  1. Forum ClubOpel.com
  3. Caroserie
  • aditz6
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Astra Z16SE din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Mai 2010
Ceva asemanator ca virgula cosmache am si eu. Cand schimb in marsarier mai exact se aude un zgomot ca si cum nu e bine apasat ambreiajul. Se aude foarte rar zgomotul acesta. E problema de alarmare? sau?
  • cosmache
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra y20dth din 2001
  • Cont inregistrat in: 14 Dec 2010
aditz6 a scris:Ceva asemanator ca virgula cosmache am si eu. Cand schimb in marsarier mai exact se aude un zgomot ca si cum nu e bine apasat ambreiajul. Se aude foarte rar zgomotul acesta. E problema de alarmare? sau?
Salut aditz6 eu i-am dat de cap cu pocnitura aia de ziceam eu de ea ....am avut planetara dupa partea stanga facuta praf si suportul de la motor cel din spate tot asa bucati era. Ce e drept pocnitura aceea se auzea mai mult de la suport pentru ca motorul nu statea fix si lovea in caroserie foarte tare . Acuma nu mai am nici o problema e ca noua Very Happy
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,598
  • Masina: Vectra y20dth din 2000
  • Cont inregistrat in: 18 Jan 2008
salut
am si eu o problema la vectra b cu y20dth.
in mers la viteza mica se aude un huruit,cand virez se aude mai tare.La viteza mai mare nu sesizez din cauza zgomotului de la motor.
Tin sa precizez ca nu este de la planetare si nici de la rulmentii rotilor,se aude doar cu motorul pornit si in viteza,am invartit cu mainile de roti si nu se aude,trebuie turatie mai mare.
am ridicat masina pe cric si am testat-o in toate vitezele si se aude proportional cu viteza,se pare ca zgomotul vine din cutia de viteze.Am vazut ca este un capac pe lateralul din stanga al cutiei inspre roata si in zona aceea pare ca se aude zgomotul.
eu banuiesca ceva de la diferential de aceea se aude mai tare cand iau viraj,pentru ca acesta atunci lucreaza.
Poate aveti si voi ceva pareri.
Miltumesc
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 927
  • Masina: Astra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Sep 2010
De vreo 2 saptamani a aparut un zgomot destul de enervant la schimbarea vitezelor.
Mai exact: in momentul cand schimb viteza 1-2 sau 2-3 se aude un tzacanit ca de diesel, dar parca mai ascutit, ca si cum ar merge motorul fara ulei.
Cand merg pe strazi linistite, se aude destul de tare. Daca schimb viteza cu grija, si las incet ambreiajul, nu se aude.
Deasemenea se aude pt o fractiune de secunda daca sunt in viteza 2-a, pe la 1300-1500 de ture si accelerez putin mai tare.
  • rolerr86
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra y17dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 15 Mai 2011
salut
problema asta cu bataia la cutie o am si eu . ce se intampla mai exact?
ce trebuie verificat sau schimbat?
  • Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:De vreo 2 saptamani a aparut un zgomot destul de enervant la schimbarea vitezelor.
Pare sa se fi rezolvat dupa ce am complatat cu ulei pana aproape de maxim pe joja. Nivelul era putin sub mijloc. Am completat cu 400 ml si de atunci nu am mai auzit sunetele respective...
  • 2000edition
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra Y20DTH din 2000
  • Cont inregistrat in: 26 Apr 2009
marian_sro a scris:nici macar.eu am dat rulmentul jos.era uscat.am bagat vaselina in el dar se pare ca e uzat.huruie cand si cand.oricum ma lamuresc la primavara!
a trecut si vara nu doar primavara... ai mai schimbat ceva ?
nu mai vii si tu cu lamuririle alea? Smile
  • TITI2
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1.7DR din 1994
  • Cont inregistrat in: 27 Jan 2009
Am incercat rezolvarea zgomotului din cutia de viteze si am gasit adevarata cauza.Am constatat ca supotrtul rulmentului de presiune prezinta uzura.Am montat un rulment nou,am inversat pozitia acestui suport, dar degeaba.Asadar, daca demontati cutia de viteze sau motorul, verificati acest suport si daca este necesar,schimbati-l!
  • ndr3w
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 13 Sep 2011
Am si eu o problema la un astra h 1,3 cdti, am un zgomot ca un huruit in treapta 6 (numai in treapta 6) si un joc la schimbator care se manifesta numai in treapa 1(doar la plecat de pe loc) in restul treptelor schimbatorul ramane fix, mentionez ca am schimbat uleiul din cutie si zgomotul parca s-a mai ameliorat dar tot e prezent. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, multumesc.
  • sorint9
  • Masina: Astra din 2005
  • Cont inregistrat in: 08 Aug 2012
ASTRA H Z17DTL - an 2005
Va cer o parere/recomandare.
Smptome: zgomot metalic (o singura pocnitura) la cuplarea tractiunii, imediat cand se ridica ambreiajul si se apasa acceleratia - in treptele de viteza inferioare fie la plecarea de pe loc (treapta 1) cat si in mers (treapta 2,3).
Socul respectiv se simte putin si in maneta schimbator viteze si se aude mai bine din exteriorul masinii.
Ipoteze/recomandari din #3 service auto:
1. schimba volanta,
2. la modelul DTL MOTOARELE NU AU VOLANTA DUBLE MASA, schimba kit ambreiaj + rulment presiune,
3. probleme la cutia de viteze (pe partea dreapta) - astia sunt cei mai experimentati (si scumpi tot odata)
Acest zgomot pare a fi comun pentru Opel, l-am avut si la o Corsa 1.0 2001 (problema nerezolvata).
Va multumesc anticipat
Sorin T
Iasi
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 1,018
  • Masina: Vectra Z18XE din 2004
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2007
Ma confrunt cu urmatoarea problema: se aude un fluierat din partea stanga fata a masinii, asemanator unui motor electric, cel mai probabil e cutia de viteza. Zgomotul se aude doar cand e cuplata o treapta de viteza.
Am reusit sa surprind si zgomotul:
  • CPcip
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra Z17DTJ din 2010
  • Cont inregistrat in: 26 Sep 2009
Buna ziua
Vreau sa va intreb daca ati rezolvat problema cu jocul schimbatorului de viteze in treapta 1 .
Am si eu aceeasi problema si mi sa spus ca este din cutie
ndr3w a scris:Am si eu o problema la un astra h 1,3 cdti, am un zgomot ca un huruit in treapta 6 (numai in treapta 6) si un joc la schimbator care se manifesta numai in treapa 1(doar la plecat de pe loc) in restul treptelor schimbatorul ramane fix, mentionez ca am schimbat uleiul din cutie si zgomotul parca s-a mai ameliorat dar tot e prezent. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, multumesc.
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra X16XEL din 1997
  • Cont inregistrat in: 06 Nov 2012
cine ma poate ajuta si pe mine?cei care au habar despre cutiile de viteze...am un astra f '97 1.6 16v,cutie viteze manuala si am o bataie in timpul mersului la planetara din dreapta,dar bataie este la rulmentul din cutia de viteze,joaca planetara in el.cine stie cum se strange rulmentul daca este conic sau cum se schimba?multumesc
  • katto
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra z16xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 05 Mai 2011
salutare ,
acelasi zgomot la astra g 2001 z16xe ,la relanti cu clima pornita se aude o bataie in zona ambreiajului, daca apas pedala nu se mai aude .daca opresc clima nu se mai aude, Deci acel zgomot apare cand tremura motorul mai tare la relanti cu clima pornita.
daca nu este ponita clima nu se aude.
Suportul motor spre habitaclu este rupt, l-am inlocuit cu unul nou (Topran) , dar imi tremura toata masina ,si l-am dat jos si l-am pus pe cel vechi (nu mai termura masina)
Anul tecut in vara am inlocuit placa si discul de ambreiaj.rulmentul nu l-am inlocuit. am avut buget mic.
Uleiul o sa-l verific ,pentru ca posibil sa nu completat mecanicul
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Astra z17dth din 2006
  • Cont inregistrat in: 13 Jul 2008
Un prieten se confrunta cu urmatoarea problema:
Astra H 2008 1.7 cdti 125cp. Z17DTR
Cu motorul la relanti se aude un zgomot in zona cutiei,nu e ca o "huruiala",e mai mult un "vajait".
In mers nu pare sa se auda nimic,sau inca nu imi dau seama.
DISPARE acest sunet cand calc abreajul.
Parerile mecanicilor sunt impartite: Volanta....ambreajul.....dar majoritatea spun ca e rulmentul din cutie.
Daca ar fi rulmentul,stie cineva modelul de cutie?
Rulmentul acestei cutii se gaseste individual? Stie cineva codul lui?
Multumesc anticipat.
  • dany3l
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2.0 DTI din 2002
  • Cont inregistrat in: 09 Oct 2007
adrian terinte a scris:salut
Miltumesc
cu aceasi problema ma confrunt si eu, numai ca eu am un vectra c din 2002 cu motor y2.0 dth. de la 50 la ora incepe sa fie mai sesizabila "vajaiala" si o simt usor si pe pedala de aceleratie, parca tremura foarte usor.
am verificat cu masin pe elevator bagata in viteza si i-am dat cam 70, 80 km pe ora.nu se aude de la rulmentii rotilor sau a planetarelor, pare mai din zona grupului. are idee cineva ce poate fi? si oare e ceva specific acestor motoare?
stima
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra Z13DTH din 2007
  • Cont inregistrat in: 17 Jul 2007
Mda, deci vad aici doar intrebari multe, dar aproape nici un raspuns. Se intreaba degeaba. Nu inteleg de ce persoanele avizate nu dau cate un sfat, o posibila solutie. In fond si la urma urmei pentru asta este sectiunea / forumul ca sa rezolvam probleme / aflam lucruri noi / comunicam.
  • moldo2006
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira y20dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 27 Dec 2010
as avea o intrebare,detin un zafira y20dth 2002 si vreau sa i schimb cutia de viteza,sa i pun de pe un astra y20dth deoarece am observat ca difera rapoartele turatie/viteza,las astra sunt mai bune,la zafira sunt scurte,de consum nu mai zic nimic,astra mananca mult mai putin fata de zafira.astept pareri.o seara placuta
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,341
  • Masina: Astra A20DTH din 2010
  • Cont inregistrat in: 11 Apr 2013
Cutiile sunt la fel, F23WR, rapoartele in tr.1->5 sunt la fel, difera doar raportul final la grup (diferential), care la Astra e 3,63, iar la Zafira 4,17.
La aceiasi turatie cu o cutie cu un raport final de Astra o sa ai o viteza mai mare, dar demaraje mai slabe. Zafira fiind o masina mai grea, d-aia are 4,17 raport de demultiplicare pe grup, in dauna vitezei.
  • moldo2006
  • Mesaje scrise: 24
si diferentialu acela unde e?in cutie presupun?.da dar daca punem greutate in astra cu acelasi motor pana echivaleaza zafira,tot mai bine trage,zafira pusa pe cantar are 1500kg +- 10kg
  3. Caroserie
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
