  2. Cum să ... ?
  • ovidiudaniels
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
De vreo doua zile ma tot chinui sa gasesc pe unde sa dau drumu la antigel si nu reusesc . Astept niste indicatii din partea voastra.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
In 2 zile si daca rontaiam un furtun de jos cu dintii si tot dadeam drumu' la antigel !
Poate treci la avatar si tip motor.
  • ovidiudaniels
Mersi de raspuns ! De mare ajutor 😊)) doar ca ma gandesc ca daca dau drumu la furtunul ala " de jos " care defapt e pe undeva la mijlocul radiatorului nu o sa se scurga tot .. Domnule Castor 😊)
  • ovidiudaniels
Tip motor Z18XE
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
"- se da drumul la antigel prin robinetul din partea de jos a radiatorului (daca nu aveti radiator original trebuie desfacut furtunul)" - cauta si vezi daca ai asa ceva...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72428
  • Aries
Si noi de unde sa stim ca furtunele tale sint " pe la mijloc" daca ne spui doar benzinar 2001 ?
Din pacate (vorba lui @je) - ni s-a terminat praful de ghicit.
  • ovidiudaniels
Nu am robinet , m-am uitat in ambele parti ale radiatorului (in partea de jos) probabil ca nu este original . Trebuie sa dau si termostatu jos ca sa se scurga cat mai mult? Chiar nu ma pricep iar Aries vorbeste numai in parabole cu mine 😊)))
  • john_doe200616
Nu trebuie sa dai termostatu jos...Iti dadusem si link-ul ca sa vezi ca de folosesti functia "cauta", totusi gasesti ceva...Tre sa ajung acasa, sa ma uit un pic pe scheme si sa vad pe unde daca nu ai robinetul...si revin...Si are dreptate colegul Aries...Nu vom stii sa iti zicem tot timpul rezolvarea daca nu iti completezi tot profilul...sunt probleme specifice anumitor motoare...
  • ovidiudaniels
Poate poti sa ma ajuti si cu schema de la radiator dar si aia de la ala original .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Caloriferul in casa la tine pe unde are golirea - pai si atunci unde crezi ca il are cel de pe masina.
Daca are, este in coltul din stanga jos un robinet - baga capul sub masina si vezi daca are.
ca in poza.
Antigel G12 fara silicati.
https://www.clubopel.com/vie...p=1732395#1732395 - daca nu are robinet spor la citit.
Apa de clatire sau antigelul diluat - il bagi cu motorul pornit ca sa mearga pompa de apa, sa il miste prin toata instalatia.
restul te descurci.
Vezi nu stai zece ani pana bagi, sa ai totul pregatit OK.
Si sa il bagi cu motorul Rece pornit OK.
Daca nu te descurci cauta un coleg un prieten - cu ceva vechime pe masina sa te ajute, si inveti de la el.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
eu am bagat un furtun pe iesirea de la robinet si am vazut cati litrii am scos. Am scos aprox 6L de lichid. Am completat tot cu atat.
Eu am facut treaba asta la cald si motorul oprit.
  2. Cum să ... ?
