- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
verifica sa se incarce de la curent
verifica sa nu ai sunete ciudate la rulare
daca ajungi pe la bv putem face si o scanare a masinii sa vedem ce zice si calculatorul
bateria este formata din 4 module, si daca ai nevoie de schimbat in cel mai rau caz schimbi unul din cele 4. ~1000 euro cred
https://masini-electrice.ro/...ce/12-opel-ampera
misummc
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Ampera 2012
- Cont inregistrat: 11 Apr 2016
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Ampera 2013 1.4
- Cont inregistrat: 29 Dec 2005
bafta sa faci cat mai multi km
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
dedant68
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 19 Dec 2019
Sunt un viitor posesor de Ampera...o astept in maximum 10-12 zille din Olanda. Pana atunci si pana cand o sa o prezint pe forum sunt in asteptare..
Referitor la problema ta, daca ai senzori diferiti fata de marca GM este o problema cu semnalul de radiofrecventa emis de fiecare senzor catre modulul electronic de presiune anvelopo, telecomanda si BCM. In mod normal, cu senzori GM la viteza de peste 40-50 km/h si dupa 10 min de mers, sisstemul electronic /BCM "invata"valorile senzorilor( temperatura si presiune). Ceva semnale aprinse in bord?
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
Senzori gm nu am semnale aprinse am doar dungulițe in loc de valori de presiune cã sa pot reciti senzorii trebuie dupã ce tragi frana de mana și activezi power cu maneta in pozitia p trebuie selectatã pe dic poziția cu senzorii de roti apoi apãsat select pe buton și apoi selectat yes pentru configurare (exact acest lucru nu pot face ) aveți cumva idee de ce nu merge ?
dedant68
- Mesaje scrise: 35
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
dedant68
- Mesaje scrise: 35
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
dedant68
- Mesaje scrise: 35
Problema este ca daca inainte cu rotile de vara sistemul de monitorizare a presiunii functiona normal, si dupa ce ai schimbat anvelopele, jante si alti senzori, sistemul nu fuctioneaza, eu cred ca este o probleme legata de senzori. Acestia au o sursa interna, un "power supply" care emite semnalul de radiofrecventa. Daca senzorii nu emit, atunci modulul nu detecteaza nimic si nu va transmite niciun semnal la BCM /calculatorul de bord. De unde sunt senzorii? Au mai functionati? Cine i-a montat?
Ai vreun aparat electronic prin masina care interfereaza cu senzorii ? Ceva nou electronic ce nu ai avut inainte? Nu cred ca echipamentele electronice din circuit sa se fi defectat peste noapte ( modului de presiune, receiver-ul sau BCM) !
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
