  2. Tutoriale
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Imi este greu de imaginat ca nu ai firele intrerupte si nu fac scurt. La tine problema e grava, probabil audio intra in protectie, mai ales daca face scurt pe boxa! Eu zic ca la tine problema ar trebui rezolvata urgent sau s-ar putea sa te trezesti cu nitel fum si eventual flacari cand ti-e lumea mai draga.
De reparat e aceeasi procedura, pini sau doar cablaj unde e necesar.
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2018
Mulțumesc pentru promptitudine!
La asta mã aștept și eu, vreun scurt din moment ce se comporta așa.
Sper cã asta sa fie și cauza deschiderii mașinii...
Disearã mã voi apuca de treabã macar sa izoleze firele temporar cã sa evit altele...
Nu i-am desfãcut niciodatã plasticele la aceastã mașinã și aici mã gândeam cã poate gãsesc niste ghiduri. Pe net am tot gãsit cu scoaterea fetei portierei dar nimic de prag/bord
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
Am desfãcut și spre "dezamãgirea mea" cablurile sunt intacte. Am reușit însã sã localizeze cat de cat sursa problemei - yala ușii. Când este pe închis merge muzica și uneori îmi aratã cã aș avea portiera închisã iar când o deschid instant se oprește muzica și mi și se aprinde martorul portierei și lampa din plafoniera(asta daca in prealabil au fost stinse).
Ce nu gãsesc logic este legãtura dintre cablul yalei și cel al difuzorului...
Sa fie oare ambele ciupite undeva și martorul portierei și lampa sã își ia curentul de pe firul difuzorului? (N-am incercat sa vad daca când opresc radio totul merge in regula). Chiar și așa becurile ar trebui sa pâlpâie, curentul nefiind 12v continuu pe cablul difuzorului...
Voi ce pãrere aveți?
  • horaa
Nu trebuie sa scoti fata de usa, doar mufa
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
Asta am fãcut, însã vãzând cã firele sunt in regula am mers spre prag și în portiera sa verific...
Are cineva o schema a firelor respective?
  • horaa
Vezi pe vauxhall workshop, daca nu gasesti faci babeste, citesti tutorialul si iti notezi fiecare fir ce culoare avea si le unesti dupa stalp
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
are cineva vreo idee cum as putea testa yala(broasca) portierei sa vad daca functioneaza in parametric normali? nu as vrea sa cumpar una si sa fie de la altceva problema.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2017
@Brovidiu ai rezolvat? Si eu sunt interesat cum pot verifica yala.
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
Nu, urmeazã sã mã duc la un electrician. Am incercat sã gãsesc una sa ii fac o probã dar nu am reușit fãrã sã trebuiascã sã o cumpãr...
Ai fix aceleași simptome?
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Ultima modificare facuta de christyanx la Mie 27 Jun, 2018 3:42 pm
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Brovidiu a scris:Nu, urmeazã sã mã duc la un electrician. Am incercat sã gãsesc una sa ii fac o probã dar nu am reușit fãrã sã trebuiascã sã o cumpãr...
Nu am aceleasi simptome. La mine simptomele sunt: 1.daca activez functia confort close a geamurilor, odata deschise acestea se inchid singure.
2. Acul indicator combustibil nu indica nimic si la Range apare F daca deschid portiera stanga. Daca o inchid sau blochez yala manual cu o surubelnita, acul se ridica si indica nivelul combustibilului si Range-ul se actualizeaza.
3. Cand pornesc motorul pentru 1 sec se aprinde si martorul pt. usa deschisa si becul plafonierei si apoi se stinge.
  • horaa
Si ai verificat cablajul din burduf sa vezi daca nu cumva sunt rupte si fac scurt intre ele?
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Salut horaa. Daca te referi la cablajul din burduful usilor fata, acestea nu le-am verificat. Pe cele din spate le-am verificat si sunt ok. Totusi imi este greu sa cred ca cele din usile fata au probleme, pt. ca nu am mai auzit pe nimeni sa aiba probleme cu ele. O sa le verific si pe acelea si revin cu detalii. Multumesc de sfat.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
@Brovidiu ma poti indruma cum sa desfac acele plastice pentru a putea ajunge la cabluri sa le verific?
Mulțumesc anticipat.
  • horaa
Au fost cateva cazuri si cu cablaj la usile fata. Nu mai stau sa le caut, sunt probleme mai rare dar se gasesc fara nici o problema. Si da, in burduf ai 2 fire principale, masa si plus, tot curentul de la baterie trece prin acele 2 deci nu este exclus sa ai probleme. Pana nu desfaci mufa si vezi cablaj degeaba ne dam cu presupusul.
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
De desfãcut nu este chiar usor. Se scoate mufa de la portiera apoi eu a trebuit sã scot torpedoul care este prins în 4 șuruburi și pragul de plastic am reușit doar sã îl feresc cat de cat ca sa vad cablurile. In partea pragului nu cred cã e posibil sa fie vreo problema la cineva pt cã firele stau nemiscate-daca e sa fie fisurate ar fi in zona burdufului.
Momentan merg cu fata portierei scoasa și mufa de la broasca deconectata.
Sunt curios, la voi pe spate când deschideți portierele va apare martorul in bord și se aprinde plafoniera? (La mine nu deși închiderea funcționeazã perfect)
  • horaa
Apare si se aprinde plafoniera
  • Brovidiu
  • Mesaje scrise: 11
Inteleg, deci trebuie sa verific ambele portiere de pe spate. Știți cumva daca toate astrele vin echipate cu difuzoare și pe spate? Mã gândesc cã am și dif și nu se aud din cauza asta...
  • horaa
Toate vin cu boxe spate
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
@horaa am inteles. O sa desfac sa vad si revin cu detalii. Multumesc.
@Brovidiu.La mine pe spate nu indica in bord si nici lumina la plafoniera nu se aprindea pt. ca aveam firele din burduf sectionate. Am refacut firele si tot nu functiona martorul si plafoniera..... si intr-o zi surpriza... au functionat.... asta pentru o perioada scurta,apoi iar nu au mai mers. Am verificat firele din usile spate si sunt ok, deci.... de ce numai functioneaza? Probabil cum a spus si horaa trebuie sa verific si firele din fata 😣. Multumesc de sfaturi
  2. Tutoriale
