  3. Motoare diesel
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 1.7 16v tdi
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
Simptome:
nu se accelereaza , motorul trepideaza, scoate mult fum alb, am fost cu ia la mecanic,,, mi-a spus ca e modulul de la pompa de injectie,, am demontat centralina si am mers cu ia la specialist, ba chiar am puso pe alta masina , si merge fara nici o problema, am controlat turbina , nu are pic de ulei, ulei nu consuma, daca poata cineva sami dea o ideie,,,multumesc.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: 1.7 16v tdi
  • Mesaje scrise: 7,040
Daca spui ce inseamna la tine "centralina" sau macar un cod de eroare.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@iulian71 ....centralina este un fel ECU dar din Italia..... 😃
Stii tu.... dintii si masina se fac in Romania!
Verifica termoflot si teci injectoare! Antigel dispare din vas?
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
nu consuma ulei, nu consuma antigel, deodata la pornire nu sa mai accelera si scoate mult fum alb, motorul trepideaza.
scuzama,nu stiu ce e termoflotu,?
multumesc.
centralina este conpiuterul de la pompa de injectie,,,asa i se spune aici in italia.
nu arata coduri,numere, se aprinde un beculet cu cheita in bord si atat.
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Trebuie sa o pui pe tester sau sa-i faci decodificarea erorilor prin metoda pseudoagrafa,da un search pe forum.Apoi postezi aici codul de eroare.Atat timp cat ai becul "masinuta cu cheita" in bord aprins,ai cel putin un cod de eroare stocat.Spor!
pata danut a scris:...centralina este conpiuterul de la pompa de injectie,,,asa i se spune aici in italia.
Daca "centralina este conpiuterul de la pompa de injectie" cum ii spune la calculatorul de pe motor-ECU ?
Daca ai becul "masina cu cheita" aprins, ai cel putin o eroare.
Poti sa o citesti singur:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
de 2 ori am mers la diferiti mecanici si-au pus testerul pe ia, amandoi mi-au spus diferit, unu mi-a zis de pedala de acceleratie si de senzorul de mers inainte, amandoi mi-au spus sa merg la reprezentanta la Opel.
Opel reprezentanta mi-a zis ; modulo pompa inetione , adica centralina , mi-au cerut multi bani sa o repare ei.
eu am demontat centralina si am trimiso la reparat, mi-a zis ca e buna , a puso pe alta masina si masina functiona normal, se accelera.
este centralina de motor si centralina de popa de injectie, adica cum se spune in Ro. ECU.
multumesc,
Ultima modificare făcută de pata danut la Lun 21 Nov, 2016 5:55 pm
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
masina o am in parcare la opel,,, 30km de casa mea,
nu am stiut ca se poate vedea codice , iti multumesc, iulian1971.
cand am sa ajung la masina, am sa scriu caodice.
va multumesc.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Off topic: toti cei care pleaca in italia uita limba romana in decurs de un an?...
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
O uita ei in decurs de o luna....
Sa fie injector/injectoare defecte? Ar explica trepidatiile si fumul alb....
Sau ceva dereglat pe la avansul pompei...
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
Buna ziua, uite ca am facut un filmulet, asa se comporta masina mea, sper sa se vada.
http://www.youtube.com/watch?v=tunxr_o_0cA
iar aici ,,masinuta cu cheita'', codice de care zicea colegul.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
se poate sa sara doar popa de injectie de la punct?, adica un dinte.
https://youtube.com/watch?v=MCGThPWksSM
nu se accelereaza, apas pedala la maxim.
multumesc.
  • dan cristi
Pai daca facusi videoclipurile private,n-o sa le poata vedea mai nimeni..
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
  • dan cristi
Salut!Din licaririle becului am reusit sa vad doua coduri de eroare P1120 si P 1122.Ambele indica pedala de acceleratie defecta.Poti incerca sa o inlocuiesti cu alta de proba,sa vezi ce si cum..Mai verifica pinii din ECU(ala de pe motor cu 2 mufe mari infipte in el) sa vezi daca nu este vreun pin indoit.Parerea mea e ca ECU este de vina si va trebui sa-l inlocuiesti si sa-l resoftezi pentru masina ta.E posibil sa gasesti motorina intr-una dintre mufe,si asta sa fie cauza pentru care s-a prajit.Cred ca e ecu de vina pentru ca ai multe coduri de eroare,si de obicei cand pica asta iti da cod de eroare pe pedala de acceleratie.Pedala pica mai greu..
Arunca si un ochi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104371
Pe langa P1120 si 1122 cauzate de ECU, mai ai P0500, P0380, P0400, adica necorelare viteza-consum-debit de aer, minim o bujie arsa, EGR cu probleme.
Ai ceva de lucru. 😊
  • dan cristi
Ma gandesc ca in afara de P0500,restul codurilor pot aparea si din cauza ECU-lui defect..Daca erai in Ro,era mult mai simplu de rezolvat problema,ii avem pe Mihai(1.7dti_edition2000) in Bucuresti,pe [editat],pe Dan Cuciureanu in Iasi parca,oameni f priceputi in repararea ECU-lui..
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
am intentia de a gasi o/un ECU, de a proba si apoi sa cumpar, la fel si cu pedala de acceleratie.
multumesc pentru ajutor.
am sa va spun, cum si ce.
ciao.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu este chiar asa de simplu sa pui ECU de proba.
  • pata danut
  • Mesaje scrise: 13
ma gandesc sa ma interesez de chit complect, sa probez si daca e so cumpar.
nu prea ma pricep, daca poti sa-mi dai o informatie,
multumesc.
  • svasile
Nu ma pricep nici eu prea bine, dar stiu ca ECU trebuie resetat pe vechea masina si programat pe noua masina.Ai nevoie de codul de securitate (car pass).
  3. Motoare diesel
