  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • gheo23
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Va salut ! Sunt posesorul masinii din titlu si de ceva timp porneste cu trepidatii, turatie mica, ca si cum nu ar functiona socul.Asta timp de cca. 5 sec. dupa care turatia creste la 1200 ture si scade la relanti dupa incalzirea motorului(1min sau mai putin ca acum e cald). Ma gandesc sa remediez problema pana se raceste afara si as avea nevoie de ajutor. Am mai citit pe forum de probleme cu valva EGR dar mi-ar fi de folos opiniile dvs. care poate v-ati lovit de problema aceasta.Multumesc anticipat.
Precizez ca masina e din 2002 si are 110000 km , eu cumparand-o cu 57000 conform cartii tehnice(sunt al doilea proprietar) si am schimbat doar componente ale caii de rulare motorul comportandu-se excelent !
  • gheo23
  • Mesaje scrise: 7
De...lumea prin concedii...sunt un tip rabdator.Va astept cu drag!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Curata in primul rand clapeta de acceleratie ...ai aici tutorial... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
E una din sursele de porniri greoaie.
  • gheo23
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc. Încerc și revin cu rezultate.
  • Ryco1
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2002 1200
Ai rezolvat problema? eram curios,deoarece si eu ma confrunt cu aceias problema.
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
Și eu am o problema similara la un Astra g CC 1.2 16 v . La rece uneori prima cheie da sa porneascã dar apoi tremura destul de urat cu turații între 400 și 700 câteva secunde și se oprește . A doua cheie pornește din prima și merge ok . Odatã încãlzit motorul in staționare la semafoare in București îmi tremurã ușor cu variații mici de relati 925 -980 rpm . Precizez cã motorul e complet refãcut de un an cap coada însã problema a apãrut de acum o lunã. Și ultimul fenomen neînțeles de mine e legat de faptul cã nu am nici o eroare afișata pe bord , dar am observat totuși ca electro valva din dreapta cã ticãie aproape mai tot timpul iar la ultimul test opcom am vãzut o notificare cu amestec sarac . Daca mai e cineva cu o asemenea problema și a rezolvat ceva sã îmi spunã și mie . O sa vad cum fac sa curat și clapeta eventual egr deși nu am eroare pe el și revin cu un update .
  • catastefan
Cauta un debitmetru de proba....si masoara presiunea de benzina... 3,6-3,8 bar
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 62
Mulțumesc în weekend o sa incerc un alt debitmetru și vad unde masor presiunea de benzina
  • maryanmbk
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2017
Buna seara! Am un corsa 2003 care de curând la pornire trepideaza si primesc mereu p300 p0301, al sterg cu testerul, reapare, cand se incalzeste putin nu mai am problema nu mai da eroare.
Am facut un test de compresie 15bar, egr nu am, este anulat din fabrica cred, ca nici cablaj nu am vazut prin zona.
Am facut test la rece cu opcom la bobina de inductie scoasa dupa mașina si pistonul 1 are scanteie puternica ca si celelate 2,3,4. Bobina este din 2016 bosch, deci a fost schimbata.
Bujiile sunt noi ngk BKR5EK cu intrfierul reglat la 0.9
Ce sa-i mai verific?
Multumesc!
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 62
Well un Fiasco total am incercat un debitmetru la dezmembrãri de probã și face mai urat , se tureaza odatã peste 1300 rpm și pe urmã se oprește de tot ,cred cã rãmâne sã cumpãr unul nou dupã codul de produs pe cel existent pe mașinã și vãd atunci ce și cum.
  • CHirceaga
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2019
Salut! Va rog un cod pentru Blaupunkt car 2003 , GM453116246, No.13127011, 7649200325.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
@CHirceaga
posteaza mai bine aici ca e e aria dedicata :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1335
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
