miticip
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1997 x17dt
- Cont inregistrat: 21 Mar 2007
LA O VITEZA NORMALA DE 110-120 PE DRUM DREPT , TEMP. RAMINE CONSTANTA 90-95 , DAR DUPA ACEASTA LIMITA SAU LA URCARI PRELUNGITE , TEMPERATURA IMI CRESTE PINA LA 100-105 , PE TRANSFAGARASAN A TREBUIT SA TRAG PE DREAPTA DE CITEVA ORI AJUNSE-SE PINA LA LIMITA DE A INTRA PE 'ROSU'. NU STIU CE SA II FAC , LA SERVICE MI-AU SPUS CA E NORMAL , DAR EU NU CRED SA FIE NORMAL .
ASTEPT DETALII,DACA SE POATE .
CU MULTUMIRI
miticip
- Mesaje scrise: 11
- styx
- 276 mesaje
- din 09 Sep 2005
- Vectra 1994 C20NE
styx
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
cristofer
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
miticip
- Mesaje scrise: 11
Si ventilatorul si termostatul functioneaza normal . Am schimbat service ul , dar ca si voi , nu stie nimeni sa imi dea un raspuns clar, incearca sa ma "imbirlige " cum ca trebuie dat motorul jos , si desfacut , curatat etc . In jur de 15 milioane cu eventuale piese schimbate , cred ca isi bat joc efectiv .
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 338
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
miticip
- Mesaje scrise: 11
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
johnny25med
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=198
Mai ai si asta :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10081
apachée
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 1994 C14SE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Pana la urma s-a dovedit ca de vina era termostatul, care era blocat aproape inchis (asa ca termocupla cel mai probabil nu avea nimic, in radiator ajungea prea putina apa).
De atunci nu am mai avut nici o problema.
Nu merge cu ea asa, sa nu iti deteriorezi garnitura de chiuloasa, plus ca un regim termic ridicat nu e bun pentru nici o parte din motor...
miticip
- Mesaje scrise: 11
si termocupla am inteles ca se poate masura . dar as vrea sa stiu daca functioneaza amindoua treptele ventilatorului .
mersi
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mai 2006
1 - Daca banuiesti ca e blocat pe deschis: cand temperatura apei ajunge la 80grade (pe ceasul de la bord) pui mana pe radiator in partea de sus. Daca e caldut inseamna ca termostatul nu mai inchide (blocat deschis)
2 - Daca banuiesti ca e blocat pe inchis: atunci cand motorul ajunge la temperatura de lucru (ex 90 grade) pui mana pe radiator si daca e rece inseamna ca apa cu circula prin el --> termostat nu deschide.
3 - Daca verificarile 1 si 2 trec, atunci verifica termocupla... Dar sa stii ca la un regim de mers in afara localitatii nu ar trebui sa porneasca ventilatorul. Doar in aglomeratia din oras ar trebui sa porneasca.
Daca motorul tau seamana cu cel de pe Astra G Y17DT, atunci ai un tutorial despre cum se schimba: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13506
Ultima modificare făcută de roadrunner79 la Vin 23 Mar, 2007 1:08 pm
miticip
- Mesaje scrise: 11
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
miticip
- Mesaje scrise: 11
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
miticip
- Mesaje scrise: 11
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
miticip
- Mesaje scrise: 11
- laurentiu19
- 149 mesaje
- din 22 Apr 2005
- Astra 2003 Y17DT (ISUZU)
laurentiu19
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2003 Y17DT (ISUZU)
- Cont inregistrat: 22 Apr 2005
