  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • tehtronics
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2015
La masina fiului meu(Vauxhall Astra 1.6 SXI SPORT Hatchback 3 doors - 2006, motor Z16XEP), nu se aprind becurile de marsarier.
S-a inlocuit comutatorul montat pe cutia de viteze, dar fara succes.
Mecanicii la care a fost cu ea ... inalta din umeri si zic ca e posibil sa fie traseul intrerupt undeva.
Poate cineva sa-mi spuna exact traseul circuitului electric pt. marsarier?
Exista montata vreo siguranta sau releu pe acest circuit?
Ex. ceva genul: +12v - sig. 29(cutia motor) - comutator S32 - becuri spate - masa sasiu
Schema electrica din manualul service este "jalnica"
Mentionez ca masina este in Anglia, deci nu pot da mai multe detalii.
Cu multe multumiri!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru a vorbi cu folos trebuie sa stii daca masina are sau nu calculator in portbagaj(REC)...,functie de care este proiectata instalatia,intr-un mod sau in altul...
  • tehtronics
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc pentru interesul acordat problemei mele ...
Sincer, nu stiu.
Se poate afla dupa VIN: W0L0AHL0875028022 ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Mai simplu: vezi daca in portbagaj ai um modul cu sigurante.
Daca da, ai rec.
Daca nu, nu...
  • tehtronics
  • Mesaje scrise: 10
Da, in portbagaj, in stanga este un modul cu sigurante(modelul mai mare)
  • jgyprime
deci ai REC.
becurile de mers inapoi pleaca din REC si ajung in triple.
insa daca e becul ars ar trebui sa ai un martor in bord aprins daca nu chiar o eroare pe display (daca ai computer de bord si check control activat).
daca nu ti se aprinde nimic in bord e posibil sa fie traseul de la senzor la UEC (cred ca UEC se ocupa de acel senzor) intrerupt sau senzorul defect.
cel mai simplu e sa te duci la cineva cu o interfata de diagnoza sa vezi daca la comanda din REC a becurilor se aprind.
daca nu se aprind atunci problema e intre REC si becuri
daca se aprind, atunci problema e intre senzorul de mers inapoi si calculatorul care se ocupa de el (si chestia asta se poate verifica relativ simplu cu interfata de diagnoza).
  • big_electro61
Rog,daca e posibil,sa se foloseasca corect termenii de senzor(sensor) si intrerupator/comutator(switch),care au un mod si principiu de functionare complet diferit... Daca noi ii folosim corect,sunt sanse sa-i foloseasca si altii...,la fel!
  • tehtronics
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc pentru raspunsurile pertinente.
Mi-ati fost de mare ajutor.
Deci se pare ca nu merge rezolvata problema in "fata casei".
  • big_electro61
Problema poate fi rezolvata si in mijlocul padurii,depinde de catre cine si cu ce dotare...
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
