  3. Motoare benzină
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2014
Salut!
Am si eu un Opel vectra B din 2001,1.6 16v 101cp...cod motor nu sunt sigur care este...cred ca z16xe daca nu ma insel.
Am o problema foarte mare,va rog frumos daca puteti sa ma ajutati ca nu stiu ce sa ii mai fac!
Acum 2saptamani i-am scos mufa de la egr si I-am bagat-o la loc,cand m-am urcat in masina si i-am dat cheie a pornit mai greu si mi-a aparut martorul de la motor in bord.am scos borna si i-am pus-o la loc,la inceput a disparut dar dupaia a aparut la loc,in fine...dupa vreo cateva zile a inceput sa nu mai porneasca din prima,ci din a doua incercare,si atunci foarte greu.
Sambata am avut marea surprindere sa porneasca din a-7-a incercare si dupa ce am plecat la drum s-a oprit in mers si nu a mai pornit deloc.
Am adus un baiat si mi-a facut o diagnoza si mi-a zis ca e bobina de inductie,dar bineinteles ca nu a fost aia deoarece am incercat-o pe a mea(bobina) pe alta masina si a mers,am crezut ca este egr-ul,dar m-am inselat a doua oara,nu stiu ce ar mai putea fi.
Un alt prieten mi-a zis sa nu fie de la vre-un releu sau senzor...nu stiu ce sa zic,va rog sa ma ajutati!
Va multumesc!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Din descriere ai nevoie de diagnoza. La prima vedere poate fi vinovat ECU motor. Trebuie investigat cu grija pentru a da un astfel de verdict.
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
Dar crezi ca ar putea fi si din cauza senzorului de la axul cu came?am inteles ca daca este murdar sau s-a deplasat un pic nu mai citeste si din cauza asta nu mai imi porneste.
Vreau sa precizez ca invarte motorul dar nu porneste,gen „invarteste dar nu scanteieste„...scuzati-ma daca pun intrebari impertinente dar credeti-ma ca am ajuns in stadiul in care imi vine sa ii dau foc.
Stiti cumva unde as putea sa ma duc pt o diagnoza buna si la ce pret ar putea fi?
  • DB77AAA
Senzori si sa nu porneasca daca ai Z16XE e mai rara treaba.
De la distanta zic ca e ECU.
In Targoviste ai 2-3 indivizi care stiu cat de cat cu ce se mananca o astfel de problema, insa nu as putea recomanda pe cineva concret.
Te pot ajuta eu cu diagnoza sau chiar alt ECU sau reparatia celui de pe masina daca se mai justifica.
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
Am inteles,toata treaba este ca am masina undeva la 30 de km de Tgv pt ca acolo m-a lasat...sa vedem cu ce pot sa o aduc in oras si vb de o diagnoza atunci daca e...
O reparatie la Ecu cat m-ar duce?dar o diagnoza?
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
Nu stiu nici sigur daca asta este codul de la motor...eu asa zic dar nu bag mana in foc
  • DB77AAA
Daca este din 2000-2001 ai Y sau Z16XE. Mai precis, daca este Euro 4 ai Z16XE.
Ti-am trimis PM cu mai multe detalii cum as putea eu sa te ajut ca esti din Targoviste.
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
Eu asa stiu ca este euro 4...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
VIN-ul te lamureste 100%...posteaza-l
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
Nu am cum sa il postez pt ca nu am nici un act la mn...toate sunt in masina.
  • newopel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2013
Am si eu o problema asemanatoare , singura diferenta este ca motorul nu invarte deloc, se aude doar un tacanit in electromotor cred si masina nu porneste.Am mai patit-o si alta data dupa ce am fost cu masina la spalatorie aceeasi chestie si am crezut ca a fost de la apa ceva pentru ca la circa o ora a pornit singura fara nici o problema.Un sfat,ce ar trebui sa verific mai intai...electromotor, contact, firele de la electromotor la baterie?
Multumesc anticipat!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
a plouat pe masina si daia nu vrea,laso sa se usuce si maine va pornii
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
newopel a scris: am crezut ca a fost de la apa ceva pentru ca la circa o ora a pornit singura fara nici o problema.Un sfat,ce ar trebui sa verific mai intai...electromotor, contact, firele de la electromotor la baterie
Vad ca stii ce ar trebui verificat.Recomandat e sa o faci cind se manifesta problema,deoarece dupa ceva timp va disparea cauza,dar,nerezolvata,existind posibilitatea de a aparea in situatii oarecum identice si e tare neplacut...!
  • CornyTgv
  • Mesaje scrise: 8
Eu am rezolvat problema cu ajutorul domnului Angi caruia ii ,multumesc foarte frumos!calculatorul era problema
  • teacoemarius
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
salut, am si eu problema aceasta cu țãcãnitul, si nu porneste doar dupa cateva incercari.indifeent ca ploua sau e soare face la fel, nu porneste, bateria am schimbat-o acum 2 saptamani
  • catastefan
Demonteaza si verifica electromotorul.
Curata tot ansamblul si schimba perii si bucse.
Spor la treaba.
  3. Motoare benzină
