anton80
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Jul 2017
.Va multumesc dragi forumisti
- bibu16v
- 7,312 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,312
- Masina: Astra 1995 X16XEL
anton80
- Mesaje scrise: 6
imi este teama sa mai dau un dinte la axa cu came sa nu faram ceva in motor .
Multumesc bibu16v pentru pont acu macar motoru are o reactie spre pornire ,ce ma sfatui sa fac in continuare ?sa mai invart axacu came cu inca un dinte ? arboorele cotit este perfect la semn dar cu semnele de pe axe e de interpretat ,ele sunt fata in fata pe directia chiuloasei dar ar trebui un pic mai sus sau mai jos?
- bibu16v
- 7,312 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
NB
Verificã pinionul distribuției de pe vilbrochen sã fie pus ca la carte: pana și canalul de panã sã nu aibã uzuri și strângerea sã fie corectã.
anton80
- Mesaje scrise: 6
maine mai dau o data o verificare la distributie sa fiu foarte sigur pt pozitia semnelor dar totusi din experienta mea de carpaci de dacii consider ca o foarte mica diferenta de aliniere a semnelor la distributie nu ar fi o problema pentru a porni ,ci doar de a functiona motorul in parametri normali
- bibu16v
- 7,312 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Dupa ce esti sigur de distributie, cred ca ar trebui sa-ti indrepti atentia spre senzorul de turatie, cred ca si ala se poate testa, parca am citit ceva pe-aici pe forum... Este o posibila cauza ptr care nu ar porni.
Ordinea aprinderii este ok?
anton80
- Mesaje scrise: 6
- distributia este la punct
- senzor arbore cotit conforn instructiuni auto data este bun
-senzor axa cu came nu stiu cum poate fi masurat dar in mufa care vine din instalatia masini pentru senzor vine tensiune conform autodata
-verificat legaruri de masa pentru ecu si pentru senzori ok
-verificat ordinea fiselor in bobina si la bujii ok
dupa toate astea tot nu vrea sa porneasca ar avea o oarecare tendinta sa faca aprindere la unu sau doua pistoane dar nimic
cand verific bujiile sunt umede putin
nu mai stiu ce sa verific
ceva ne la locul lui mi sa parut la axele cu came ,axa de pe evacuare sta in pozitia corecta cu semnul pt distributie ,insa axa de la aspiratie trebuie tin cu cheia de ia in sens antiorar pentru a fi semnul la pozitie (adica axa tine atacata putin doua supape ) este normal ?
iti multumesc ca ai rabdare cu mine si ma ajuti
anton80
- Mesaje scrise: 6
- bibu16v
- 7,312 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
anton80
- Mesaje scrise: 6
Acum am pornit motorul si merge rotund dar mai am de munca la motor trebuie sa schimb tot ce inseamna garnituri de etansare pentru ca au fost inlocuite cu silicon de fosti mecanici(carpaci profesionisti)
Bibu16v iti multumesc pentru sustinere si interesul acordat sa auzim de bine
- bibu16v
- 7,312 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
