  3. Motoare benzină
  • Tomuta Florin
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2015
Buna ziua ma numesc Florin am un Opel astra caravan motor 1.6 benzina trecut pe gaz de 4-5 luni si am probleme la pornire:
La inceput cand dadea cheie pornea masina si cateodata se oprea in bord imi aparea o eroare . Am pus masina pe tester si aveam eroare de la bobina de inductie ca atare am schimbat bobina si bujiile MGK.Dupa ce le-am schimbat tot asa facea acceasi eroare de la bobina de inductie.
De ceva timp 3-4 zile o inceput sa porneasca greu adica trebuia sa o tin la automat 3-4-5-6-7-8 secunde pana astazi am mers sa alimentez si nu a mai pronit deloc doar dupa ce m-au impis cativa. Am acceasi eroare in bord daca o sterg apare iara.
Ce sfaturi imi dati/ ce ar trebui sa fac nu mai am nici o idee,
Multumesc anticipat
  • Tomuta Florin
Acestea sunt codurile de eroare pe care le primesc!
0351
0352
0353
0354
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
In 99% din cazuri problema este din calculator. Se poate repara! Contacteaza userul Cristi bv.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut, vezi ca la gaz ai alta distanta la electrozi la bujii 0.7 0.8 . ai pusde care trebuie?
  • Mesaje scrise: 16,454
Este din ECU, satul cate am reparat.
  • deleted-21201
Eroarea este e toti cilindri,cand pica ecu de obicei cade pe iesirea pe un singur injector,totusi merita probat si cu alt ecu,la minela z18xe,reparst a tinut 6 luni, reparat de robert...
  • suspended-9452
Cristiruginescu esti total pe langa subiect si oferi informatii eronate . La z18xe e cu totul alt tip de ECU. P035x este pe bobina nu pe injector.Eu, Cristi bv si Dan Cuciureanu am reparat zeci de calculatoare cu aceste coduri de eroare.
cristiruginescu a scris:Eroarea este e toti cilindri,cand pica ecu de obicei cade pe iesirea pe un singur injector,totusi merita probat si cu alt ecu,la minela z18xe,reparst a tinut 6 luni, reparat de robert...
Numai aiureli si confuzii. Robert sa stii ca are meserie dar tu vrei ca sa tina (garantie integrala) cat ? Mai bine te gandesti ce electronice ai schimbat in ultimii 14 ani.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
va intreb si eu legat de P1550 P1220 insotit parca de P1221, deci clar ma gandesc la ecu,
Imi dati si mie un PM cu cat ar face reparatia?
Nu este de la ECU.
  • suspended-9452
Ai Astra G sau Astra H?
In semnatura zice H
  • suspended-9452
Mi nu.mi apare semnatura...
In descrierea masinii nu apare decat Astra ,z16xep.
Mai bine sa ne lamureasca el...
Oricum codurile duc catre ECU sau clapeta.
Asta e semnatura lui :
Opel Astra H Caravan Z16XEP 1.6 16v
Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
  • suspended-9452
Si mie de ce nu.mi apare ?
Trebuie sa fii logat, abia atunci apare.
  • suspended-9452
Urmaresc discutiile de pe telefon si sunt logat , dar nu.mi apare la fel ca in imaginea dvs.
  • rhydin
Da despre Astra H este vorba, am gresit legat de P1221, m-am uitat mai bine
deci P1550 si P1220 si inca odata un P1220-06 daca nu gresesc.
Erorile imi apar rar, de obicei cand ia nevasta mea masina 😊
Rezolvarea este opreste motorul, scoate cheia, porneste, martorul se stinge!
Daca se aprinde in mers nu se simte nicio schimbare in comportamentul motorului.
Clapeta am desfacut-o si am curatat-o cu WD40. In carcasa angrenajelor era totul ok,nu exista ulei inauntru.
Ramane sa dau jos si pedala sa-i curat contactele ca mare lucru nu stiu ce-as putea sa-i fac.
Ieri am rezolvat problema cu CIM-ul, mai exact semnalizarea mergea doar scurt (odata), am curatat contactele si acum vadca este ok, ramane sa recentrez volanul, are o deviatie acum de vreo 2 - 3 grade.
  • Tomuta Florin
Multumesc pentru raspunsuri .Problema a fost din cauza ECU. L-am schimbat de la un opel astra G 2004 si a mers doar ca mi-a aparut o eroare de la clima deoarece modelu din 2004 nu are ventilator separat de clima si modelu meu din 2001 are. Am mers la Timisoara la un baiat Cristi si mi-a rescris ECU . Mai ramane cel stricat sau ce are sa il trimit la reparat daca se mai merita daca nu asta este!
  3. Motoare benzină
