  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • yukon
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2002
Am o problema cu Corsa C Sport, Easytronic, bezina Z12XE din 2002.
Saptamana trecuta sambata am observat ca dintr-o data nu mai afiseazã temperatura exterioara la Bord. A fost cateva nopti cu -14 C.
acum in loc de valoarea temperaturii ext. afiseza doar F°C. fara nici o valoare.
Mentionez ca masina are Climatronic si navigatie din fabrica. Pana acum nu am avut probleme, in afara de cutia Easytronic pe care am schimbat-o in 2009, totul a fost OK.
Ieri de asemenea cand mergem pe drum a aparut masinuta cu cheie pe bord, fara nici un alt simptom. Am mers asa, apoi spre seara dupa alte cateva drumuri a dispãrut masinuta cu cheie. Se pare ca a fost ceva eroare tranzitorie.
Deci m-am gandit ca este o problema cu Senzorul de Temperatura Exterioara din bara fata.
Asa ca azi am mers la electricianul auto, la atelier sa verificam.
Electricianul auto are foarte mult experienta, si a scos senzorul din bara fata si la curat cu spray, si apoi si contactele. Verificat starea cablurilor. Totul arata perfect. Cablurile OK.
Din pacate eroarea este tot acolo. nu indica temperatura nici acum. doar F°C
Va trebui schimbat senzorul?
Sa merg la reprezentanta Opel West pentru diagnoza? Stiu ca Opel West au preturi mari si la piese.
A mai avut cineva problema asta? Ce recomandati?
  • adrianexim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 1997 X12XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2014
Vad ca ai z12xe, daca iei bornele pt. cateva ore, o sa se reseteze calculatorul masinii, deci si erorile aparute....nu ai nevoie de diagnoza, op-com,etc..... trebuie sa ai carpass- cartonasul cu parola de siguranta pt. casetofon, o sa iti ceara pin-ul din nou...daca nu se rezolva, incearca "testul cu agrafa" sa vezi daca iti apare vreo eroare...
  • yukon
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc de sfat. O sa fac testul cu pedalele in weekend. Masinuta cu cheita nu s-a mai aprins deloc de atunci.
si bineinteles ca doar F°C afiseaza ! Nimic.
Sper sa gãsesc care e problema.
deci algoritmul e pt. fiecare clipire corespunde un numãr . de ex. pt 10 clipiri = 0, 1 clipire = 1, 2 clipiri = 2, ... si tot asa pana la 9. Apoi notez numãrul, pun un P in fata si caut pe Internet codul de eroare si explicatia.
Eu zic ca ori senzorul s-a dus de la frig, ori e problema de soft care ar putea fi rezolvata prin resoftare. In oricare caz probabil ca temperaturile joase din ultimul timp au jucat un rol important. Piesele mai cad si ele...
  • Mesaje scrise: 7,312
In opinia mea, cam 99% este senzorul temperatura exterioara(12 9152245 1236284 SENSOR,OUTSIDE AIR TEMPERATURE). Asa a picat si al meu, brusc!
Tinand cont ca nu e o avere (25-55RON, in functie de producator si sursa) si ca, probabil, nu se schimba greu, eu n-as mai sta pe ganduri ... Uite si o sursa(macar de inspiratie):
http://www.pieseautoradacin...pression=9152245.
  • yukon
  • Mesaje scrise: 15
De unde as putea sa cumpara, calitate la pret bun? Codul Senzorului de temp exterioara este 12 9152245 1236284 SENSOR?
Originalul de la GM/Opel este scump, merita? Care marca e recomandata si de unde?
  • balmariuz
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Poti cauta si in dezmembrari, senzor original, sigur gasesti sau poti imprumuta unul pentru test, sa nu dai banii aiurea.
Asa mi-am luat eu teapa cu senzorul cand am cumparat masina, nu indica nimic, am cumparat senzor nou, 50 de lei si tot la fel, am luat senzor original dupa alta masina si tot degeaba.
Am dat bara jos si am verificat cablaju, am gasit un fir rupt la o cotitura, l-am cositorit si acum merge fara probleme.
  • DGabriel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Salut!
Am un opel corsa c din 2002.
Nu imi indica temperatura exterioara si cand indica, imi apare, arata -40°. Am cumparat senzorul, am crezut ca este stricat, dar cand sa il pun pe cel nou, nu am putut, pt ca nu am gasit mufa, am cautat-o pe partea dreapta in bara, dar nu este. Stie cineva?
Se pare ca este in bara, dar pe centru...
  • yukon
  • Mesaje scrise: 15
In bara fata centru, un pic dreapta. Destul de greu accesul. trebuie ridicata pe elevator, sau de jos din canal.
Care este codul de Piesa originala Corsa C 2002 ?
Câteva posturi mai sus ...
  • florin2837
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
unde se afla o schema mai detaliata cu pozitionarea senzorului de temperatura exterioara. In bord nu imi mai indica temperatura exterioara si ce cod trebuie pentru cablu.
multumesc astept raspuns
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
Pana una alta uita-te atent in bara fata deasupra numarului de inmatriculare....in acea grila ai sa gasesti o gaura rotunda cu o chestie de plastic negru prinsa in ea. Acela e senzorul de temperatura exterioara.
Partea cu ``ce cod trebuie pentru cablu`` nu am inteles-o.
  • florin2837
  • Mesaje scrise: 15
am gasit locasul pt senzor in bara, dar conexiunea lui la bord cred ca se face cu cablu pentru indicarea temperaturii
  • catastefan
Sub bara in partea soferului este o mufa care duce la proiectoarele de ceata ( daca ai ) si la senzorul de temperatura exterioara
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 19 Mai, 2017 9:58 am
  • florin2837
  • Mesaje scrise: 15
multumesc
  • florin2837
  • Mesaje scrise: 15
o sa dau comanda de senzor sper sa gasesc si cablu pana la mufa la piese auto
  • catastefan
Senzorul poate fi bun si sa ai contacte oxidate in mufa....datorita pozitionarii ei este expusa la apa
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
cablu intrerupt nu ai continuitate pana la senzor
  • florin2837
  • Mesaje scrise: 15
da nu am continuitate si de aceea trebuie sa dau comanda si de senzor si de cablu
  • florin2837
  • Mesaje scrise: 15
cine are o schema detaliata cu pozitionare si legaturi pentru senzorul de temperatura exterioara, si daca se poate codul cablului si a mufelor de legatura pana la bord?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
