  3. Motoare Diesel
  • Gutta
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2013
Unde anume, pe cutie, gasesc codul ?
Daca va ajuta, sa stiti ca pompa mea de motorina, nu stiu de unde, tragea fragmente de cauciuc imbatrinit de la un furtun, nu stiu de pe unde ...
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2013
fragmente de cauciuc nu prea ar avea de unde, doar din rezervor sau furtunele de retur, in rest mare parte sunt conducte
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
problema rezolvata. am schimbat pompa de injectie.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
imi spuneti va rog unde se gaseste releul de bujii la opel vectra 2.2dti? 2001
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Releul de bujii si siguranta circuitului de preincalzire se gasesc in cutia neagra de langa vasul de expansiune.
Ce are releul tau ?
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
pai am eroarea p1635 pe tester op-com. si porneste destul de greu dimineata la rece, dupa ce o pornesc, pot sa o opresc si porneste usor
Verifica daca ai 12 V pe fiecare fisa, dimineata, cu contactul pus.
Parerea mea e ca ai 2-3 bujii arse. Grija mare la demontat ca cele arse se desfac greu.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
revin cu noi probleme, acum 2-3 luni am schimbat pompa de injectie ca nu mai mergea. azi, cred ca a picat iar pompa de injectie. in timp ce mergeam dintr-o data s-a aprins Check engine si nu se mai tura, maxim 1400, am oprit si am pornit-o iar, s-a turat cat am vrut dar dupa jumatate de minut iar s-a aprins check engine, acum face acelasi lucru, cand o pornesc daca o turez peste 1200 se aprinde check engine si nu ma lasa sa o turez peste 1388, care credeti ca este problema? erori p1220 si p1635
Daca pompa mai e in garantie, nu sta pe ganduri. Du-te sa-ti dea alta si sa ti-o monteze gratis.
99% ai pistonasul de avans blocat si bujiile arse asa cum ti-am spus acum 2 luni.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
nu se poate sa prinda aer fals sau sa fie infundat egr sau ceva de genu?
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
Normal timing parameter set.
Measuring blocks information:
System Voltage 14.1 V
Accelerator Position Sensor Signal 0.00%
Idle Switch Active
Mass Air Flow Sensor 328 mg/strk
Barometer Sensor 1.0 bar
Boost Pressure Command 1.1 bar
Boost Pressure 1.0 bar
Intake Air Temperature 33 °C
Coolant Temperature 85°C
Engine Oil Temperature 77 °C
Fuel Temperature 42 °C
Brake Switch 1 Inactive
Brake Switch 2 Inactive
Clutch Switch Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning) Inactive 0V
Fuel Cutoff Valve Active
Start of Delivery 22.9 °CA
Desired Injection Start 4.8 °CA
######Actual Injection Start 1.5 °CA
Desired Injection Quantity 5.7 mg/strk
Injection Quantity 5.6 mg/strk
#####Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve 5.00%
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command) 337 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation) 25%
######Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio 0.00%
Desired Engine Idle Speed 840 RPM
Engine Speed 838 RPM
Pump Speed 419 RPM
Diagnosis Glow Time Relay Active
Glow Time Relay Inactive 12V
Key (I) (Set/Accelerate) Inactive
Key (R) (Set/Decelerate) Inactive
Key (O) (Switch Off) Inactive
Vehicle Speed 0 km/h
Vehicle Speed Command 0 km/h
A/C Relay (Air Conditioning) Inactive 12V
Telltale (Check Light) On 0V
Glow Time Telltale Off 12V
High Pressure Diagnosis 0 Counts
AM PUS SI PARAMENTRII CITITI CU OP-COM, ##### UNDE AM PUS ASA MI SE PAR VALORILE ERONATE, CARE ESTE PAREREA DUMNEAVOASTRA SI CE CREDETI CA POATE CAUZA ACESTE VALORI?
Actual injection start trebuia sa fie 4.8. P1220 la tine e pistonas avans gripat. Lasa EGR-ul in pace. Schimba pompa.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
pompa e recent schimbata, sa fi cedat iar? am citit undeva ca este ceva adtiv metabond si cica ar fi foarte bun, e posibil sa deblocheze pistonul de avans?
Sa nu-mi spui ca pompa asta e noua. Nu faci mare lucru cu metabond dar daca vrei sa te chinui, incearca si asta.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
pompa e luata de maxim 2 luni sh, cum se foloseste metabond? nu e ceva solutie si o pui in rezervor? nu il deblocheaza sa se tureze pana pe la vreo 3000?
Nu stiu cum se foloseste metabond, insa gasesti pe forum un tutorial de curatare cu o solutie WINNS.
Se introduc in bidonul cu solutie, turul si returul si se lasa la relanti vreo 10 min.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
crezi ca are vre-un efect? ca poate sa il deblocheze?
Pompa ta chiar e defecta. Nu te-astepta la miracole.
Du-te la cel care ti-a dat-o si spune-i sa o schimbe.
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
Daca se blocheaza pistonasul varietor de avans masina nu porneste deloc, iar cand dai la automat scoate foarte mult fum alb. Simptomele de care spui tu apar din cauza membranei capului hidraulic. Imi pare rau sa iti dau vestea asta, dar trebuie sa repari pompa de injectie.
  3. Motoare Diesel
