Don Fafa
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 25 Nov 2015
Salut
Sunt posesorul unui Vectra C 2004/2.2 dti.
Fiind curios de o problema ce o are cu pornirea(discutie in alt topic) am incercat in una din zile sa tot porneac,opresc,pornesc motorul asta ca sa.i vad pornirea instanta.
Ei bine dupa cateva repetari, cu motorul oprit fiind, am vrut sa.i dau iar cheie pt pornire. Insa surpriza: becurile,bordul s.a aprins totul normal,dar cand am rotit cheia....nimic. Am dat de vreo 2-3 ori asa in "gol" si intr.un final a invartit si pornit. Mentionez ca in acele dati in care am dat in gol nu se auzea niciun tacanit de electromotor ce nu cupleaza sau altceva. Nimic. Si asta am mai patit.o de vreo doua ori la testele de pornire.
Ce sa fie?
Ce sa fie?
- corsablue
- 2,533 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,533
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Don Fafa
- Mesaje scrise: 5
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Don Fafa
- Mesaje scrise: 5
- Ioan Rotaru
- 3 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Vectra 1996
Ioan Rotaru
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Don Fafa
- Mesaje scrise: 5
Salutari:
Am un vectra C 2.2 diesel din 2004.
Se pricepe cineva sa ma ajute cu un sfat eventual cu reparatia?
Am urmatoarea problema:(am mai spus-o intr.un topic):
Dimineata sau a doua zi(la prima cheie de peste noapte) masina porneste la sfert de cheie. Motorul merge f bine,fara vreun alt simptom. Daca opresc si il repornesc imediat la fel de usor porneste. Ei bine....problema e ca daca sta oprita mai mult de circa 20min....dau apoi la cheie fff lung si intr.un final porneste dand si un mare nor de fum.
Deci problema e daca repornesc dupa circa 20min. Daca opresc si pornesc imediat nu are nicio problema. Dealtfel la fel de usor porneste si a doua zi la o prima cheie.
Banuiesc ca se dezamorseaza (trage/pierde aer)pe undeva. Se pricepe cineva sa depistez pe unde e problema?
Va multumesc anticipat.
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
nu se dezamorseaza nimic se rezolva prin resoftare ori o cutiuta cu un montaj electronic pentru pacalit sonda temperatura,problema este si la alte marci,Audi,Bmw..etc este vorba despre bujii ,cu motorul cald nu mai lucreaza.
Ca sa te convingi urmareste becul din bord,este ori nu legata pornirea grea de aprinderea lui.
Don Fafa
- Mesaje scrise: 5
