  3. Sistem electric
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Am un Opel Vectra B din 2000, motor 1,6 benzina, 16 V. Astazi mi-a ramas ventilatorul pornit chiar si dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact. Am verificat releul ventilatorului dar este in regula. Am scos mufa de la temparatura de la termostat dar ventilatorul merge permanent. in conditiile in care nu are un scurt are cineva un sfat?
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Daca se opreste singur dupa un timp, e normal.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 544
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
daca motorul este incins ,ventilatorul isi continua functionarea si dupa oprirea motorului si scoaterea chei din contact ,dar se opreste singur dupa o perioada de timp (1 - 2 min sau mai mult ,in functie de temperatura motorului).
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Ventilatorul a ramas blocat. Chiar si dupa racire el tot functiona. De fapt a functionat pana a descarcat bateria. Apoi dupa ce am incarcat-o si am pus-o pe masina cand am cuplat bornele(fara contact) a pornit din nou.
Insa am rezolvat problema. Am cautat a doua zi si am gasit un termocontact pe radiator care a ramas blocat. l_am cumparat(a costat numai 45 lei) si nu mai am probleme.
Va multumesc
  • surghie
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2011
Buna ziua..La zafira b an 2010 diesel imi ramane cuplat ventilatorul pentru racire antigel,chiar si la temperatura de 10 grade.am constatat ,ca daca scot siguranta 30 ,se oreste..Daca pun siguranta la loc porneste iar. si.daca pornesc motorul ventilatorul se opreste..
Am rugamintea sa ma ajutati sa remediez acest defect deoarece sunt la tara si prea multe posibilitati nu am..tester..etc
AM mai constatat ca am pierdut freonul, ca A/C nu mai functioneaza..
Multumesc..
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
faceti diagnoza si vedeti ce erori stocheaza:
la o prima vedere, pot fi:
- senzorul de temperatura - nu mai comunica, iar calculatorul tine ventilatorul pornit ca masura de protectie
- calculatorul de racire (cel din bara fata)
- cablaje intrerupte
  • surghie
Multumesc.problema e ca aici la tara nu este tester..sa vad..
Ma interesa sa decuplez ceva sa nu mai stea ventilatorul, blocat pe pornire ..si sa nu mai fiu nevoit sa mai scot siguranta 30.de fiecare data..
Multumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
scoate mufa ventilatorului (probabil se va aprinde in bord martorul galben cu o elice pe el) sau releul lui - cel incercuit in poza de mai jos. Nu cred ca are nimic nici daca scoti siguranta FE 6 (ATENTIE, nu FE 5 ca aia e pentru celalalt ventilator).
Nu folosesti ac pina nu umpli instalatia, si verifica daca asa merge celalalt ventilator corect (pornesti masina si vezi daca merge cind ajunge motorul la temperatura)
parerea mea este ca din cauza ca ai pierdut freonul iti face asa, cred ca daca refaci presiunea in instalaltie o sa mearga corect.
daca remediezi nu uita te rog sa postezi rezolvarea.
multumesc.
P.S. - ceva nu am inteles - ai scos siguranta nr 30 sau o siguranta de 30A, deoarece siguranta 30 vad pe scheme ca merge la ecu. Pe care ai scos-o de fapt?
uite schema ventilatoarelor
siguranta este FE6 de 30 A, releul ti l-am incercuit cu rosu iar ventilatorul este cel cu verde.
  • surghie
Gabi milo.1...Multumesc..
Am scos siguranta F6 si ventilatorul nu mai porneste .ca inainte..necontrolat..
Cand ajung acasa o sa incarc instalatia cu freon si o sa verifice pierderea de freon..
Cand am incarcat cu freon, asta vara mi-au spus ca am pierdere pe la compresor.dar nu au remediat..
Cu stima..o zi buna.
  • CNeagu825
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2023
Bunã seara! Am și eu o problemã cu al meu Opel Zafira B,an 2006 benzinã 1.6. Dacã îl pornesc și îl opresc pleacã ventilatorul de rãcire, dacã scot borna se oprește,aveți idee din ce ar fi?
  • Mesaje scrise: 7,312
Bun venit pe CO!
Ptr început, ar trebui sã precizezi ce cod motor ai(vezi CIV).
  3. Sistem electric
