  • newsi
  • Masina: Astra 2002 dti
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2008
am un opel astra 1,7 dti si porneste f greu.............. 😢 nu stiu ce se intampla..........daca puteti sa ma ajutati cu ceva.....va multumesc in rest e k
dupa ce porneste.
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Bine ai venit pe forum. Mai da niste detalii despre manifestari: Porneste greu la rece/usor la cald, invarte lung pana sa o ia, invarte lung si fara forta, se aprinde sau nu vreo eroare in bord, etc. Primele chestii pe care ar trebui sa le verifici la acest model de motor ar fi electromotorul si bujiile, cel putin la mine de fiecare data cand am avut pornire greoaie a fost una din aceste 2 cauze.
  • newsi
MerciDa........NU nu este electromotorul si nici bujiile!porneste greu indiferent de temperatura de afara!am f cu ea la tester opel ! dupa f lungi verificari mia u spus ca este pompa de injectie...........cica ,ca nu erau siguri ........au tot datr tel.la un alt reprezentant opel de la sibiu.eu am f l a deva.distributia e buna!
am curatat si instalatia cu o solutie speciala...si nici asa nu a dat rezultate
dupa aproximativ 10 secunde de dat la automot porneste .uneori porneste si mai repede.si apropo nici nu scapa presiune...ca au testat-o cei de la opel !acolo cica cu pompa de injectie ar fi problema...nu stiu...daca ma ti ajutA sa gasesc o pompa de injectie !multumesc
  • kami66buc
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
100 % ca este un injector cu probleme,am patit si eu 😃
  • newsi
injector?/
ar fi bine !
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Bun dar nu ai dat detalii : dupa ce porneste , trage bine , te rogi de ea , se simt intreruperi in mers ? sau mai stiu eu ce. Si incearca in primul rand sa verifici calculatorul de injectie poate ai niste lipituri reci plesnite si asa scapi mai usor
  • fan_florea
Sau mai verifica intai etanseitatea pe alimentare poate ai achimbat filtru de motorina si nu e etans ,sau trage aer si se dezamorseaza circuitul..., un furtun crapat ,pot fi multe cauze
  • newsi
dupa ce porneste masina e ok!motorul merge bine!nu se intrerupe ,trage bine
!am verificat si instalatia!nu scapa presiunea!acum o duc pe un stand de probe pt pompe de injectie!cei de la reprezentanta opel au zis ca e pompa de injectie!pe tester nu da nici o eroare a sistemului!ma gandesc ca daac ar fi ceva din computer ar da ceva !si dupa ce porneste merge bine asta inseaman ca nu scaap presiunea in timpu mersului!?
sau nu?!
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2008
sall .am o astra 1.7 td ...de curand am observat la pornire un fum alb albastrui ...cu un miros ...putin dulce ( ca sa zic asa) relantiul e normal si dupa 3 sec fenomenu dispare ...,probleme cu furtunasele de retur am mereu ...dat fiinnd caldura mare din compatimentul motor si proasta calitate a furtunaselor ......si ar mai fii ceva ......pierd antigel ......pe unde nu stiu ...e posibil ca la rece sa fie fisurata garnitura de chiuloasa .?.si sa intre in unul din cilindri apa , iar dupa pornire se incalzeste si se dilata ....fenomenul disparad ..... motorul merge si trage normal ......bujii noi ...motorina buna ......
  • claudiu86
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
salut newsi,am si eu aceleasi probleme pe care le-ai avut si u,vreau sa vb cu tine sa-mi spui cum ai rezolvat,nr meu de tel e 0741782382,da-mi te rog un sms si te sun
  • dbake
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
newsi a scris:dupa ce porneste masina e ok!motorul merge bine!nu se intrerupe ,trage bine
sau nu?!
Aceeasi problema am avut-o si eu. Scoate filtrul de motorina din locas si vezi la fundul paharului ce este. La mine am gasit mâl...da mâl...adica noroi cu apa. Absoarbe cu ceva tot ce e in fudul paharului si pe urma vezi. Din cate stiu Astra G 1.7 DTI nu are pompa de combustilbil in rezervor pt a impinge combustibilul ci una la motor. Incearca si asa...la mine a mers. Intre timp a aparut alta belea... 😭...insa nu cu legatura la cele de mai sus.
  • fan_florea
Si inca ceva ...daca electromotorul e "obosit " si dimineate cand e motorul rece acesta nu invarte cu o turatie suficienta e normal sa porneasca foarte greu .Nu trebuie sa fie ceva neaaparat din alimentare ( desi mai sunt cazuri cand se dezamorseaza ) dar trebuie luat in calcul si acest aspect mai ales la diesel ( bateria si electromotorul ) .Personal ma chinui in fiecare dimineata su masina de servici ...invarte ,iese fum pe esapament, dar pana nu ii dau un vant nu vrea sa porneasca , dupa care gata dispare problema .Deci merita verificat !
  • florentyndan
  • Masina: Astra 2000 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2009
am si yo o problema cu pornirea la opel astra g
porneste greu cand este frig
ce se intampla
  • Marinaru_BC
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2009
Salutare, aceeasi problema o am si eu. Porneste greu la rece, cand afara sunt sub 4-5 grade,
Ca sa vedeti exact ce se intampla am urcat 2 filmulete pe youtube. http://www.youtube.com/watch?v=R0KjNcLqeZU
http://www.youtube.com/watch?v=imvJX5lYa2Q
Bateria e noua. Ce sa fie, bujiile, releul sau vreun senzor ceva?
O sa ma duc cu ea in service dar vreau sa stiu la ce sa ma astept. Multumesc anticipat!
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 809
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Marinaru_BC a scris:Salutare, aceeasi problema o am si eu. Porneste greu la rece, cand afara sunt sub 4-5 grade,
Verifica bujiile...eu am avut aceeasi problema....
  • Marinaru_BC
  • Mesaje scrise: 19
Pot sa le verific si singur fara sa ma duc la service? Daca da cum? Multam.
  • Marinaru_BC
  • Mesaje scrise: 19
Am fost azi la service-ul din localitate la mine si mi-au zis ca e foarte ocupat electricianul 😠 Abia maine seara dak poate sa se uite la masina sa verifice bujiile 😶 ... de, service-urile de la noi
  • galicr
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2009
Deci ca sa aflu si io ca poate ma va ajuta cineva.Nu am fost pana acum cu masina in service,dar poate imi spuneti voi despre ce este vorba.Dimineata masina mea(opel astra g motor 1.7 dti) nu porneste,dau la automat si nu se aude nimik decat tacanitul de la pompa care trage mototina......dupa repetate incercari o ia si masina mea si atunci cand o ia da semne sa se opreasca ii cade relantiul pe la 600 asa si dupa creste normal ! Daca apuc sa o pornesc si o oprresc dupaia porneste normal cat de frig ar fi......deci figura asta mi-o face doar dimineata! Poate ma puteti ajuta si pe mn.... 😭 Multumesc anticipat !
  • fan_florea
galicr a scris:Deci ca sa aflu si io ca poate ma va ajuta cineva.Nu am fost pana acum cu masina in service,dar poate imi spuneti voi despre ce este vorba.Dimineata masina mea(opel astra g motor 1.7 dti) nu porneste,dau la automat si nu se aude nimik decat tacanitul de la pompa care trage mototina......dupa repetate incercari o ia si masina mea si atunci cand o ia da semne sa se opreasca ii cade relantiul pe la 600 asa si dupa creste normal ! Daca apuc sa o pornesc si o oprresc dupaia porneste normal cat de frig ar fi......deci figura asta mi-o face doar dimineata! Poate ma puteti ajuta si pe mn.... 😭 Multumesc anticipat !
E posibil sa se dezamorseze circuitul .....verifica etanseitatile !
  • galicr
Adica , cum sa verific fi si tu un pic mai explicit te rog frumos ca sunt disperat nu stiu ce are Oare?
