  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Z16Se
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2013
Salut. Am un Opel Astra g din 2001, pe benzina motorul cu 8 supape z16 se. Se poate oferi un sfat pentru pata de la bobina de inducție din imagine? Masina pornește greu, la prima cheie, dar trebuie sa o țin ceva si se aude un hîrșîit dupa ce porneste. Pana acum am schimbat la ea senzor arbore cotit, bujii, fise bujii, 2 fise erau stricate. Se merita sa schimb bobina ținând cont de pata de la motor? Mulțumesc.
Erori
P0400
P0350
P0351
P0354
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 713
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Uleiul ala ar putea fi de la oringul asta :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=106639
(cauta mai in josul paginii posturile lui gigatel30 )
Asa am patit si eu .
Bafta !
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Mulțumesc, o sa revin cu un filmulet. Se aude un țiuit ciudat in timpul functionarii si zgomotul e cam mare, ma gândesc poate tacheții, culbutorii trebuiesc schimbati?
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Gata. Se aude tiuitul supãrãtor pe fundal? E normal ?
Pornire exterior Astra g z16 se: http://youtube.com/watch?v=WMPiSS0a7JE
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
e diesel cumva?
acest z16se ca asa se aude
bietu motor are mai mult ulei pe dinafara decat in el,ai schimbat si tu ceva garnituri pe la el,ai dat cureaua de accesorii jos sa vezi daca mai,,tiuie,,,
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
ala nu-i tiuitul de la clapeta de acceleratie?. ar trebui sa se auda doar pana pornesti motorul
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
@nicunicu
Cureaua de accesorii se schimba împreunã cu accesoriile? Daca a fost schimbata împreunã cu accesoriile acum 35 k km ar trebui sa fie bine? Așa m-am gândit si eu, se aude ca un diesel, ma întreb daca e normal sa se auda asa?
@luciraica nu stiu de la ce sa fie, se poate sa fie de la un circuit e!ectric?stiu doar ca e foarte stresant si sta pe fundal tot timpul. A mai auzit cineva genul asta de țiuit pe fundalul functionarii motorului?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
Ai probleme cu culbutorii si tachetii.(banuiesc .si axul cu came in cazul tau) de asta se aude ca un diesel.
  • nicunicu
totusi da cureaua jos,poate poate
si nu ar strica sa verifice cineva care stie,daca tachetii nu sunt blocati,prea se aude a diesel
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
@danielddd sa vedem, de mult ma gândeam la tacheți si culbutãri, vad ca mecanicul nu a zis nimic in 40 k de km
@nicunicu poate, poate ? La ce va referiți?
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Știți cumva daca se schimba tacheții si culbutorii, trebuie desfãcut motorul? Afecteazã compresia de la motor?
  • Marius Popescu
Am schimbat eu zilele trecute axa si tachetii ; se desface partea de sus a motorului .
  • nicunicu
poate scapi de tiuit
raspunsu la intrebarea ta este
stai linistit(adica cuminte)daca nu ai cunostinte de mecanica(sa ai habar de ceva mecanica)poti strica motoru mai rau decat este,asa ca apeleaza la un mecanic,in particular,este mai ieftin si,,poate,,,lucreaza mai bine decat la service
sunt destul de multe de desfacut,si au o ordine/chichita daca nu stii mai bine stai cuminte
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica daca prelinge ulei, la marginea la capac.
Daca da, Garnitura capac supape trebuie schimbata.
Garnitura capac supape - 16 RON baga pe ELRING. + Manopera... nu cred ca este mult la tine este simplu.
P0400 - EGR (curatat sa altul.) Fa testul acesta si vezi.
P0350 , P0351 , P0354 - Bobinã de aprindere, Primar / Secundar Circuit Defectiune (fire mufa, bobina, ECU)
Rezolva prima data scurgerea de ulei de la capac.
Cauta o bobina la fel numai sa faci proba sa vezi daca ea este cauza, daca nu ECU (verifica mufele de la el si de la bobina, sa nu fi intrat ulei.)
Da jos ECU de pe motor (fara sa umbli in el) sigur ai ulei in zona lui. (ai vrut sa il bagi in tigaie la prajit in ulei. ) 😂
Verifica pe unde a mai intrat uleiul de la capac poate a intrat si pe la bobina cabluri mufe etc...
Din ce vad in poze iti pui intrebare unde nu ai intrat ulei, se vede si in poze pe cabluri cum este ulei pe ele.
Asa ca vezi ce faci...
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Multumesc. Sarbatori fericite tuturor.
  • T.ion
Si cum ai rezolvat.
Si ce-ai schimbat.
Care au fost cauzele.
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Pai deocamdata nimic, urmeaza dupa sarbatori. am pornit putin aseara pentru baterie si vad ca face un carait urat la pornire. cam greu sa ma apuc de la -10 grade nu ? 😊
  • cipik_cipik
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2015
Salut, ai mai rezolvat ?
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
nu...
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
Poate sa imi spuna cineva daca e ok ca culbutorii sa fie livrati uleiosi, adica
Plini de ulei?
