  3. Motoare diesel
  • V2017
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Simptome:
Salutare tuturor ! Am un opel vivaro din 2008 motor de 2.0 ,90 de cai problema e ca mi se opreste motorul din mers dar doar dupa ce ajunge apa la 90 de grade...stie careva de ce ? Am schimbat senzor ax cu came, ceva senzor de pe arbore cotit cred ( lo schimbat pe sub masina ) pompa injectie , injectoare , rampa injectoare ,( astea leam schimbat ca asa mio recomdat mecanicu...) si totusi problema nu so rezolvat...miati putea da un sfat ? Multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: vivaro
An fabricatie: 2008
Cod motor:
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu stiu ce fabricatie este motorul tau (adica ce firma are la baza) dar eu tind sa cred ca are ceva lipituri reci pe la ECU (daca acesta este pe motor sau in compartimentul motor in zona unde se incalzeste)...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
V2017 a scris: Am schimbat senzor ax cu came, ceva senzor de pe arbore cotit cred ( lo schimbat pe sub masina ) pompa injectie , injectoare , rampa injectoare ,( astea leam schimbat ca asa mio recomdat mecanicu...) si totusi problema nu so rezolvat...miati putea da un sfat
Cel mai bun sfat: - schimba mecanicul si cauta un specialist care cauta cauza si apoi se apuca de inlocuit doar ce trebuie...
  • V2017
Cred ca e fabricat de renault motoru , peste tot scrie doar renaulr la motor pe toate piesele
  • mikyboy
atunci incearca pe forum la renault poate gasesti acolo ceva informatii...
  • big_electro61
Motorul este 2,0DdCi,cod motor-M9R 780 echipat pe Trafic 2 de la Renault... Cred ca problema e posibil a consta in presiune sub pragul admis in rampa de presiune,la relanti,care poate avea 2 cauze: a)pierdere de motorina pe retur injectoare; b) regulator de presiune(pe rampa) cu probleme de etansare... Cu un tester cit de cit performant,e o joaca de copii,aflarea cauzei,iar ca timp aproximativ 10 minute...
  3. Motoare diesel
