  2. Tutoriale
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ECU calibra C20NE, Motronic 1.5
  • mihaigsa2
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
nu merge linkul
am schimbat vss de pe kilometraj si acum imi arata si viteza pe ora, mai am 2 probleme : la trip mia aratat la inceput 615km am mers 6 km si acum imi arata 570,
iar la viteza medie imi arata 1km/h
consumul mil arata corect
  • mihaigsa2
am rezolvat cele doua probleme iar acum totul merge perfect. Pt problema trip si viteza medie nu a trebuit decat sa resetez bc.
multumesc tuturor.
daca aveti nevoie de ajutor pentru montarea bc ma puteti contacta si pe mesenger.
  • Legija
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Calibra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
Imi cer scuze ca postez aici,are oarecum legatura cu BC.Poate cineva sa-mi spuna de ce mi se vede asa compu'?
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Cred ca l-ai montat intr-o parte Smile
  • Legija
  • Mesaje scrise: 32
Asa s-a facut poza(nu stiu dc)...problema este la display,nu se vede tot si nici clar...poate stie cineva daca se poate remedia sau trebuie alt BC Confused
Am fost la spalatorie cu masina si "baiatu" a dat cu silicon pe el si de atunci asa a ramas.
  • mctoto
Inainte de spalare se vedea bine?
Poata a apasat baiatul de la spalatorie prea tare pe ecran.
Da-l jos, scoate-i mufa si apoi mai pune-l odata si vezi daca isi revine.Poate sa fie si de la frig.
  • Legija
  • Mesaje scrise: 32
Inainte de spalat s-a vazut perfect, dupa ce o dat ila pe acolo cu silicon de bord nu se mai vedea.I-am scos mufa,l-am lasat o zi asa si tot nimic,am incercat si cu uscator de par si degeaba,l-am desfacut si nimic,nu era ud sau ceva de genu,pur si simplu nu se vede cum s-a vazut...Il mai las asa vreo 2-3 zile,daca nu,o sa trebuiasca sa caut alt BC.
  • RaZvAn_Hd
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Calibra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2006
Am si eu o intrebare de unde pleaca mufa de sub frana de mana pentru buton? de la ECU sau din mufa de la bc?
si am gasit aceasta mufa in spate la bc, are cineva idee pentru ce este?
  • mctoto
cred ca de la incalzirea in scaune
  • Aryci
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
am si eu o intrbare BC meu de citeva zile da o eroare PR06 si asa ramine nu face nimica stie cineva de la ce o fi problema va multumesc.
si inca ceva cine ma poate ajuta cu un fisier HEX din memoria BC-ului acel integrat din spatele BC-ului de C20XE
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
15.04.2011 17:25:35
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
15.04.2011 17:25:41
  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1993 x12sz
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2010
salut baieti am si eu o vectra a 1993 c16nz...si sunt pus putin pe ganduri pentru ca m-ar incanta si pe mine sa imi pun un bc dar mi-e teama ca dau banii pe el si nu merge..acolo sub frana de mana am o mufa galbena parca sau alba,ca m-am uitat mai dem mult si am renuntat.daca cineva a incercat si functioneaza il rog sa posteze cateva detalii.precizez ca a mea nu are geamuri electrice si are ceas dinala vechi :)multumesc
  • mctoto
mufa galbena pentru display e in spatele ceasului analogic sau in spatele torpedoului.
La frana de mana este mufa pentru butonul de control.
  • bnb_bnb25
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
salut am si eu o intrebare am luat un bc dupa o vectra identica cu a mea {vectra "a" c18nz} eu nu am asa ceva pe masina pat sa il montez pe masina mea mentionez ca am mufa inre scaune am si butonul de comanda dar nu vad mufa cea cu multi pini ce intra in bc
  • bnb_bnb25
  • Mesaje scrise: 29
sal cine are schema electronica a bc ca separe ca cineva la legat gresit
  • dj_ovi
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2009
salutare, am tot citit pe aici si ma cam tenteaza sa incerc sa montez un BC pe o vectra a, un C16nz, am facut rost de buton, acum problema cea mai mare e ca trebuie facut rost de el, are cineva ideee unde as putea gasi ca in dezmembrari cam greu
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
de c16nz nu ai sa gasesti.daca pui de alt tip de motor nu va arata corect.
  • opel kadett
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Calibra 1994 C20ne
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2009
Salut tuturor, am si eu o problema, am montat BC pe masina si am urmatoarele probleme, nu imi afiseaza consumul mediu si viteza medie numai consumul instantant care nu scade sub 2,3-2,2 L/h, si daca cineva stie ce inseamna codurile respective pentru ca am citit toate paginile si nu am gasit codurile respective:
96
LE:02
Nr de impulsuri:5458
Multumesc anticipat.
  • mctoto
https://www.clubopel.com/vie...p?p=179639#179639
si poti sa mai citesti pe la inceputul topicului
  • opel kadett
Ok, mersi deci provine de pe un 25XE dupa tabel. Si problema cu afisatul consumului mediu si a vitezei poate fi de la VSS? Stima
  2. Tutoriale
