar cupla, multumesc
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Pe bord iti palpaie masinuta cu cheita cand incerci sa o pornesti?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
