formayer
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 02 Oct 2013
Am o problema cu un Opel Astra H 1.6 benzina, 116cp. La rece, dupa ce pornesc motorul, masina se tureaza singura (variaza intre 1000 si 1500), trepideaza, iar consumul instant variaza intre 2 si 4-5 litri/100, desi masina stationeaza si nu apas acceleratia. Dupa aproximativ 1 minut isi revine si merge fara probleme. Daca ma opresc si plec iar, din nou nicio problema. Daca o las vreo 5 ore, iar motorul se raceste, face iar urat.
In schimb, daca incerc sa plec cand masina se tureaza si trepideaza singura, pleaca greoi, de parca ar avea frana de mana trasa, si isi revine dupa 10-15 metri.
Am fost la service, pe diagnoza n-a iesit nicio problema. In ultimele luni i-am schimbat bobina de inductie si distributia. Masina are 60.000 km.
Problema a aparut din luna august, deci facea si inainte ca vremea sa se raceasca.
Care credeti ca este buba ei?
- cuibusel
- 378 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
formayer
- Mesaje scrise: 5
- cuibusel
- 378 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
formayer
- Mesaje scrise: 5
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- vlad-OPC
- 1,044 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,044
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
formayer
- Mesaje scrise: 5
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
formayer
- Mesaje scrise: 5
gubis
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Apr 2011
- mariusik84
- 12 mesaje
- din 06 Nov 2013
- Astra 2005 Z16XEP
mariusik84
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Nov 2013
Dupa cel putin 10-15 ore de stat,porneste cum trebuie,insa la plecarea de pe loc,atunci cand o accelerez normal,imi da in nas,pleaca greoi(cateodata se aude o trosnitura in motor daca insist!),dupa care isi revine!face asta cam 10 min.,numai la plecarea de pe loc,apoi nu mai am treaba cu ea!Mentionez ca am aproape mereu aprins in bord check engine,si dupa vreo 10-15 min de mers apare si esp-ul,care si el imi creeaza probleme,adica la schimbarea din treapata 1->2 si din 2->3,cand dau drumul normal la ambreiaj se ingana masina!Problemele le am de cand m-au lasat segmentii si am mers cca 70 km fara ulei!Pe tester imi apar:eroare P0105(senzorul de presiune de pe galerie) si comunicare slaba intre calc masinii si calculatorul abs/esp-ului!
Pe gaz se manifesta putin mai rau...
Va rog frumos daca aveti idei,sfaturi...Multumesc!
nicles
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2005 1.9 DTJ
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
Banghi
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
- mariusik84
- 12 mesaje
- din 06 Nov 2013
- Astra 2005 Z16XEP
mariusik84
- Mesaje scrise: 12
