  3. Motoare diesel
  • BBlt453
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2019
Salut, de o saptamana nu pornea motorul frumos, o lua la o cheie mai lunga sau chiar deloc iar motorina din filtru pleca , am schimbat carcasa filtrului de motorina ca era crapata ,totul bine aproximativ o zi.. pornea binisor, chiar si dupa 10 ore de stat, am pornit-o am plecat, dupa 20 de minute oprita , iar a pornit greu, ca la urmatoarea cheie ,dupa 3minute oprita, nu a mai pornit deloc... Am facut testul "agrafa" si imi scrie codul P0001 04 , din cate am vazut , ar fi regulatorul de presiune din pompa de inalta, asta sa fie posibila cauza de nu mai porneste deloc?
MODEL: Opel Astra H 2004
MOTOR: 1.7 cdti 101 cp y17dth
CODURI EROARE: P001 04
  • Mesaje scrise: 16,458
Supapa regulator presiune motorina merge cand vrea ea. Cumperi noua pe original, parca Bosch era.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Scoate Scv-ul si demonteaza-l , are o siguranta in cap , iti trebuie un cleste pt. sigurante , apoi scoti pistonasul din interior si un arc , reti e pozitia pistonasului cand il scoti , il cureti , vezi ce uzura are pe el , se vede daca e uzat si cureti si in corpul regulatorului unde intra pistonasul si la fel verifici uzura , apoi bagi arcul si pistonasul la loc dar rotit la 180° fata de cum l-ai scos , pui sigiranta si il montezi inapoi pe pompa si vezi ce se intampla .
Daca ti se pare ca are uzura mare il schimbi cu unul nou Denso .
  • BBlt453
Mersi. Incerc maine , vazusem o curatare cu smilgher ceva de genu... trebuie ? Cu ce materiale trebuie curatat ?
  • deleted-30842
In nici un caz cu smirghel , spray de frane , sau ceva de genu , sau de egr si clapete acceleratie care contine si lubrifiant si carpa curata , daca il zgerii , il distrugi .
  3. Motoare diesel
