  1. Forum ClubOpel.com
  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,817
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
  • Garaj Mesaj Privat
Eroare de dupa schimbarea sondei este tot P0136?
Daca e acceasi eroare verifica in ordine
-catalizatorul sa nu fie infundat
-presiunea benzinei
-pierderi de gaze pe evacuare
-aer fals pe admisie
-injetoarele
  • the_vladut
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 13 Mar 2013
Salutare.
Va rog ajutati-ma cu un sfat. Dupa zile intregi de cautari nu am reusit sa gasesc nicaieri in bucuresti o sonda lambda (inainte de catalizator) de la Bosch. Unii comercianti de piese mi-au spus ca exista sanse foarte mari sa nu se mai produca si mi-au oferit diverse alternative de la NGK sau Denso(in jur de 300 lei). Din toate postarile legate de acest subiect am inteles ca ori pui Bosch ori originala. Piesa originala am gasit-o la 700 lei iar cea de la Bosch era intre 240-270 lei. Mi se pare un pic cam scumpa varianta originala asa ca va rog sfatuiti-ma de la ce alta firma aftermarket ar fi mai ok sa iau piesa.
Multumesc anticipat!
Sper ca am postat unde trebuie Smile
  • catastefan
Uite aici pe langa tine in Bucuresti. http://www.serviceopel.ro/p...-si-evacuare_29/3
In topicul asta poti cere disponibilitatea piesei https://www.clubopel.com/vie...sc&start=2900
  • gabrielegh
  • Masina: Corsa Z10XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2015
Buna ziua
Am un Corsa C 1.0 Z10XE din 2003 si de o vreme mi sa aprins martorul check motor (motoras galben) si am citit codul de eroare fiind P0170. Am fost la service cu ea si miau spus ca sa nu imi bat capu ca e de la benzina proasta,tot timpul alimentam de la OMV ca ziceau ca au cea mai buna benzina,lau pus pe tester lau sters eroarea dupa care am alimentat de la rompetrol si surpriza mea dupa 50 km mi sa aprins din nou tot cu acelasi cod eroare.Am deconectat sonda lambda ca am vazut pe el urme de ulei si mizerie lam curatat dar degeaba, .am pornit motorul cu sonda decuplata dar nu am vazut nici o diferenta (nu stiu daca trebuia sa vad ).As putea sa-l desfac sonda? de unde stiu daca sonda e stricata? se poate curata? Va multumesc mult si scuze daca mam exprimat gresit.
  • fla92
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 22 Jun 2015
Salutare ! Am un opel astra g 1.2 16 valve 12.2001 si mi s-a aprins check engine-ul. Am facut testul cu pedalele si mi-a iesit 0130.. Am stins eroarea si dupa aproximativ 1000 de km mi s-a aprins iar. Ar trebui sa schimb sonda lamda ? Multumesc !
  • catastefan
Pe tester se poate vedea ce valori are sonda Lambda1 si daca trebuie inlocuita .
Verifica daca ai pierderi de evacuare sau aer fals pe admisie.
  • fla92
  • Mesaje scrise: 11
Ce simptome ar fii..daca e sonda ? Mersi !
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat in: 19 Jun 2014
buna seara. am achizitionat un opel corsa z12xe din 2002 si am hotarat sa ii schimb distributia. am luat kit distributie, ulei, filtru si antigel, garnitura capac distributie+baie+capac colbutori, schimbate toate fara probleme. am pornit masina si s-a aprins becul de emisii noxe. inainte de a schimba toate cele, martorul nu era aprins. am scos borna de la baterie, s-a stins. am mers putin si s-a aprins iar. care ar fi problema? mentionez ca masina marge fara probleme. si la relanti si in mers.
  • catastefan
Citeste eroarea...erorile https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
am scos bateria si martorul s-a stins. dimineata am facut un drum, am lasat copilul la gradi, tot drumul a stat stins. am plecat spre servici s-a aprins si a ramas asa.
  • catastefan
Mai am un pic si te rog frumos sa citesti erorile...
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
am facut testul cu pedale. am observat 0130 si 0340.
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
am facut testul.0130 si 0340.
  • catastefan
P0130 indica o problema de amestec sau de sonda Lambda 1. E foarte indicat sa mergi la un tester pentru ca nu cumva sa schimbi sonda degeaba. Pe tester se pot vedea valorile oferite de sonda. Trebuie sa varieze destul de rapid intre 50 ... 950 mV. Iar amestecul sa varieze intre bogat si sarac.
P0340 este de la distributie... cred ca nu s-a folosit la montare trusa de calare pentru acest motor. Mergi sa iti verifice....si sa o puna la punct!
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
ce simptome ar trebui saaiba in legatura cu 0340? masina merge fara probleme.
  • catastefan
In kit-ul de distributie ai schimbat si pinioanele de la axele cu came?
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
tot. pinioane, intinzator, patine, lant etc.
  • catastefan
Atunci eroarea apare datorita distantei mari intre senzor si discul cu faze. Exista o diferenta intre pinioanele vechi si cele noi.
Se pune o saiba in spatele discului cu faze pentru a il apropia de senzor.
Mecanicul tau nu a stiut asta http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
  • rusescuandrei
  • Mesaje scrise: 25
ok. am inteles. si cu 0130 este de la senzor inainte de catalizator sau dupa, pe esapament? a umblat la esapament sa dea baia de ulei jos.
  • catastefan
Este prima sonda Lambda de dinainte de catalizator.
Nu e unde e incercuit cu galben.... sper ca stii care este
  2. Opel Corsa
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
