  3. Motoare diesel
  • dumitruela
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DT
sunt nou pe forum si as vrea sa stiu daca tecile de la injectoare au legatura cu antigelul in ulei? tin sa precizez ca am schimbat garnitura de chiuloasa si termoflotul la opel astra g 1.7 dti 2001. va multumesc
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Da au.Datorita antigelului prost sau lipsei acestuia-apa adica,acestea se corodeaza si permit combinarea uleiului cu apa.Fa o cautare dupa teci injectoare.Spor la citit.
  • dumitruela
  • dumitruela
. Am reușit sa scot tecile de la injectoare si acestea au oringurile plate si casante iar tecile sunt mâncate dupã cum se vede in poze.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si cum ai scos tecile ce tehnica ai folosit...
Cred ca incepe sezonul tecilor la Y17DT.
Cred ca iarna se contracta aluminiu, Vara nu prea am auzit colegi de ele.
  • dumitruela
https://youtube.com/watch?v=TLGxtScCmFo Intra aici si ai sa vezi cum se scot eu dupã asta mam luat dar mai simplu e sa dai semichiuloasa jos ca sa nu mai stai sa lãrgește gãurile
  • andreisilviu
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2013
Salut
De ce trebuie sa largesti gaurile ?
Daca inlocuiesti oring-urile de la teci si cele de la injectoare , se modifica ceva ?
  • dumitruela
Trebuie mãrite pt ca țecile de la injectoare sunt puțin mai mari decât gãurile, dar dacã scoți semichiuloasa nu mai trebuiesc mãrite.
  • andreisilviu
  • Mesaje scrise: 12
Multumec
Am vazut ca prin aceeasi gaura le-a scos ( tecile)
De ce le-a marit diametrul, nu tot pe acolo au trecut ?
  • Ionut_M81
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000 Y17td
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2016
Salut ,ce dimensiune trebuie sa aibã gaura (deci ce spiral se folosește? )și dacã se opteazã pentru demontare semichiuloasa trebuie data jos axele cu came?deci se umbla la distribuție?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Nu stiu sa-ti spun de cat e burghiul,dar daca vrei sa dai jos semichiulasa,trebuie sa dai jos si axele cu came si implicit cureaua de distributie.
  • T.ion
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1858866 - Cred ca gasesti raspunsurile aici.
Daca citesti toate paginile te lamurasti.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1746381 - O prezentare generala.
https://www.clubopel.com/rez...17DT&sa=Cauta - Teci injectoare Y17DT
  • MDumitru957
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2020
Bunã ziua, am un opel astra H Gtc motor de 17, am demontat motorul pentru al segmenta iar când am scos injectoarele unul a iesit bine iar celelalte 3 au ieșit cu teaca, am incercat și nu pot sã le scot de pe teacã, știe cineva cum pot sã le scot cã sã nu stric injectoarele, sau o firmã unde sã le trimit sã le scoatã. Multumesc anticipat!
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2020
Buna seara. Am si eu o mica intrebare. Se poate demonta suportul axelor cu came cu tot cu axele cu came si pinion astfel incat sa ramana demontat cu totul ? Tot pentru inlocuirea unei teci de injector intreb.
  3. Motoare diesel
