casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Zafira 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 06 Mai 2007
Inainte de toate vreau sa va spun ca am citit cam tot ce se poate de pe acest forum legat de problema mea si ori nu am vazut eu bine ori nu se potriveste cu ce am eu :
In ultima perioada (aprox.3 luni) dimineata nu mai porneste la prima cheie . DOAR la prima cheie! Trebuie ajutata putin cu pedala de acceleratie. Apoi toata ziua e ok, parca nu ar avea nimic. A doua zi dimineata la fel. Care ar cam fi baiul ?
Mi-au mai spus unii ca ar fi :
1. motorașul pas cu pas (ulterior am aflat ca acest model nu are, socul fiind comandat electronic )
2. Injectoarele murdare și bujiile
3. Bateria
Luandu-le prin eliminare am fost vinerea asta la un service serios. Mi-a pus masina pe tester, rezultat : ZERO ERORI ! Au verificat presiunea in rampa : 3,8 parca si a urcat intr-o secunda. Deci aveam presiune la combustibil.
Mi-a propus sã curat injectoarele (intradevar erau murdare) și sã schimb bujiile (aveau 65.000 km). Zis și fãcut. A doua zi dimineata m-am dus la masina și am pornit-o. .... LA FEL .... a trebuit sa-i pisc putin accelerația și a pornit.
Cand am fot la service mi-au verificat și bateria cu testerul : 71% - de inlocuit indica jucaria aia cu care mi-au verificat-o. Nemaiavand bani la mine am zis c-o s-o schimb ulterior, DAR DOAR dupã ce mã conving ca poate fi vina problemei explicate mai sus.
Vã rog o sugestie la problema de mai sus. Poate s-a mai intalnit cineva cu situatia asta. Știu nu pare o problema grava dar pe mine ma deranjeaza (eu fiind un tip care daca bate ceva la masina in secunda 2 ma duc sa rezolv, adica am grija mare de ea .
P.S.1 - Nu stiu daca are influenta dar am si instalatie GPL noua BRC pe ea, montata la meseriasii de la Vernesti. Initial am dat vina ca e vreo valva de la GPL care ramane deschisa dupa ce inchid motorul, dar am mers si numai pe benzina o zi in speranta ca a doua zi nu-i ”mai ramane in gat” GPL, dar ... la fel ... nici o schimbare.
P.S.2 Smile In alta zi (martea trecuta) fiind foarte frig (-12 grade) , am pus contactul, am dat un ”sprit” am dat la cheie și ce sa vezi .... a pornit la sfert. Smile
P.S.3 - azi 11.12.2016, am pornit-o din nou ( e drept afara 9 grade Celsius 😊 dar de data aceasta cu cheia de rezerva. A plecat neajutata dar parca nu la sfert 😊 😊
Multumesc anticipat si sarbatori fericite !
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
Dimineata cu masina nepornita, afara frig -6 grade, am descoperit in meniul secret ca temperatura lichidului de racire era de ... 73 grade ! Atat trimitea senzorul la ECU. Adica il pacalea ca motorul e cald.
Deci se pare ca acest senzor este defectul despre care vorbeam. Mintind ECU ca e cald motorul acesta nu mai punea cred motorasul pas cu pas in functiune (deci nu-i deschidea "socul")
Sunt programat marti si o sa schimb si bateria ! Va tin la curent !
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
A trebuit sa caut o firma in BV care sa-mi schimbe si acolo 2 oringuri, dar ajungand acolo si povestind cu baietii mi-au zis ca problema mea sunt membranele de la vaporizator. Mi-au spus ca trebuie schimbate si a doua zi o sa porneasca . Zis si facut si incepand de a doua zi masina si-a recapatat pornirea frumoasa pe care o stiam. Noroc de curgerea de antigel 😀😀😀😀
Multumesc tuturor care ati incercat sa ma ajutati.
- buldozer2
- 664 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 664
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- buldozer2
- 664 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Vectra 2008 z18xer
misache1968
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2008 z18xer
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
ps: baca vrei o baterie banner 55 ah ca am luat-o degeaba....(daca nu o pun la iarna pe masina)
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
casiiu11
- Mesaje scrise: 72
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
