  3. Astra F
  • rares.gridan
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2015
Salut, problema aceasta cu opritul in mers am avuto si eu mult timp si dupa multe cautari si investigatii am rezolvato.
Rezolvare: schimbi bobina de inductie cu una noua nu de la dezmembrari. Pret 85 lei.
Skip ads 60' (0/3)
  • gn-attila
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1993 ??
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2014
revin din nou , din pacate cu problema nerezolvata, azi dimineata , dupa aprox 1 luna , problema iar a aparut, la benzinarie , cum am intrat am apasat frina abreiaj , cind am oprit la pompa sa opresc motorul toti martori pe bord aprinsi , motorul sa oprit singur. am zis ca fiind imca rece , probabil se mai intimpla, dupa ce am alimentat , surpriza, nu mai pornea,am impins-o in parcarea benzinariei, dupa citeva incercari am renuntat. am intrat am baut o cafea, dupa un sfert de ora , am iesit , la prima cheie a pornit , si am mers mai departe. ajuns la destinatie in fata portii aceasi problema , ambreiaj , motorul sa oprit. cred ca are legatura cu senzorul de temperatura a motorului , ca alta idee nu mai am...... s-a stricat si termostatul cred , ca iese greu din zona albastra la temp motor. dupa aprox 50-60 km parcursi cu carton care acopera jumate din radiator . imi poate spune cineva unde este acel senzor de temperatura si termostatul ? va multumesc anticipat.....
  • gn-attila
  • Mesaje scrise: 14
bobina , nu cred sa fie , am verificat si in momentul in care nu vrea sa porneasca scinteie are la bujii, bujiile sunt de culoare ca si caramida , nu sunt negrii sau cu ulei pe ele.........
  • gn-attila
  • Mesaje scrise: 14
daca are cineva nevoie de un modul de aprindere , am eu unul pe care lam dat jos , insa fiinca defectul a ramas piesa schimbata , este functionala, si o dau la schimb cu ceva tot folosit dar functional, sonda lambda, sau senzor hall sau ce mai e posibil sa fie problema......., eventual o vind , pentru cei din tg mures ........... multumesc
Skip ads 60' (0/3)
  • gn-attila
  • Mesaje scrise: 14
revin se pare cu rezolvarea problemei, descrise la inceputul acestui topic , dupa o luna de functionare impecabila , a motorului cred ca am gasit problema, si sper sa fie de folos cuiva care , are acelasi simptome. SENZOR DE TEMPERATURA a motorului. la pornirea la rece era in regula , insa pina motorul nu atingea cel putin 60 grade , acel senzor masura valori incorecte, calculatorul la rindul sau facea erori ca nu avea parametri corecti .24 ron , merita incercat daca aveti probleme asemanatoare,
. toate bune..........
  • rares.gridan
gn-attila, rog sa mai zici ceva despre cum merge masina dupa ce ai schimbat senzorul de temperatura sau altcineva daca a mai schimbat. Sau alte posibile cauze pentru problema in cauza.
  • porkilaci
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
Buna ziua ! As avea nevoie de ajutorul vostru.De 2 luni am cumparat un OPEL Astra caravan din 1993,motor C16NZ.Motorul a fost segmentat de vreo 7-8 ani.Consumul este bun(7,2 l/100km).Problema este,ca atunci cand motorul se incalzeste la temperatura de lucru,la schimbarea vitezei(ambreaj apasat,si viteza pus in gol),la relanti atat de mult scade turatia,ca se opreste motorul.Am curatat motorasul de reglare relanti,si am schimbat un furtun de vacum gaurit.Asa s-a inbunatatit,dar nu de tot(se mai opreste dar mai rar).M-am gandit,ca poate s-a intalnit cineva cu fenomenul respectiv si ma poate ajuta.
Va multumesc anticipat,si raman cu stima... Smile
  • VMacovei
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2021
Salut și mie se oprește la relanti
Skip ads 60' (0/3)
  3. Astra F
