  3. Caroserie
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Diferentialul e tot in carcasa cutiei. Si daca pui in Zafira greutate, cum o sa traga? Plus ca la viteze mai mari Zafira opune si rezistenta la inaintare mai mare, fiind mai inalta. E decizia ta.
  • moldo2006
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2002 y20dt
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
opune rezistenta zafira,dar pana in 100km pe ora nu e asa mare,si diferenta de demaraj e mai buna la astra chiar daca egalam cu greutatea unei zafira.inca mai astept niste pareri de la cei care au facut probabil aceasta schimbare.mie imi suna cred ca rulmentu de presiune si daca tot o voi desface sa fac un experiment sa pun o cutie de astra,la zafira fiind mai scurte vitezele
  • clau70
Astra are demaraj mai bun ca e mai usoara. Daca pui cutie de Astra (cu grup de Astra) o sa ai demaraje si mai slabe pe Zafira. In schimb o sa ai turatie mai scazuta la viteze mari.
  • moldo2006
  • Mesaje scrise: 25
teoretic ai dreptate,dar la zafira motoru duce,doar ca is scurte vitezele de numa.Nu a incercat nimeni pana acuma sau m-am trezit eu sa intreb ca nu am dormit bine noaptea:)).oricum,astept inca pareri sa vedem poate au incercat alti.De aceea zic ca si daca punem sa zicem 200kg diferenta intre astra si zafira,pana la 100 km/h tot e mai rapid astra-ul.
  • gabricyo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2006 19zdth
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
zgomotul din cutie e de la rulmentul de pe trenul fix
  • outlawww
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005 X17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2013
salutare,detin un astra h 1.7 DTL 80 cai,de 1 luna in vitezele 3 ,4, 5 se aude un huruit,daca il scot din viteza sau apas ambreiajul cand este in viteza,acel sunet de huruit dispare,in viteza a 4a se aude cel mai tare,uleiul a fost schimbat si pe fund s-a gasit doua bucati de sincron
Acel huruit ar fi de la cutie?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tu de unde crezi?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,254
Salut baieti,
O mica problema la Vectra C cutie F40. Schimbat volanta + disc + placa + rulment acum vreo 3 ani, am vreo 75000 km de atunci, dar nu asta e problema, totul e ok, nu se aude niciun zgomot, nu patineaza nu nimic. Problema apare cand schimb din a 2-a in a 3-a la turatie mai mare de 2000 rpm, se aude un clanc cand cuplez, si un clanc cand eliberez ambreiajul, nu este foarte deranjant, vitezele merg ca unse, nu am probleme , nu intra greu in nicio viteza, nu exista zgomote in cutie. Daca mestec in viteze pe loc, nu se aude nimic, daca schimb din 2 in 3 la 1500-1700 rpm iar nu se aude nimic. Vreo idee ? De mentionat ca planetara pe stanga are joc la partea dinspre cutie (burduf spart), o schimb maine. Vreo idee ?
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2013
Salut baieti am si eu o problema cand bag in viteza dau drumul usor la ambreaj si se aude o bufnitura ce sa fie
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
Salut baieti am si eu o problema la astra h 1.7 100cp atunci cand bag in viteza dau drumul la ambreaj aproape de tot si se aude o bufnitura asta doar pentru vitezele 1.2.3 si r ce sa fie ?
  • haidar
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2010
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2013
Salut. Am un opel corsa s 1.3 cdti 70.000 km si in vitezele intai ,5,6 cand accelerez se aude un fluierat, mai puternic in vit 1 cand plec de pe loc iar schimbatorul de viteze se misca inainte-inapoi. Mi au spus la reprez ca e cutia de viteze sincroane etc mi au cerut 4500 ron.Mi s a parut jecmaneala si oricum nu as da suma asta. Nu inteleg zgomotul ,fluieratul, de unde vine, sa fie volanta, nu mi dau seama.Poate stie cineva daca cutia e de vina sau poate fi alta pb mai "ieftina".Multumesc!
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
Salut fluieratul sa nu fie de la turbo iar daca se misca schimbatorul e din cutie dar mai verifica sa nu fie tamponul de la cutie
  • haidar
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc de rasp Razvan! Din experienta ta ce crezi ca ar putea fi la turbo? multumesc!
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
Din fericire pentru mine nu am avut probleme cu turbo, normal turbina are un fluierat finut dar daca al tau e accentuat sa nu atinga paleti de pereti sau sa fie ceva cu presiunea cel mai bine pune-o pe testar
  • alex_abd
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2012
Baieti , am o nelamurire cu cutia mea de viteze : la mine e mai ferm un pic schimbatorul , nu patineaza asa usor ca la alte masini (alte marci) . E ok sa fie asa ? Nu are alte probleme gen zgomote sau agataturi , nu sare din viteza , doar ca e mai ferm . Sa verific cumva nivelul uleiului din cutie ? Daca da o pot face eu sau imi recomandati sa merg la un service ? Si daca e nevoie sa schimb sau sa completez , ce tip de ulei se foloseste la aceasta cutie ? (eu stiu ca in general se baga 75w )
  • mathias lucian
  • Mesaje scrise: 95
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2013
Salut. Ai și eu o problema cu cutia de viteze când schimb se aude un zgomot ciudat atât în afarã cât și înãuntru nu știu ce poate fi , vb de o zãfira 2006 .când accelerez în orice trepta pe bucãți (oricare treapta vb când accelerez și iau piciorul de pe accelerație face un zgomot parcã ar porni ceva și tot asa) ham pus ulei la cutie nostru ce poate fi
  • ciniparu
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2001 YDTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
trebuie sa schimb cutia f23 la astra y20dth dar cutiele pe care le-am gasit tot f23 difera de a mea printr-un dop in loc de o mufa cu trei pini care citeste kilometrajul. mecanicul a zic ma masina nu citiste km pe planetara ci pe cutie prin acea mufa deoarece nu are abs. atasez si o poza. un sfat. se poate pone acea mufa in locul acelui dop?
  • ciniparu
scuze pentru greseli!
  • sileenache
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2014
Salut dragi opelisti sun posesorul unui vectra b 1.6 16 v din 97 si de o sãptãmânã am un zgomot ciudat in cutia de viteze un fel de bolbocait numai in sarcina .Mentionez ca intra foarte bine in viteza nu are scrurgeri de ulei sau joc in planetare.
  • sileenache
  3. Caroserie
