  3. Motoare Benzina
  • Srt.
  • OP
  • 4 mesaje
  • din 25 Oct 2015
  • Astra 2005 z16xep
  • Giurgiu
  • Srt.
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2015
Simptome:
Cod(uri) eroare: 17152
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z16xep
salut,imi poate spune si mie cineva de la ce anume sa am aceasta eroare si daca este ceva grav sau pot sa mai circul cateva zile pana ajung la service?
pana acum n-am mai avut probleme,am schimbat bujiile acum 2 saptamani sa fie de aici?
multumesc anticipat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
P0171 - Fuel Trim System Lean
ai amestecul sarac.... cauzele pot fi multiple.... de la filtru benzina, injectoare, debitmetru, sonda lambda...
daca se comporta bine nu e cazul sa te impacientezi
  • Srt.
  • OP
  • 4 mesaje
  • din 25 Oct 2015
  • Astra 2005 z16xep
  • Giurgiu
  • Srt.
Deocamdata merge normal ca si inainte,n-are simptome dar as vrea sa-l sting pe el de acolo pentru ca "imi sta pe cap"aprins.
iti multumesc pentru raspuns o sa revin dupa ce merg la service sa zic si cauza din toate cele enumerate.
o zi buna!
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Am avut eroarea asta , o ștergeam și apãrea iar. Am rezolvat o prin curãțarea canalelor egr din admisie. Mergi la service ...Dacã masina e în parametri ..curata admisia.
  • Srt.
  • OP
  • 4 mesaje
  • din 25 Oct 2015
  • Astra 2005 z16xep
  • Giurgiu
  • Srt.
Ok,iti multumesc de sfat,o sa iau in considerare si asta apoi o sa revin...multumiri
  • Srt.
  • OP
  • 4 mesaje
  • din 25 Oct 2015
  • Astra 2005 z16xep
  • Giurgiu
  • Srt.
salutare baieti.Ca prin minune martorul s-a stins singur fara a mai apuca sa merg la un service,iar in urma testului cu pedalele a aparut prima data ecn 17152 dupa care imediat la 2 secunde 00000 iar acel martor licare intermintent,ca sa fiu mai explicativ si sa puteti vedea si voi o sa revin cu un video,totusi sunt de parere ca este de la sonda lambda deoarece in vara am avut niste probleme cu capacul de la tacheti (capac cubultori) scotea un fluierat cand era masina pornita,sunetul iesea pe langa semering deoarece avea o supapa infundata si evacua greu pe ea aerul,iar in mers scotea gazele nearse si tocmai ca acele gaze am observat ca ieseau si pe langa sonda din galerie.iar cand trageam joja la ulei aspira foarte mult aer iar uleiul ajungea in baia de ulei.
Oare de la asta sa fie treaba cu sonda?
  • luciraica
n-am inteles mai nimic... dar sonda se poate monitoriza... la fel si multi alti parametrii
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
ciogaby a scris:Am avut eroarea asta , o ștergeam și apãrea iar. Am rezolvat o prin curãțarea canalelor egr din admisie. Mergi la service ...Dacã masina e în parametri ..curata admisia.
eu am curatat egr,canale egr ssmd, acum am egr blindat,am schimbat lambda 1 si lambda2, schimbat racord flexibil.
Este un cod ca sa zic foarte prblematic , adica da mult de cautat si verificat.
Si la ora actuala ma confrunt cu el, mie imi apare daca merg in treapta 2. Atunci am amestec sarac. Problema o am si pe gpl cat si pe benzina, deci din start exclud injectoare sau filtre (astra h nu are filtru de benzina)
luciraica a scris:P0171 - Fuel Trim System Lean
care este debitmetrul la xep? daca te referi la tubulatura aia ,eu stiu ca ala este IAT pt ca are doar 2 fire nu 5.
  • ciogaby
Eu am fost la reprezentanta opel Craiova pt codul ãsta. Verificat parametri senzori, injecție,etc. Dupã câteva ore de cãutãri mi au zis sa curat canalele egr ...și au avut dreptate. De asta îi ziceam sa meargã intai la un service Bun ....
  • luciraica
io stiu ca la z16xep este debitmetru aer.. la z16xe este MAP
  • exclusivalex
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2016
Si eu ma confrunt cu ecn 17152 da nu mai pe gpl face asa am schimbat injectoare gpl schimbat capac culbutori,racord flexibil,schimbat galerie evacuare fisurata,schimbat plaman gpl si nimic pe gpl face niste bubuituri in admisie cand e subturata cateodata nu mereu. Am fst la 100 de serviceuri gpl nu ii da de cap nimeni si merge in suturi cand e subturata am pus si buji gpl si tot nik eroarea revine dupa 150 de km parcursi
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
luciraica a scris:io stiu ca la z16xep este debitmetru aer.. la z16xe este MAP
16 xep nu are debitmetru aer ...ste doar un amarat de senzor de temperatura
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Atunci are MAP....Manifold Absolut Pressure.
  • CORBU
Desigur..are!
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2016
Fratilor am si eu o problema cu masina.am un z16xep din 2004 si imi tot da erori pe fiecare cilindru,nivel scazut de combustibil.la ecn imi arata p1300,p1301,p1302,p1303,p1304,p1314,017152.ce sa ii mai fac?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ma mir cit de multe i-ai facut...! Verifica senzorul de presiune admisie si etanseitatea admisiei.Posibil sa fie aer fals sau chiar senzorul defect...
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Azi am verificat combustia la motor si imi arata ca e bun.am bagat si aditivi si tot asa.posibil sa fie din cauza a ce ai zis tu?etansarea admisiei e buna,nu scapa aer.bujii de imi indici sa iau?eu am beru dar am inteles ca sunt indicate ngk.
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Senzorul de presiune admisie nui senzoru MAP?este cumva situat dupa filtru de aer la modelu z16xep?iar etansarea admisiei nu ar trebui sa pierd ulei pe jos sau sa-l manance?
  • big_electro61
luly a scris:Azi am verificat combustia la motor si imi arata ca e bun.am bagat si aditivi si tot asa.posibil sa fie din cauza a ce ai zis tu?etansarea admisiei e buna,nu scapa aer.bujii de imi indici sa iau?eu am beru dar am inteles ca sunt indicate ngk.
Ce intelegi prin "combustie" si cum ai verificat...? La admisie,aerul nu "scapa",ci este absorbit(vacuumat). Apropo de bujii,sa stii ca un motor bun,functioneaza cu orice fel de bujii,iar unul cu probleme,nu functioneaza,indiferent ce bujii i-ar fi montate... Dupa cum explici fenomenele,nu cred ca ai sanse sa rezolvi speta in care te afli...,apeleaza la un cunoscator!
  • luly
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • Astra 2004 Z16xep
  • Caras-Severin
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Am verificat combustia la bujii si sunt intre 13,6 si 15.cred ca ma duc la Reprezentanta.
  3. Motoare Benzina
