  3. Motoare diesel
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2014
de cand a dat frigul am o problema la pornire cand afara este rece. Face un zgomot ciudat zici ca este un tractor si tine cam de la 10 secunde pana la 2 minute in functie de cat este de rece. Precizez ca este de la 2 grade in jos. zilele astea au fost( -2 - -4 grade) . Am avut aceiasi problema in februarie cand era la fel temperatura - dupa care cand temperaturile sunt deja la 4 -5 grade porneste fara nici un zgomot. Din februarie pana acum nu a mai facut deloc asa.
- incerc sa pun o inregistrare daca reusesc - nu stiu cum ca sunt nou pe forum dar incerc
- a mai avut cineva asa ceva - de unde sa fie problema ?
- pe tester nu apare nici o problema
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
nu am precizat este un astra h 1,7 cdti 101cp diesel
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
am reusit sa postez si o inregistrare cu zgomotul acela ciudat
- aici este link-ul : http://youtube.com/watch?v=sm7z6UqgdAM
- daca cineva stie ceva va rog dati-mi si mie unele informatii
multumesc
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salut sa nu fie cumva o bataie de injector..Este doar o parere(sa nu "pise")
  • teoboss
Parca dupa ce porneste se aude cateva secunde si volanta.Parca!
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Nu e de volanta, pentru ca la sfarsitul videoului deja se opreste. Face cam urat, si va fi foarte greu sa iti depisteze cineva problema fara sa dezmembreza jumatate de motor. Ceva de genul am eu la land rover, dar dupa ce se incalzeste, si nimeni nu stie ce are..
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
vezi sa nu ai vreo bujie arsa..motorul nu merge rotund e clar ca merge in 3..daca bujiile sunt bune este o functionare defectuoasa a vreunui injector cand normal la rece presiunea in pompa nu e una ideala asta datorita si uzuri..dar nu e bai tine-o putin accelerata 1200-1500 de ture trece mai repede peste aceasta etapa si motorul merge mai rotund..
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
multumesc mult pentru raspunsuri
o sa incerc sa verific si bujiile si injectoarele la un service
- saptamana viitoare vreau sa o duc la un service sa o las peste noapte si sa o puna pe tester cand porneste la rece sa ved daca depisteaza ceva
- oricum daca cineva a mai patit asa ceva si stie de la ce vine acest troncanit mi-ar prinde bine - ca uneori pe tester nu iese nimic
- este ciudat ca in rest merge foarte bine
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Nu este de la bujii. In mare ala este sunet de injector care nu merge in parametri , adica ramane blocat de aici si bataia aia pronuntata de zici ca acum crapa motorul ...
Oricum in principal trebuie sa se identifice cilindrul cu problema, bataia este destul de pronuntata si n-ar fi o problema asta. O reparatie cu bani putini dupa ce vezi pe care cilindru bate , consta in inversarea a 2 injectoare. Daca defectul se muta de pe 3 pe 1 sa zicem este clar ca ala-i injectorul defect.Preferabil sa se faca inversarea intre 2 cilindri departati.
Daca dupa ce se face chestia asta defectul nu se muta, atunci se complica treaba si foarte posibil ca un tachet sa nu mai faca serviciu la rece. In general nu prea sunt probleme mecanice la diesel gen tachet ,supape etc dar nu poti sa stii niciodata.
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
buna idee. multumesc
- azi dimineata era mai frig undeva la -4.5 grade si am incercat ceva.
Am observat ca becul de la bujii tine aprins doar 1-3 secunde maxim. Asa ca am dat sa pornesc si nu am last pana in capat ca sa porneasca (ceva degenul cum se face iarna la frig mare sa rupa uleiul ). Am facut asta de 3 ori dupa care am pornit-o. A facut acea bataie doar de 2 ori si gata. Asta chiar daca era mai frig ca in alte diineti. Si uneori face chiar 2 minute la temperatura asta.
- Curios. - o sa mai incerc si poate pun si un filmulet cum am procedat
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
ce fel de ulei folosesti ? si cati km ai cu el ?
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
ulei castrol 5w-40
am 7000 km - schimbat in vara
masina are 221.000 km
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
azi dimineata am reusit sa prind un loc la o programare cu masina. Am dus-o de seara la service si am pornit-o dimineata la rece sa o vada si mecanicul. A pus testerul pe ea si nu a gasit nimic nici o eroare. El spune ca e de la un injector care ori nu functioneaza in parametri normali la rece ori pe undeva de la condens sau altceva prinde aer si are zgomotul acela ciudat.
- Mi-a verificat bujiile si spune ca sunt ok.
- Mi-a recomandat sa merg la Iasi la un specialist de injectoare ca s-ar putea acolo sa gasesc care e cauza. Nu stiu ce sa zic.
- Adevarul este ca mi-a curatat partea de deasupra a injectoarelor ptr ca a observat la un injector o umezeala mai accentuata si mi-a zis sa il urmaresc daca are unele scrgeri - probabil sa fie acela buba. Acum mai astept sa vedem ce se intampla.
- Daca aflu ceva o sa scriu.
- Pana acum nimeni nu s-a mai confruntat cu asa ceva ?
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
salut. ai aflat de la ce este problema? aproximativ aceeasi problema o am si eu la a mea, doar ca parca nu oscileaza asa relantiul. o pornesc si daca o las cateva minute la relanti isi revine. Ms anticipat
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pune surubenita pe fiecare injector, cat sa asculti vibratia la fiecare in parte.
Sa nu fie de la o valva pana ajunge sa fie unsa.
Si cum spunea el ca numai sub minus verifica concentratia la antigel, poate ai stricat pompa de apa.
Sunt doar o pareri, care nu trebuie luate in considerare prea in serios.
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
inca nu am aflat nimic concret - dupa cum am spus am fost la service si nici ei nu-si dau seama (florin)
- mersi ptr sugestii (tataru ion)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
FLORIN848 a scris:, doar ca parca nu oscileaza asa relantiul. o pornesc si daca o las cateva minute la relanti isi revine.
Asa incepe...,"distractia"!
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 68
Problema la mine nu este neaparat la relanti. Atunci ma gandesc, ca este uleiul rece... motorul rece, zic eu este normal sa aiba un alt sunet decat calda. La mine sunetul asta este in mers, cand este motorul in sarcina in primul minut sau doua, atunci cand plec cu ea fara sa o las sa se incalzeasca.
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
Am mai facut un test la o reprezentanta opel si mi-au spus ca un injector ar fi problema pe parte mecanica (partea electrica au verificat-o si sunt in regula). Ci ca o diuza probabil da mai multa motorina la rece si acea explozie care se creaza face acest zgomot. Au spus ca trebuie sa le duc la verificat si sa vada cei care lucreaza cu injectoare care este defect.
- Dar de 3 zile a aparut inca un zgomot ciudat ( un cloncanit imediat dupa ce pornesc masina cand motoru este cald ((mentionez doar cand este cald si il repornesc dupa 5 min)) si se aude in partea de jos a consolei din interiorul masinii - face ceva de genul clonc,clonc,clonc sunet infundat de 3-5 ori si gata)
Stie cineva de unde mai vine si acesta ?
-Poate reusesc sa fac si un filmulet cu zgomotul
Multumesc de ajutor anticipat
  • ioan82
  • Mesaje scrise: 10
Sa rezolvat problema.
Au fost trimise la cei care se ocupa de injectoare - testate si apoi rectificate cele cu probleme - 1000 ron toata treaba si acum nu mai este nici o problema. Merge ceas.
- cei care au asa ceva trebuie doar sa lucreze prin service ca asa primesc si garantie.
  3. Motoare diesel
