  3. Motoare Benzina
  • andreguta
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Am un opel Astra G 1.6 16v 76kw twinport Z16xep..... Problema inepe in felul urmator : am achizitionat masina prin luna august (numere de germania ) la o luna dupa am vazut ca masina se accelera singura (foarte rar , nu am bagat de seama ).... prin luna octombrie in mers s'a aprins check engine si masina mergea in 3 ... am pus masina pe tester si mi'a dat eroare pe cilindrul 1(am verificat bobina si nu dadea scanteie pe fisa respectiva) , am schimbat bobina si bujiile si problema s'a remediat. La o luna si ceva iar aceeasi problema dar cam diferita ( o porneam mergea in 3 dupa ce o acceleram mai tare isi revenea,si in mers daca mergeam cu ea constant avea niste smucituri .... acum de cateva zile nu isi mai revine deloc merge urat rau in 3 si se accelereaza singura si cand schimb viteza intre trepte si cand o pornesc, la fel se accelereaza singura si acele smucituri sunt prezente ( de accelerat se accelereaza pana in 7 dar daca apas tare pe acceleratie vorba aia 'blana' urca foarte greu si trepideaza).... am facut testul cu pedala si mi'a dat urmatoarele erori P0300 ,0301 , 0302, 0303 , 0304( pe toti cilindrii) 0351 , 0352 , 0353 , 0354 si ultima este P0607 care chiar nu am idee ce eroare ar putea fi .... Daca stiti un mecanic bun in Craiova astept sa raspundeti
Andrei Guta
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
P 0607 control module performance
P0351_0354 defecțiune primar/secundar bobinĂ£ inducție.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
verifica conexiunea la masa de la bobina(modul aprindere)
chiar daca nu apare eroare de la EGR.. verifica-l si pe ala..
eu banuiesc ECU...
  • andreguta
petricavlad37 a scris:P 0607 control module performance
Ce semnifica mai exact P0607 ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0607 Knock Signal Circuit (( Circuitul senzorul de detonatie . ))
Knock sensor voltage is evaluated and produces an implausible resulting value.
Function Checks >>>>>
1- Check Engine Oil Level
2- Loose or defective parts may cause high-frequency vibrations in the engine block which can disturb the knock sensor. Search the engine block and it's environment for parts that vibrate but are not supposed to.
3- Loosen the mounting screw of the knock sensor and tighten the screw again using the specified torque.
Verifica ce ti-a scris @luciraica.
  • petricavlad37
http://www.obd-codes.com/p0607
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind se cauta un cod de eroare,se cauta dupa codul motorului....
  • catastefan
luciraica a scris:verifica conexiunea la masa de la bobina(modul aprindere)
eu banuiesc ECU...
Ai verificat ce ti-a scris !luciraica aici?
  • andreguta
Am fost la un baiat costi in Craiova( chiar priceput) .... A Cam luat fiecare lucru in parte .... Am schimbat bujii corespunzĂ£toare pentru z16xep , curĂ£țat clapeta (era murdara) ,test presiune pe cilindri buna, dar problema o arata la tester .... Sonda lambda 1( amestec bogat, nu sarea la fluctuației mai mult de 60 si normal amestecul trebuie sa fie Ba sĂ£rac Ba bogat si la fluctuație sa ajungĂ£ pana la 900 , din cauza asta din lambda2 nu funcționa cum trebuie.... Am scos sonda 1 afara am curatato si si'a revenit ambele sonde fluctuație buna.... Acum o sa o schimb pe 1 , 3 mil jum noua pe bosch
  3. Motoare Benzina
