Ciovina
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2008 Y17DTL
- Cont inregistrat: 26 Sep 2017
Ieri dimineata sa plec la munca, am mers vreo 2 km...s a aprins ESP-ul, engine, abs, in 200 m si servo ( nu puteam sa opresc ca eram pe linia de tramvai). Tras in parcare nu a mai pornit, cand ii dadeam cheie doar se aprindea bordul fara sa invarta nimic. Seara cand m am intors de la munca, luat la prima cheie mers 5 min...iar exact la fel. Cand ii pun cablurile o ia instant. Dupa i-am urmarit tensiunea pe calc. de bord si azi dim la 2.000 tur avea sub 10. Nu am stat de ea ca nu am avut timp cu munca...
Din primele discutii si ce am citit pe forumuri ar trebui sa ii verific: bornele de la baterie, alternatorul, firul de masa...alte idei? A mai patit cineva, cum a procedat?
Multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: 1.7 CDTI
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
in mod normal la o defectiune a alternatorului (sau pe circuitul de incarcare) ar ramine aprins martorul baterie in bord.
daca nu e aprins martorul eu m-as uita pe linga alternator, si la baterie, daca e prea veche, sau contacte imperfecte la baterie, alternator sau ecu.
teoretic o baterie trebuie schimbata atunci cind la pornire ii scade tensiunea sub 10 volti, contactele la borne fiind bineinteles foarte bune (fara contacte imperfecte la borne)
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Inca o problema care apare cateodata atunci cand pica alternatorul ,este cablul de tensiune (+) de la alternator, la plusul bateriei ,un cablu destul de gros ,zic asta din cauza ca dupa inlocuirea alternatorului tot nu incarca corect ,undeva pe 13,8 V maxim .Asa ca am dublat cablul acela cu inca unul si aveam 14,2V incarcarea .Bafta.
Ciovina
- Mesaje scrise: 8
- dan cristi
- 423 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- dan cristi
- 423 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- dan cristi
- 423 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- dan cristi
- 423 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Ciovina
- Mesaje scrise: 8
Am citit tot pe net ca la modelul asta este o problema de la alternator in general si unii au suplimentat de la + alternator pana la baterie cu un alt fir mai gros. A incercat cineva?
La fel, tot imi face probleme pe inchidere.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Eu cred ca sigur cablul este de vina ,dubleazal sau schimbal.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Aveam cu aprox.0,4 V mai mult ,pe cablu la borna alternatorului ,decat in capatul celalalt ,pe borna + a bateriei .Credema ca am avut personal problema asta si la fel ca tine nu credeam .Chiar am sunat pe cel de unde am cumparat alternatorul si iam zis ca nu incarca bine .Nu puteam sa fac nici garantia la bateria care doar o cump.pt.ca initial nu am stiut ca am altern. defect ,deoarece nu incarca cat trebuiea.
Noroc cu un prieten care mia spus sa schimb acel cablu ,doar ca eu l-am dublat si merge si in ziua de azi.
- dan cristi
- 423 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
