badluck
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2014
@ Stelian2020, din pct meu de ved cred ca segmentii sunt dusi, si problema nu ar fi de la kit-ul de ambreiaj De ce spun asta? Pai daca ar pleca masina la vale din cauza kitului ar fi trebuit ca la ambreiere/debraiere kitul sa scoata nitel fum care se transforma in miros. Mirosul acesta ar fi trebuit sa-l simti in masina ( cei care au patit asta stiu cum miroase o placa de ambreiaj dusa) ori tu ai omis sa spui asta, ori nu ti-ai dat seama... oricum numai un mecanic cu experienta iti poate spune cel mai bine ce masuri pozitive ar trebui luate in situatia motorului tau. Tot ce-am scris eu tu sa o iei ca sugestie si nu ca recomandare. Stima!
Stelian2020- Suspendat
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
Stelian2020- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2012
badluck
- Mesaje scrise: 56
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
badluck
- Mesaje scrise: 56
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
e anormal
Legendele urbane spun ca acel consum de ulei (aberant de mare, in 10.000 km practic schimbi uleiul de 2 ori) a aparut din cauza lui Y20DTH.
Lasa cartea, asculta ce iti spun oamenii patiti (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=464569#464569). Daca vrei. Daca tii mortis sa tot vorbesti de problema... baga mare. Da' eu sunt fan rezolvare probleme
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
si la Z12XE in carte scrie ca e normal ca motorul sa consume ulei intre 0.6 (sau 0.8, nu mai stiu) si 1.6 l/10.000km. Sa am pardon, dar nici Dacia 1300 a lui bunicu nu consuma atat si vorba aia... ne uitam de sus la ele.
Problema e ca depinde si ce ulei are in ea. E discutie mare despre asta pe forum.
Oricum 3-4l la 1000km cum ai zis tu, Stelian, e ENORM indiferent ce ulei ai. Eu cred ca mare parte curge. Nu mai aveai tu presiune 14.5 in cilindri daca consuma 4l/1000 km. Si aveai esapamentul taciune. Mai bine fa-i o explorare anala cu degetul si pune o poza aici sa aruncam un ochi.
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
domnu badluck, eu zic sa mai dati prin cartea de matematica la regula de trei simpla 0.6l/1000Km, nu va fi niciodata 60 ml ci va fi 600 ml/1000Km. bine sa nu inteleaga colegii ca sunt de acord cu asta, nu sunt de acord de loc si voi incerca sa rezolv problemele.
dar in imagine se vede clar 0,6 l/1000Km nu 0,06l/1000Km ca sa fie 60 de ml sau grame cum ati zis dvs.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Da am revenit...
Vezi ce spune mecanicul, care sper sa aibe experienta n....... multa, in operatii din aceste.
El este acolo de fata, va vedea ce si cum, dar il poti intreba... cum se prezinta toti segmenti etc. si ce iti recomanda.
Cat de bine il cunosti pe mecanic, din cate stii, a mai facut operatii din aceste reusite, daca da este de bine.
Dar nu trebuie neglijat si ce spun baieti, care doresc sa fi multumit la final.
La cat se scurgea masiv pe acolo, spre cilindru 4 cred ca strangeai 4L in 1000 km.
******Youtube******
intrebare de baraj.
Pana sa ai scurgerea aceasta masiva de ulei, aveai consum de ulei, si daca da cat.
Daca stii ca ai avut consum de ulei, si inainte de scurgere, poti sa schimbi si segmenti.
O verificare a segmentilor de catre mecanic este foarte utila.
Vezi ce faci, ce pui, ce hotarasti sper sa fie totul OK la final.
******Youtube******
intrebare de baraj.
badluck
- Mesaje scrise: 56
@ Stelian2020, nu cunosc de unde aveti dv acea poza si informatii, vreau sa va aduc la cunostinta faptul ca indiferent in ce manual de matematica as cauta, daca as afla prin regula de 3 simpla la care dvs faceti trimitere ca am un consum de 0,6 litri de ulei la 1000 km parcursi as merge de urgenta cu ea la REMAT. De ce scriu asta? Pentru ca eu dupa afirmatiile dvs ar trebui sa completez la fiecare 6-7 mii km cu ulei, ca si cand motorul nu ar mai avea nicio picatura pentru ca a consumat tot uleiul. Eu cumpar iar 4 litri si pun inapoi uleiul in motor dar eu cand mai apuc sa fac schimbul de ulei? Fac precizarea ca la motorul meu dupa 830km parcursi dupa ultimul schimb nici nu se cunoaste pe joja ca ar avea ulei consumat ori 0,6/1000km a dvs ar fi trebuit sa am o modificare la cantitatea de ulei. Cred cu tarie ca undeva s-a strecurat o greseala la acel 0,6 ar fi trebuit 0,06. Asa este mult mai plauzibil. Din experienta mea de sofer, din auzite, de la unul de la altul, si crede-ma ca am un pic de varsta, un motor in 4 timpi are un consum intre 40 si 60 grame de ulei la mia de km parcursi in conditii normale. Si fac referire la autoturisme de clasa medie. Am condus din 1985 3 motorete si 4 masini, un renault 10 major, un opel kadett caravan cu 2 usi, o Dacia 1300 si un Tico, dar niciuna nu a consumat 0,6l/1000km ulei. Cauta si vezi unde-i greseala. O zi frumoasa sa ai!
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
pana sa imi apara acea pata de ulei pe motor consumul de la schimb la schimb, eu la 10.000 i-am facut schimbul de cand o am. fratele meu la 15.000 ii facea inainte. eu la 10.000 constatam lipsa unei liniute (gradatiuni) pe joja. deci tot consuma si inainte.
sa nu ma inteleaga colegii ca sunt de acord cu cartea dar si la mine si la zafira unui prieten la fel scrie in carti 0.6l/1000.
multumesc pentru sfaturi.
badluck
- Mesaje scrise: 56
Intelege, ca orice autoturism de clasa medie chiar si dupa ce a iesit pe poarta fabricii consumul de ulei la motor este intre 40-60 de ml/ la 1ooo km parcursi. Dupa parcurgerea a x mii km consumul, creste proportional cu cat de mult a fost ingrijita masina. Adica: daca a avut uleiul schimbat la timp, daca propietarul a folosit uleiuri de calitate, daca a fost schimbat inainte de termen, daca motorul a suportat socuri termice, s. a. Informatiile din carti contin, cred eu, un viciu de tiparire. Tu crezi ce vrei. O seara frumoasa in continuare!
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
Stelian2020 a scris: eu la 10.000 constatam lipsa unei liniute (gradatiuni) pe joja. deci tot consuma si inainte.
daca inainte de scurgere iti consuma o gradatie la 10.000 km motorul e ok. O gradatie la alte motoare Opel inseamna 200ml. Daca si la 16SE inseamna tot 200ml, motorul e ok. Dar si daca inseamna 300 ml tot ok e. Daca mai si mergeai cu ulei marca GM Pipi e de inteles. Pune-i ulei mai de soi si e posibil sa nu-i mai consume nici pe aia 200.
- 25 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
mim
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 10 Oct 2010
azi am luat masina de la segmentare reconditionare chiulasa. merge super. ce i-am facut? de ce? bea ulei mai mult ca benzina, parca era trabant. nu aveam fum nimic. am dat jos chiulasa si am trimis-o la planat si reconditionat scaune supape inlocuit ghiduri si semeringuri- pret 460 lei+ transport 100 lei(copsa mica - tg. mures), inlocuit cuzineti biela, segmenti, distributie, pompa apa, termostat, curea accesorii, filtre, bujii, spalat clapeta de acceleratie, galerie de admisie, baie ulei, curatat EGR remontat tot pornit 4 ore cu o turatie de 1700, a doua zi cu turatie de 1700 2 ore si dupa care mecanicul mi-a recomandat 2000 de km turatii de 2500- 3000 si fara incarcatur mare. cost total? 560 chiulasa+ transport, 700 manopera, 1200 piese. timp de lucru 1 saptamana. drumuri bune tuturor. Motor Z16SE.
- cipik_cipik
- 12 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Astra 2002 Z16SE
cipik_cipik
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 02 Jan 2015
Salut @Mim am si eu o astra din 2002 tot z16se , care imi papa 1l de ulei la 300km. consideri ca s-a meritat sa investesti atat ? intreb ca si pe mn ma bate gandul sa ma apuc de segmentat dar ma gandesc ca mai degraba schimb masina si dau o diferenta de 500 € decat sa ii bag in motor , corect! nu imi garanteaza nimeni ca iau ceva mai bun dar dau un upgrade la an... astept raspuns : s-a meritat investiatia ? ms!
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
mim
- Mesaje scrise: 13
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Un lucru e clar ! Daca mi-ar consuma motorul 0,6 litri ulei la 1000 km , clar , as incepe sa strang bani pentru operatiunea lui @mim. Daca merita ? Daca motorul e facut de un profi' , da , categoric merita.
@cipik-cipik - fiecare vede lucrurile din punctul lui de vedere. Oricum , daca ar fi sa aleg intre a-mi repara motorul cf STAS sau a-mi achizitiona o alta masina plus o diferenta 500 euro ( ?) dar mai tanara , eu personal as opta pentru reconditionarea motorului.
