  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2007
am un opel corsa 1,3 cdti 2004 si nu mai porneste.
am fost la plimbare, a mers perfect si am oprit-o. a doua zi dimineata nu a vrut sa mai porneasca. am pus-o pe tester la un service si la astia imi arata ca e defect senzorul pentru axul cu came. dupa ce l-au verificat, asta mergea bine. drept urmare, fara sa desfaca motorul, desfacand daor senzorul, mesterii au observat ca e rupt axul cu came.
in mers nu am auzit nimic ciudat. unii spun ca ar fi trbuit sa fie o pocnitura. sau se poate sa se fi rupta cand am vrut sa o pornesc. se poate asa ceva?
se poate sa vada ca e axul rupt fara sa desfaca motorul?
altii spun ca e cam greu sa se rupa axul asa, dintr-o data.
ce spuneti?
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
masina nu mai e in garantie?
  • Mesaje scrise: 16,454
Eu nu prea cred povestea asta.
Citeste in alta parte codul, il notezi, este sub forma Pxxxx. Lista cu coduri o ai aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
Senzorul came nu pica asa usor, axul cam dubios sa se rupa, mai degraba a sarit distributia. Multi se iau dupa km din bord care nu sunt reali si o patesc asa.
Un alt defect des intilnit este senzorul crankshaft, se intrerupe si ecu nu va deschide injectoarele ai aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
am luat-o second, cam acu o luna.
cat priveste codurile, m-am uitat in timp ce o testa si erau in romana
maine cred ca o sa iau si hartia de la tester si voi vedea exact codul
si tot maine o sa o duc la un alt service
problema e ca aia de la reprezentanta opel nu au ramas uimiti cand au auzit de ax. pt ca ei au mai intalnit. ba cu sarit de la punct, ba cu supape strambate, ba cu stricat chiuloasa, sau doar axul. dar au avut ceva cazuri.
  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
"CAMSHAFT :
Pe cei 2 arbori came sunt fixate 2 pinioane si un disc cu fante, la trecerea lor prin dreptul senzorului vom avea un semnal dreptunghiular de iesire. Acesta nu va avea acelasi factor de umplere, la o rotire avind macar un singur palier diferit pentru a se marca pozitia de zero.
In imagine il aveti pe cel de camshaft murdar si curatat cu simeringul linga.
Ca orice componenta electronica teoretic are viata lunga dar datorita vibratiilor si temperaturilor (160 grade suporta) ei se mai defecteaza.
La pornirea motorului, electromotorul invirte arborele cotit, ECU citeste pozitia si da injectie/aprindere in ordinea respectiva. In cazul in care in timpul functionarii ECU pierde semnalul el nu va mai da scinteie si nu va deschide injectorul respectiv, motorul merge zguduit, se poate si opri, iar ECU memoreaza cod de eroare. Va trebui sa taiem contact si sa dam din nou la cheie in cazul in care se opreste.
O problema clasical la ei este firul lung care vibreaza si se rupe, eventual cu pin cu tot. Pentru a nu se ajunge in aceasta situatie ei se vor scurta, izola bine si prinde cu coliere ca sa nu mai "danseze".
Manifestare :
!Motorul nu porneste !
Merge dezechilibrat, parca ar trage aer fals
Se aprinde MIL cu P0340 stocat"
s-ar putea sa fie asta, dar conform service-ului, au verificat senzorul si merge perfect
  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
astea sunt codurile:
P0340 senzor pozitie arbore cu came
dereglare/defectiune in functionare
P0180- senzor temperatura combustibil
ce ziceti?
de-abia maine dimineata reusesc sa o predau la un service care se uita si in motor
Foarte posibil sa fi sarit distributia un dinte. De obicei sare la pornire motor (cazul tau) sau la frina brusca cind esti in viteza si moare motorul.
  • turatii
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2005
Cam greu sa sara distributia de la punct la un motor relativ nou, cu lant.
  • al3xz
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2006
hmm, good point turatii
chiar imi doream acest motor, se pare ca nu e chiar asa de bun
Motorul este bun !
Problema este alta :
Deci masina are 3 ani, cine cumpara un diesel face multi km anual. A lui posibil sa aiba cam 150-180,000km. Distributia nu a fost schimbata, km sigur dati inapoi si hop surpriza.
Astia afara schimba uleiul la intervale mari, mai pun si de slaba calitate, el in timp face depuneri datorita separarii aditivilor care in timp obtureaza canalele de ungere.
Ar fi bine de citit "biblia" lui Christopher J Longhurst si o sa vedeti altfel lucrurile :
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
  • al3xz
eu unu am citit-o;
din cate stiu motorul asta are distributia pe lant, intradevar e un motor mic si nu poti sa te astept la un 3-400.000 km ca la un 2.0, dar totusi ...
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Sigur are distributia pe lant asa ca e aproape exclus sa fi sarit de la punct. Foarte putin probabil (dar posibil) sa se fi rupt lantul sau sa se fi rupt roata dintata a axei cu came, sau (worst case) sa se fi rupt chiar axa cu came. Oricum daca e asa, asta e un defect major de fabricatie, nu se poate pune pe seama uzurii...
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Offtopic: e totusi un motor Fiat...
  • al3xz
@Ingineru exact!
@Ticodriver sa zicem ca e 50%-50% ..e totusi joint venture cu gm, la fel ca si 1.9, mai nou si 1.7
  • turatii
Atentie, motorul de 1,3l este foarte fiabil - desi are tendinta de a papa ulei cam multicel. Avem flota de Fiat Punto cu asa ceva si kilometri de nu stim sa ii numaram, si nu exista problema asta. Alta e cauza, proasta intretinere sau exploatare, posibil si un defect de fabricatie - nu este insa decat un caz izolat.
Oricum, ax cu came rupt sau lant rupt in kilometrii normali nu cred ca am auzit vreodata - sigur excluzand ce am scris mai sus. Daca vreau sa rup un Bentley in doua, nu imi trebuie decat o juma de ora - asa ca si 1,3 ul il poti face varza daca nu stii sa umblii cu el sau nu iti pasa, asa cum scria dan mai sus, posibil sa aiba kilometrii nenumarati masina.
La capitolul sarit un dinte cunosc destule filme de groaza cu taximetristi zgirciti 😃 ... daca nu va mai posta sigur asta a fost si o face de vinzare.
Asta la fel a patit si a disparut in ceata :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12733
  • al3xz
cu tot respectu dan ... dar ce dinte sa sara ?
Datele problemei :
1.lant lung
2.intinzatorul nu mai face fata ca e la capat de cursa (in timp si arcul lui se inmoaie) plus mizerie pe ax
Cind motorul este oprit lantul "curge" in jos, omul da cheie, vibrochenul se invirte si hop a sarit un dinte.
La el sunt numai 2 pinioane, unul jos vibrochen si unul sus la came (pentru ambele axe).
  • al3xz
asta intradevar schimba datele problemei, din cate stiu sunt si destul de mici
  • pvl00
  • Mesaje scrise: 21
hai ca nu am disparut
problema e ca mecanicii nu au desfacut inca motorul. a ramas pe saptamana viitoare.
incep insa sa cred ca cel car a avut masina inainte a forjat-o de a rupt-o. ca eu stiu cum am mers cu ea intr-o luna
la km... s-ar putea sa fie dati inapoi. sau chiar schimnbat bordul. dar nu cred ca numarul de km ar fi factorul principal
