  • Astrag4ever
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2014
Salut , detin un Astra G 1.6 8v si am urmatoarea problema , cred ca e a 3 a oara cand patesc sa se aprinda 3 martori in bord respectiv Check engine , Baterie si Ulei , s.au aprins toate 3 timp de 5 secunde , eram pe liber in mers si am vrut sa bag treapta a 2 a si cand am schimbat am dat drumul foarte usor la ambreiaj , dar totusi ma smuncit , la fel s.a intamplat de fiecare data , se intampla mai rar , dar ma gandesc ca e o problema
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi ce erori ai stocate.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Sau cu o interfata.
  • Astrag4ever
  • Mesaje scrise: 30
0300 si 0400
  • T.ion
Despre P0300 si P0400 gasesti pe forum raspunsul.
P0400 EGR incearca o curatare
Curatare EGR
https://www.clubopel.com/rez...+EGR&sa=Cauta
P0300 Random/multiple cylinder(s) - Misfire detected. (Spark plug(s), HT lead(s), ignition coil(s),low compression, wiring.
P0300 Aleatorie / cilindru multiple (e) - Rateu detectat. Buji, bobina de aprindere, compresie scãzutã, cabluri.
Poti incepe prin schimbare de bujilor daca au ceva ani, daca sunt schimbate recent nu strica o privire la ele.
O proba cu o bobina de proba de pe alta masina cu motor Z16SE ca sa nu cumperi bobina degeaba,
arunci o privire la pipele de la bobina de crapaturi fisuri etc.
Daca in zona asta totul este ok (dupa probe nu numai vizual) daca tot nu sa remediat mai de parte...
O ei cu verificatul de la: alternator - baterie - pompa de benzina-filtru benzina-Regulatorul de presiune benzina-injectoare- admisie aer - clapeta acceleratie o curatare nu ii strica macar cu spray
in cel mai rau caz poate fi din ECU sper sa nu fie asa. cauze mai pot fi daca stai sa cauti...
Am spus asa in mare.
  • Astrag4ever
  • Mesaje scrise: 30
Pe partea cu Egr curatat mentionez ca masina la cald porneste doar daca ciupesc umpic acceleratia,daca nu,sta subturat si moare. Cat despre 0300 , bujiile au fost schimbate , ma gandesc ca am scos intermediara si am pus teava dreapta si nu stiu daca are vreo legatura, dar na.. Aseara am scos pe rand fiecare fisa sa vad scanteia , tineam mana pe plastic si m.au curentat toate , nu stiu daca e bine sau nu , e pierdere de curent? Cat despre scanteie era alba
  • T.ion
Atunci scoate borna negativa 30 min sa se stearga erorile.
Verifici daca mai sunt erori daca nu sunt, si faci un drum cu ea si vezi ce erori apar. (poate erorile sunt stocate mai de mult.)
La EGR fa testul acesta si daca merge mai bine este EGR-ul (cred ca EGR-ul are ceva.)
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Tu asa verifici bobina daca te curenteaza, cauta una de proba.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Cand ti se aprind cele 3 becuri in bord,motorul se opreste in mers.Ce faci tu e sa o pornesti `in viteza`.....ca un sfat verifica EGR,bujiile,fisele si in final..bobina.
