soryn0314
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 18 Nov 2013
Am o Zafira A din 2001,motor Y20DTH Diesel
In aceasta dimineata a plecat tata cu masina prin oras sa iti faca treaba,toate bune si frumoase masina mergea perfect si asa am lasato si eu cand am venit azi noapte acasa cu ea
Masina pornii bine de dimineata,facu cativa km prin oras , o opri de intra intr-un magazin sa se uite de nu stiu ce si cand sa plece masina a porni OK,Ii se aprinsa martorul in bord ca si cum nu ar mai fii solutie de spalat parbrizu, o baga in treapta 1 de viteza si a dadu sa plece dar din nefericire masina nu se clinti deloc desi ambreiajul era sus de tot.in viteza era bagata si nu se tura.
Mai observa ca lua viraj de volan dar nu se virau rotile(ramasera drepte desi el vira de volan),o opri si dupa aceea isi reveni
Am sunat si un fost mechanic de la Saiz Tour ce a lucrat prin Spania si a spus ca nu a mai auzit sa se intample asa ceva.
Ma poate lamuri si pe mine cineva de ce a facut masina asa? Cat de mici ar fii parerile sunt bine primite
Va multumesc si multi Km fara probleme
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
suspended-9452- Suspendat
- 2,415 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,415
- Masina: Astra 2016 B14XER
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si acum cum merge ca atunci,
(Nu strica sa vezi nivelul de ulei de servo, un borcan verzui cu capac negru in spatele motorului.)
Posibil caseta directie dusa sau ceva de la ea, daca nu asculta comanda de directie.
Sau ceva a cedat prinderea pe caseta directie, coloana la volan, furtune, etc. (este de cautat.)
Cu schimbatul vitezelor sau Plecare.
Verifica si timoneria piesa aceasta.
(daca te uiti in spate, intre baterie si motor o vezi.) Pune pe cineva sa o bage in viteze si vezi cu lucreaza, daca da comanda spre cutia de viteze.)
Aici ai mai mult de cauta...
Schimbator - Timoneria - Cutia de viteze - Rulment de presiune ambreiaj - Ambreiaj - Volanta.
Daca calci ambreiajul de mai multe ori si merge posibil, sa fie rulmentul de presiune ambreiaj dus.
Poti pune o poza cu martorul care ti-a aparut in bord.
Sunt doar pareri OK.
- elegance
- 3,072 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,072
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
Elegance, motorul e la locul lui si nici alta dezmembrata nu e ,am aceelasi numar de inmatriculare 😊))
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Verifica si nivelul de antigel, O spalare la vas nu strica. Coolant Level Sensor Repair sau altceva.
(temperatura in bord cat iti arata.)
Kit Ambreiaj + rulment 1800 RON pe Sachs | cu tot cu manopera (oricum 1650 cred ca piesele)
Daca umbli, sa schimbi si oringul de la arborele cotit din spatele volantei. ca sa mai desfaci odata pentru el in viitor.
Vezi ce faci cu directia nu este de joaca.
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
Oricum multumesc Tataru ion pentru sfaturi,nu ca alti care cred ca postez pe aici numai aberati,poate li se intampla si lor sa vada cum e,dar ce sa le faci daca atata ii duce capu
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Termostatul sper sa ai pus GM
Alfel vor fi surprize. (verifica si mufa de la senzorul de temperatura de la termostat.)
Si verifica cum lucreaza termostatul pune mana pe furtunul gros care iese din el spre radiatorul de racire si vezi daca inchide si deschide termostatul.
Termostatul: Cand deschide furtunul este fierbinte si cand inchide furtunul se raceste spre caldut.
Si ma opresc aici.
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
Dupa o noapte de stat masina nepornita,cand dau sa o pornesc(cateodata porneste la sfert,cateodata dupa 5-6 secunde)imi ramane martorul check engine aprins in bord pana depasesc turatia de 1500rpm.Cand o pornesc dimineata si merg cu ea 300-400 de metri si o opresc si nu apuca sa se incalzeasca motorul dupa aceea porneste ingrozitor de greu.Care ar fii cauza?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
sau cu o interfata daca ai.
Poate ai impresia ca le stiu eu pe toate sunt un Novice nimic mai mult.
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
nini3
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Dec 2014
Una sau mai multe bujii incadescente arse.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
soryn0314
- Mesaje scrise: 31
