- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Am inlocuit azi ecu la reprezentanta resetat resoftat etc. nu porneste, mi-au aparut aceleasi erori.
Exact ca inainte invarte de 2 3 ori apoi cade acul de benzina la 0 si nu mai vrea sa comunice cu testerul Trebuie pus contactul din nou acul de benzina se ridica la loc la nivel ..se pot sterge si erorile.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica ce a spus @cristi_bv
Din ce a spus @cristi_bv ce anume ai testat.
Deci sa inteleg ca ai cumparat alt ECU Nou - cat a costat unul NOU
Sa nu fie lipsa masa pe undeva sau un scurt verifica burdufurile de la usile spate inclusiv burduf usa hayon daca are fire rupte.
Verifica si masa de pe motor, ECU, caroserie, electromotor, chiar si contactul sa vezi cum lucreaza pe circuit spre electromotor.
Verifica si electromotorul cum lucreaza, eu aveam carbuni dus in el si de aici baterie descarcata si erori gen immo, releu benzina, si electromotor mut etc... cautam "acul in carul cu fan" - si ma lasa in drum daca opream undeva, si pornea numai cand vroia ea, si eu spuneam iara ECU... a fost ceva timp de cautari...
Tot asa impinsa pornea-mergea fara probleme.
Cei de la reprezentanta te-au trimis cu ea acasa sau au rezolvat ceva?
Nu sa cumperi sa testezi OK.
Sunt doar pareri OK.
cristi_bv a scris:si eu pun pariu cu voi ca masina e cu z16xep si ecu nu e defect:))
Suspectii sunt:bujii,bobina,electromotor sau alternator,din pacate trebuie eliminate pe rand.Cel mai usor e cu electromotorul,vezi daca porneste impinsa.
Off: @Marius,mie imi faci cinste daca il repar?
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1998 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Jun 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
marcelino
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Salut sunt posesorul unui opel astra h an 2005 benzina 1.6 xep si am o mare problema la care nu prea am gasit pe cineva sa.i dea de cap. Merg dimineata o pornesc plec cu ea ajung la destinatie adica motor cald. O opresc iar apoi daca vreau sa o pornesc imediat pun contactul invarte o data se opreste si nu mai porneste adica pun contactul din nou se aprind toate becurile si nimic nici macar un clancanit ceva. Daca cobor 2 min din ea pun contact si porneste ! Si nu face mereu cand si cand. Mentionez ca am schimbat personal carbunii la electromotor ! Multumesc !
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
marcelino
- Mesaje scrise: 13
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
am un opel vectra si de ceva timp imi da batai de cap ca nu pot sa imi dau seama ce are am fost la 3 testere si nu nici o eroare motorul cat este rece merge perfect can se incalzeste pierde din turatii si amimpresia ca merge in 3 pistoane.Am schimbat ecu cu unul de la dezmembrari kit complet dar nu arata cititorul de cheie in bord trebuie cumva rescris/resetat?
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
