  3. Astra F
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2019
Salut, vin si eu cu o problema. Am un opel astra F, c16nz, si nu da scanteie. I am schimbat bobina si delcoul pentru ca intrerupea si mergea urat. Dupa ce i le-am schimbat nu a mai dat scanteie deloc. Am umblat la panoul de sigurante, la releele alea si a pornit, mergand perfect. Am mers cu ea aproximativ 500 de metri si mi s-a oprit in drum. Momentan nu mai da nici un fel de scanteie. A mai intampinat cineva problema asta? Nu stiu ce relee se ocupa de scanteie, eu am umblat la toate. Am facut si testul cu agrafa, nici o eroare. Multumesc anticipat!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
trebuie sa vezi in primul rind daca se alimenteaza bobina de inductie cu plus din contact.
schema de la motorul tau e aici
https://i31.servimg.com/u/f3.../61/60/77/511.jpg
pe schema nu vad relee - e doar contactul cu cheie, bobina, un distributor - notat cu nr 43 - si multec control unit, notata cu 30.
daca nu ai scinteie trebuie vazut care dintre cele de mai sus face probleme.
vezi sa nu fi uitat vreun fir nelegat cind ai schimbat bobina si ala sa fi sarit la vreo groapa.
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
multumesc, am masurat. vine curent in bobina, dar nu da scanteie...ceva nu ii da voie
  • gabimilo1
in schema pe care ti-am lasat-o mai sus bobina ta notata cu 17 are plus pe pinul 15 iar in pinul 1 trebuie sa vina un minus dar cu intermitente, minusul ala e comandat asa (cu intermitente ) de catre distributorul notat cu 43.
minusul din distributorul ala iese pe C-.
Distributorul se alimenteaza si el in B+ cu plus. (uite-te pe schema).
daca nu merge probabil distributorul (modulul electronic de aprindere) e defect. vad ca el e in legatura cu calculatorul motorului,dar de acolo primeste doar semnale (pe A, B,C si D);
de asemenea vad ca modulul de aprindere e legat la masa, vezi sa nu fie rupt firul ala sau sa nu faca bine contact - asta daca iti vine plus la modul.
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
iti multumesc, am schimbat modulul fara nici un rezultat. nu inteleg ce s-a intamplat ultima data, am lovit in zona aia a panoului de sigurante si a pornit perfect, v-am spus mai sus. am continuitate de la bobina la contact, nu stiu ce sa mai verific
  • gabimilo1
La modul vine plus?
Trebuie sã vina plus în pinul notat cu B+, un fir roșu.
Dupã schema aprinderea de la motorul ãsta nu trece prin altceva gen siguranțe sau relee poate la tablou era vreun fir desfacut...
Altfel nu știu ce ar mai putea avea - la bobina trebuie sa ai plus și un minus intermitent care vine din modulul de aprondere, la modul trebuie sa ai un plus și masa.
Este important ca minusul sa vina cu intermitente de la modul la bobina, altfel nu merge.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Sam 02 Feb, 2019 6:05 pm
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
nu vine nici un plus la firele alea care intra in modul, am verrificat la mufa care duce in el
  • gabimilo1
Pe un fir roșu din B+ de la modul trebuie sa vina plus neapãrat, celelalte fire vin din calculator, sunt notate cu A B C D și bãnuiesc ca sunt semnale de la pistoane ceva.
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
b+ iese din modul spre bobina de inductie, pe el sunt 12v
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
asta e o poza cu contactul. modelu asta are immobiliser ? http://prntscr.com/mfp5ks
  • gabimilo1
Nu știu dacã e cu immo.
Tot ce ti-am zis pina acum e pe baza schemei de mai sus.
Poate mai intervin alți colegi.
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
ok, multumesc, astept
  • Mesaje scrise: 7,312
BClaudiu53 a scris:asta e o poza cu contactul. modelu asta are immobiliser ? http://prntscr.com/mfp5ks
Nu.
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
multumesc, intr-un final a pornit, mergea foarte prost, mi-a dat eroarea 45 (oxygen sensor, amestec prea bogat), mergea inecata, iar acum nu mai porneste deloc. vreo sugestie?
Tot înecatã? Încearcã sã o pornești trasã....
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
nu, nu asta e problema, nu da scanteie din nou...nu stiu ce sa ii mai fac...daca ii dau plus la unu dintre firele alea 4 care pleaca spre calculator da scanteie, dar cand ii dau la automat nu da
  • gabimilo1
pe care fir ai dat plus? ce culoare are?
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
alb
  • BClaudiu53
  • Mesaje scrise: 14
http://prntscr.com/mg2e3v
aici
  • gabimilo1
firul ala merge din A (modul aprindere) pina in D4 la calculator.
acum, nu stiu daca plusul pe care l-ai dat acolo merge dinspre calc spre modul sau dinspre modul catre calculator.
m-am mai uitat pe schema insa nu-mi dau seama cum functioneaza calculatorul motorului c16NZ, pare ca trebuie sa tina cont de niste senzori (cei care sint figurati in legatura cu calculatorul).
la motorul 14NV care e figurat la inceputul schemei nu apare calculatorul asta si nici sezorii, acolo aprinderea pare mai simpla.
Ca ultima solutie incearca alt calc, macar de proba, nu stiu ce sa mai zic... ca ai zis ca modulul de aprindere l-ai schimbat.
  3. Astra F
