- Alexandra1988
- 2 mesaje
- din 21 Jul 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Vrancea
Alexandra1988
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Jul 2014
Va deranjez cu o mica problema.
Am un Opel Corsa 2001, 1.2 v16.
Uneori, la pornire, in treapta 1, nu se accelereaza si se opreste. Nu mereu. Uneori nu are deloc probleme. Nu conteaza daca e la cald sau rece, e dupa toane, banuiesc. Benzina incerc sa folosesc de la cele mai bune de prin oras. Uleiul este verificat mereu, schimbat recent...
In ultima perioada mi s-a intamplat ca inclusiv in mers sa se opreasca- adica nu se mai tureaza. O pornesc si isi revine.
La tester nu au aparut probleme.
Ultima data cand mi-a creat probleme, (ieri), s-a oprit in mers..era totusi in treapta 1 dar s-a aprins si martorul baterieri. Am repornit-o, dar surprinzator, indicatorul bateriei a ramas iar aprins cateva secunde..in mers, dupa care masina iar s-a oprit, neturandu-se suficient. La urmatoarea pornire a fost ok...si-a revenit. Pana acum indicatorul acela nu s-a mai aprins, dar simtomele au fost mereu aceleasi.
As dori inainte de toate sa imi dati o idee cam de ce ar putea tine problema...atata timp cat la tester nu a aparut nimic- dar nu e exclus ca testerul sa nu fi fost chiar bun.
Va multumesc in anticip pentru atentie!
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
posteaza erorile daca sunt.
Verifica tensiunea de incarcare fara si apoi cu toti consumatorii.
Verifica bateria.
- Alexandra1988
- 2 mesaje
- din 21 Jul 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Vrancea
Alexandra1988
- Mesaje scrise: 2
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Prima verificare....presiune benzina in rampa de injectoare.
A doua verificare ...EGR...dat jos si curatat bine si probat ai un tutorial excelent aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
A treia verificare clapeta de acceleratie ai tutorial aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Se verifica cu testerul si valorile sondei lambda . Se verifica si cablajul+mufe sonda.
Mai poate fi si aer fals in admisie.
